CNC из печатной машинки
Сообщений в теме: 1462
#581 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 02 Август 2014 - 16:24
почитал доку получилось http://caram.cl/soft...am-user-manual/
уже... спасибо
посчитал сколько времени будет фрезировать плату 105х85 мм вышло 3 часа. слегка перекосило...
и всё таки пока прогу которая из картинки изоляцию Г кода делает не нашёл....
решил попробовать изготовить вражеский драйвер. интересно как будут фрезироваться средние по размеру платы. ведь иногда маленькое на ура делается а с большим жопа...
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  _iso.zip   119,24К   159 скачиваний
#582 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 02 Август 2014 - 17:02
ну по крайней мере пол дела сделано. большинство плат которые гуляют в инете имеют гербер файл, а эта бесплатная программка умеет делать Гкод из гербера. осталось для картинки то же самое найти и тогда море по колено...
думаю увеличить диаметр моторов насадкой и найти подходящий резиновый шланг для соединения со шпилькой.
#583 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 02 Август 2014 - 18:54
А метчиков из твердого сплава не нашел
http://www.ua.all.bi...vnye-bgg1069357
твёрдосплавные они чёрного цвета и твёрдые на ощупь. а из быстрореза светлые и мягкие на щуп.
на тех метчиках что у меня есть буквы то ли Th то ли Tn. то биш совпадает с реальностью
#584 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Август 2014 - 19:18
Твёрдосплавные инструменты несколько темнее и существенно тяжелее.
Угу. А еще пушистые и ластятся.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Август 2014 - 19:19
#585 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 02 Август 2014 - 21:23
вот на вес не знаю, не мерил...надо набрать пару килограмм метчиков
а железки из которых делают шпильки на ощупь противные и мягко-жирные. и оставляют на руках бело-грязные следы
вот что нервирует, так это то что периодически нехватает говна и палок. вот только что обнаружил нехватку длиннух болтов чтобы подвесить движок на леске, перерыл дом не нашёл, напряг силу воли оделся причесался пошёл в магазин - закрыт - опоздал на 20 минут - субота. пришлось сделать кое как на 3 болтах. :shok:
плату плату 105х85 вместе с зенковкой один проход на полной скорости жужжало пол часа. умножить на 5 проходов выйдет 2.5 часа. лутом за час максимум.
и наконец суперплавное и тихое движение без резонансов благодаря посудомоечно-шланговой системе демпфирования, леско-плавно-удержания и конденсаторного-микро-шим-дрым-степ-смуз драйвера http://webfile.ru/52...d9555c77f58094a
#586 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Август 2014 - 23:08
Ну таки бывают, сам в руках держал. Только это машинные метчики, а не для ручной нарезки резьбы. Хрупкие, как и все "карбиды".
#587 ONLINE   vv92
Отправлено 03 Август 2014 - 01:19
T-Rex, у меня есть сломанный миксер и микроволновка, посоветуйте какую микросхему к ним припаять и какой програмой пользоваться чтобы делать клише. Физику я знаю, чё.
#588 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 03 Август 2014 - 04:07
ночной режим работы. шумит только ось Z - там пока нет леско-резино-конденсаторной системы
http://webfile.ru/20...ceb23c8692dc0da
#589 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Август 2014 - 08:36
К155ЛА3, тут и спорить не о чем. Известно же, что из элементов "2И-НЕ" можно любую логическую схему сделать. Это просто наш драконоборец схалявничал, готовенькую ТМ7 припаял...
#590 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 03 Август 2014 - 09:05
я кстати пробовал заметить ТМ7 на 561тм3 - неработало, потом на 2 555тм2 - тоже ноль, пришлось тащиться на рынок...
пока в замешательстве что делать с люфтом вала мотора шпинделя.там где-то пол милиметра(по вертикали). остальные люфты побороть я смогу а этот...
#591 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Август 2014 - 09:28
vv92 сказал(а) 03 Авг 2014 - 03:19: посоветуйте какую микросхему к ним припаять
Ай, нечего халявить: даже ДТЛ - халява, серьезные пацаны делают на тиратронах и декатронах: ибо там - неонка...
