CNC из печатной машинки
Сообщений в теме: 1462
#501 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 31 Июль 2014 - 11:15
Ну да, дорогой "прибор". Аж целых 60-80 рублей в магазине слесарного инструмента...
о! понял что это за штука. раньше не знал. спасибо.
транзисторы без ывентилятора кипятильники на новом контроллере. на старом контроллере без вентилятора еле тёплые. правда там мотор не 2 а 4 ома.
Это чтобы при повороте на малый угол, двигатель на растягивающейся леске поворачивался вокруг винта, вместо того, чтобы его крутить?
не, если с 2-х сторон хорошо натянуть леску и несколько витков сделать то норм.
#502 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Июль 2014 - 11:16
ну как же, электрончики бегут по ПН переходу, он сопротивляется в режиме типа усиления, а если полностью открыт не сопротивляется. всего делов то....
Такой трактовки работы транзистора я еще не встречал. Управляемое сопротивление значит...
#503 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
короче надо ещё один вентилятор на мотор и всё тип топ.
#504 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Июль 2014 - 11:17
Хоровиц-Хилл.
#505 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 31 Июль 2014 - 11:18
ну не совсем но похоже...
#506 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Июль 2014 - 11:32
Детали четко по схеме поставьте. Потом выводы о работоспособности делайте.
А то так и будете драконов плодить.
novarobotix, на самом деле огромное Вам спасибо за лабораторные работы. Самому-то мне не с руки заниматься подобным, а вот на результата исследований посмотреть дюже хочется.
Особенно радует, что результаты полностью согласуются с теорией.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Июль 2014 - 11:33
#507 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 31 Июль 2014 - 12:21
ну тогда ловите ещё
http://webfile.ru/61...ea419b81f9dabe0
только это не лабораторные работы а научно исследовательская разработка :umnik:
сначала надо чётко знать как оно работает. а как обезъяна повторять много мозгов не надо.
пока ставил вентилятор сбил ось Х :cray:  пришлось вручную подгонять
#508 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 Июль 2014 - 12:42
Ты что действительно думаешь что тебя здесь все пытаются нае.....ть? Тебе дают дельные советы, а ты "Все фидорасы, а я Дартаньян!"
#509 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 31 Июль 2014 - 12:48
Хоровиц-Хилл.
чтение подобных книжек засасывает в состояние обречённости и безысходности при сталкивании с реальными задачами. такие книжки учат что такие то задачи нужно решать таким способом и никак иначе, поэтому современному молодому учёному нужно всячески сторониться таких книжек . можно только ознакомиться с содержанием в конце своих исследовательских работ дабы не замусорить и не зашлаковить голову.
они просто не знают в каком глубоком топком болоте сидят :hi:
#510 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 Июль 2014 - 12:49
Ты болен, мне жаль тебя....
#511 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Июль 2014 - 12:56
Читаю и плачу, плачу и читаю: СТОЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО ТУПИЗМА ДАВНО НЕ ВСТРЕЧАЛ!!!!
Ну ладно, паять НЕ умеет (нам бы в радиокружке, в который я ходил в 4-м классе, за такую пайку просто устроили нагоняй - паяли бы сантиметровые кубики из проволоки, пока НЕ научились бы паять), НО НЕ РАЗОБРАВШИСЬ В ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ СХЕМЫ ПРОВОДИТЬ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ЗАМЕНЕ ДЕТАЛЕЙ И ЗАЯВЛЯТЬ ЧТО ВСЕ ЭТО ФИГНЯ  - НУ ОЧЕНЬ ОРИГИНАЛЬНО!!!!
ВЫ ХОТЬ ПОНЯЛИ ЧТО в схеме стоит ЦАП и сделана примитивная аналоговая стабилизация тока обмотки?!!! А что тогда номиналы резисторов без понимания меняете?!!!!
Ну реально как в анекдоте, что чукча - НЕ читатель, чукча - писатель!!!!
Надеюсь, что хоть двигатель подключен к схеме корректно...
