Ступеньки на рельефе - скачками уходит ноль по Z
Смещение координат скачки по Z
Сообщений в теме: 38
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Июль 2014 - 17:37
Ну вот, причину нагрева ШД Z, похоже, уже нашел - на драйвере оси Z выставлен ток Peak 3,67A/RMS 2.69A и 6400Pulse, на драйвере оси X с точно таким же шаговиком (57BYGH311P-16) выставлен ток 2,37А/1,69А 4000Pulse. В спецификации на эти ШД - Current (A): 3 (единственное, что про ток нашел). Не подскажет ли кто, какой из драйверов настроен более правильно, где и что стоит поменять?
По RMS (Root Mean Square - "среднеквадратичное значение") ток у обоих драйверов настроен так, что не превышает допустимое значение по спецификации движка. То есть тут все нормально.
А насчет "более правильно" - если драйвер уверенно, без пропусков шага, таскает свою ось, значит правильно настроен...
Сообщение отредактировал T-Rex: 15 Июль 2014 - 17:37
#22 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 15 Июль 2014 - 18:08
Да.
Перекинул драйвер с Y на X - все равно X стучит. На Z драйвер еще не перекидывал.
Z пропускает а Х стучит?  Может у вас пробой провода.
Была ситуация когда портал с частым стуком по У двигался в + при включении шпинделя. При этом экран монитора дрожал. Причина была в изоляции провода на шпиндель. Почистили и замотали.
Смотрите провода.
#23 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 541 сообщений
Отправлено 15 Июль 2014 - 18:44
В любой точке поля стучит, или нет?
Переместите оригинал по Y, посмотрите а тех же координатах X стучит?
Это к случаю изломаных проводов по X в гибком кабель-канале.
#24 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 15 Июль 2014 - 20:19
Надо все таки отделить мух от котлет ;)
На выключенном станке покрутите за швп по всем осям сразу почувствуйте заедания если они есть.
#25 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 15 Июль 2014 - 21:00
Смотрите провода.
По последним данным стучит как X, так и Z. В дополнении к стукам имею пропуски (ступеньки) по Z на подаче 1м/мин, исчезающие на подаче 0.5м/мин (стуки, во всяком случае по X, НЕ исчезают и на такой подаче). Как стуки, так и ступеньки случаются закономерно на одних и тех же строках УП (на одних и тех же координатах рельефа), т.е. я точно знаю, что на третьей строке растра стуканет, а на 154-й появится ступенька. Таким образом, я думаю, можно исключить плохой контакт (глюки были бы спонтанные) и проблемы с механикой. Похоже, источник звуков - ШД, причем, проблемы появились в тот момент, когда я стал фрезеровать микрорельефы (почти ювелирные) с очень маленьким шагом - 0.04 мм и высоким разрешением. До сей поры работал с более крупными штуками и пропусков со стуками не замечал (насчет стуков не вполне уверен, опыта маловато, мог и внимания не обратить). На ровном линейном движении ничего не стучит, а стучит, когда ШД нужно совершать микродвижения - торможения и разгоны с высокой частотой - но тоже не всегда, а, видимо, на каких-то особо сложных участках.
#26 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 15 Июль 2014 - 21:04
Осмелюсь предположить, что УП содержит более трех знаков после запятой. Если с механикой все в порядке, то попробуйте сделать УП с только с двумя знаками после запятой. На 0501-х пультах некоторых прошивок наблюдались похожие глюки.
#27 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 541 сообщений
Отправлено 15 Июль 2014 - 21:16
Ну так выложите кусок с третьей строкой и кусок со 154-й. Может кто узнает в лицо.
#28 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 15 Июль 2014 - 21:26
Посмотрел - содержит 3 знака после запятой. А как сделать с двумя, не подскажете? Я моделю в арткаме, из него и получаю УП. Точность в данном случае установлена 0.01.
#29 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 15 Июль 2014 - 21:33
Постпроцессор попробуйте другой.
Прикрепленные файлы
#30 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 15 Июль 2014 - 22:43
О чудо! Не стучит, если с двумя знаками, на тех же подачах и ускорениях. Осталось проверить насчет ступенек по Z, пока что фрезеровал воздух. В конце концов свой родной постпроцессор поправил - оказалось довольно просто. Спасибо за подсказку!