И собирать не пайкой, а на сварку сажать - сварка деградирует меньше пайки во времени..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Август 2014 - 11:08
#592 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 03 Август 2014 - 10:15
Придумайте, как приспособить к валу пружинку. Подпружиньте как-нибудь этот люфт. И тогда у вас получится шпиндель с автоматической компенсацией кривизны гравируемой поверхности.
У получится не шпиндель с люфтом, а шпиндель с автоматической подстройкой по оси Z.
А это звучит намного круче.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 03 Август 2014 - 10:17
#593 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Август 2014 - 10:54
Зачем так сложно? ТМ7 и эту проблему позволит решить, надо просто упереть обратный конец вала в ее корпус... :)
Анализатор и думатель с неонкой надо из целой пишущей машинки собирать, а не из деталей от нее. Иначе не аутентично...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Август 2014 - 11:09
#594 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 03 Август 2014 - 18:17
о! спасибо за идею. пойду поищу обратный конец вала
а теперь вдумчиво проанализируем скоростные характеристики обработки. к примеру фреза полумесяц имеет диаметр рабочей части 0.2 мм. т.е. за один оборот она максимум может срезать 0.1 мм. моторчик имеет к примеру 3000 оборотов в минуту или 50 оборотов в секунду. 50*0.1=5мм в секунду максимальная возможная скорость обработки. для того чтобы повышать скорость обработки надо повышать скорость вращения фрезы, а это уже не домашний станок а  стенд по испытанию реактивных двигателей :crazy:
Сообщение отредактировал novarobotix: 03 Август 2014 - 18:18
#595 OFFLINE   torvn77
Отправлено 03 Август 2014 - 18:22
Вообще в скорости 10 мм/сек ничего такого нету,сейчас это прошлый день на морально устаревших станках.
Ориентироваться надо на 50 мм/сек.
Сообщение отредактировал torvn77: 03 Август 2014 - 18:23
#596 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Август 2014 - 18:25
У Roland PNC2300 частота вращения 15000об/мин  при 60Вт шпинделе - впервые на нем фрезеровал платы - станочек работает тихо - в Москве у одного человека такой станок стоит в специальной секции  шкафа в комнате двухкомнатной квартиры и работает почти круглые сутки по латуни - даже спать НЕ мешает - спальня в соседней комнате.
В ночь с вчера на сегодня у меня  в подсобке КХ6040 (XS-6)с 400Вт шпинделем на 24000об/мин фрезеровал из акрила форму для отливки шоколада в течении 2.5 часов - никому домашним НЕ мешал, даже котята в этой подсобке в ящике спали....
#597 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 03 Август 2014 - 18:51
это по вашему тихо?
Вообще в скорости 10 мм/сек ничего такого нету,сейчас это прошлый день на морально устаревших станках. Ориентироваться надо на 50 мм/сек.
почему тогда в этом станке не фрезируют со скоростью 50 мм/сек. (на видео ориентировочно 10 мм/сек)
#598 OFFLINE   torvn77
Отправлено 03 Август 2014 - 19:13
Ну так это и есть морально устаревающий станок.
#599 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Август 2014 - 20:32
это по вашему тихо?
про Роланд 2300 и его шумную работу: я уже здесь описывал необходимое - прежде всего выкидывается родной рабочий стол из консервной жести ,который работает как дека гитары - брынчит-звенит, а вместо него ставится нормальный стол из бронелиста этак в 2-3см, далее - оргстеклянная крышка у станка как раз служит зля существенного ослабления звука, а далее не зря я говорил:
 - грамотно сделанная изоляция творит чудеса...
Прежде всего у станка также мала жесткость, да и шпиндель мягко говоря - фигня - коллекторный и не жесткий....   Ну и обороты какие - надо смотреть...
#600 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Август 2014 - 20:39
да диаметр поди 0,1 - 0,2 мм. А снимать на оборот больше 10% диаметра нельзя.