А на реальную точность работы эти входные данные влияют как-нибудь, какая-то разница, хотя бы чисто теоретически, будет между двумя знаками и тремя? Понимаю, что вряд ли, но не понимаю, что означает "программное разрешение станка 0.001 мм"?
#31 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 15 Июль 2014 - 23:03
Не забивайте голову. Дискретность на дереве в одну сотку не увидите. Думаю люфты у Вашего станка больше этой величины.
#32 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 16 Июль 2014 - 11:09
В общем, проблема полностью решена (только что убедился, что Z больше не ускакивает), всем, а особенно Lodochnik'у, большое спасибо за участие в теме и советы!
Сообщение отредактировал sunny417: 16 Июль 2014 - 11:11
#33 OFFLINE   Жора_
Жора_
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 00:14
При имитации в арткаме все выглядит в норме.
При  реальной резьбе появляются п - образные ступеньки.
первые три через одинаковое расстояние потом чаще.
Подскжите где искать причину.
#34 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 07:38
Вопрос стандартный и ответ также стандартный:
- провода на движок по Z;
- механика давно не смазывалась;
- некорректно выставлены для этой координаты скорость и ускорение;
- магия....
#35 OFFLINE   Жора_
Жора_
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 02:12
1- провода норма. рельеф попроще режет без косяков
2- механика новая смазана.
3- вот тут возможно.... уменьшил скорость подачи в половину в арткаме где фрезы стоят, стало поменьше но все же осталось.
что и где еще уменьшить ???
4- точно не магия. сам колдун.
#36 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 09:25
Колдуйте с изменением угла растра.Помогает.Проверено.
Пару раз наступал на эти грабли.Хз,чего ему надо.Поменял угол растра при создании уп - прошло нормально.
Если нескладно поумничать,то:вероятно где-то в уп получается "артефакт"(умничать,так умничать) при котором одна ось не успевает за другой и получается пропуск шага по одной(или нескольким) осям.При условии,что всё исправно - грешить больше не на что.
Проявляется при обработке рельефов сложной формы.
Лечится:
Как говорил выше - изменение угла растра(самый варварский метод,но,бывает,срабатывает).
Разбивкой рельефа границами - прозволяет ускорить обработку и исключить заведомо подозрительные места.
Подготовка модели(убирание всяких ляпов,которые бывают в стл).
Увы,но при работе с рельефами,не всегда есть возможность отработать уп.А уж прогнать его неоднократно - подавно.Бывают разовые заказы "сделал - забыл".
Так что только опыт...
#37 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 17:36
Ускорение Z в настройках системы управления, авось...
#38 OFFLINE   Жора_
Жора_
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 03:10
Огромное спасибо !!!!! вроде помогло. сделал работу и всего одна ступенька вместо семи. Уже что то...... буду дальше колдовать. БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ !!!!!!!
Так точно. Попроще режет без проблем.  А вот посложнее рельеф и появляются ступеньки. Спасибо Вам за совет !!!!!
Лечится:
#39 OFFLINE   starinastarina
starinastarina
  • Из:Благовещенск
Отправлено 15 Апрель 2015 - 12:00
О чудо!!! Огромное спасибо. У меня тоже после сброса пульта уходил по Z и X еще и со стуком. Перерыл кучу форумов, станок разобрал, собрал. (Ruigie1325Z). Все бестолку, заземление, безперебойник, прошивки, токи, скорости, ускорения, экранирование, шаги и т.д. Помогли именно эти постпроцессоры. Пульт 0501. Но не бывает худа без добра - начал разбираться в механике и электронике станка... Еще бы как нить поднять (выделить) эту тему, а то очень много тем по этому поводу открыто,а  в подавляющем большинстве решения не найдено или просто автор о нем не пишет. Для тех кто не знает как всунуть или применить постпроцессор - Закинуть в папку с постпроцессорами проги в которой делаете УП, и при сохранении УП (Арткам) внизу в расскрывающемся списке выбрать 0501... формат CN пульт читает. С позволения Lodochnik перевыкладываю его файлы.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал starinastarina: 15 Апрель 2015 - 12:03
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, скачки по Z