Вы, сударь, стали жертвой самого хитрого и экономного дракона. Он, чтобы не тратиться постоянно на красивые завлекающие приманки, один раз нашептал в вашу пустую голову идею слепого и бездумного нонконформизма, проповедующую отрицание всего опыта и знаний, накопленных человечеством. И идете вы с тех пор в болото сами, без необходимости контроля с его стороны, никуда не отклоняясь от намеченного тем драконом пути...
ВООТ ОН - САМЫЙ ЖИРНЫЙ ДРАКОН, КОТОРЫЙ ВАС ТЕРЗАЕТ!!!
Да за такую "теорию работы транзистора" можно шнобелевскую премию давать - куда там Лебедеву, Шекли и Эберсу с Моллом вместе взятыми!!!!
ну тогда ловите ещё
Я бы на вашем месте это бы написал зеркально на лбу перманентым фломастером, дабы видеть ее, когда заглядываешь в зеркало, и постоянно бы подновлял по мере того, как эта фраза осознается до полного осознания!!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Июль 2014 - 12:58
#512 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Июль 2014 - 13:11
Чё там думать? Прыгать надо!
#513 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 31 Июль 2014 - 13:12
неожиданно появилась проблема с отцарапыванием платы. когда слой меди процарапывается почти полностью,  текстолит мягче меди и гвоздь  местами проваливается туда  и получается канавка более глубокая. и на местах стыка канавок с разной высотой гвоздь ступорится и продирает разность высот.
теоретики такое не подскажут - они сидят закрывшись своими книжками и пугают небылицами, у них нет живого опыта. такого в книжках не пишут
#514 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Июль 2014 - 13:17
Шаг вперед - два шага назад?
#515 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 31 Июль 2014 - 13:20
ну я потом понял что их нужно скопом менять чтобы в общем не нарушить работу схемы, но было уже позно....
#516 OFFLINE   torvn77
Отправлено 31 Июль 2014 - 13:55
EMC2 и неровная поверхность гравировки #224
А отсюда можешь взять недоделанный конфиг Прикрепленный файл  SCC_Purelogic_PLC4x-G2.tar.gz   13,37К   534 скачиваний
Сообщение отредактировал torvn77: 31 Июль 2014 - 13:56
#517 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Июль 2014 - 14:04
когда слой меди процарапывается почти полностью, текстолит мягче меди и гвоздь местами проваливается туда и получается канавка более глубокая. теоретики такое не подскажут
Позволю себе озвучить ответ практикующих "теоретиков".
Вы состряпали станок с никудышной жесткостью конструкции, испытывающий значительную упругую деформацию под действием сил резания ("отжима" фрезы от обрабатываемого материала). Как только фреза переходит с твердого участка детали на более мягкий, сила отжима (и, соответственно, упругий прогиб станины) уменьшается, из-за чего фреза начинает неконтролируемо заглубляться в материал.
Возьмите в руку какую-нибудь мощную пружину и с достаточно большой силой (такой, чтобы витки начали сжиматься) ткните ей в металлическую плиту или другой твердый предмет. На плите останется разве что небольшая царапина (ничтожно малое заглубление). А теперь с точно той же силой ткните той же пружиной в брусок пластилина или хозяйственного мыла - витки почти не сожмутся, а конец пружины глубоко вдавится в "деталь". Вот вам и наглядная физическая модель того, что у вас с конструктивом станка происходит.
Найдите в библиотеке любой "учебник фрезеровщика для ПТУ" и читайте главу, посвященную деформациям в системе СПИД ("Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь") и подробному разъяснению того, как это влияет на точность обработки, до полного просветления...
Ну а как изменить конструкцию своей самоделки, чтобы она стала несгибаемо жесткой - вы ее породили, вы над изменениями голову и ломайте. Теоретическая механика и сопромат вам в помощь, без их знания (хотя бы в начальных понятиях) вряд ли что выйдет.
Тимофей, а вы хотя бы поняли, в чем на самом деле его проблема? Поверхность печатной платы у него плоская, а не сферическая или еще какая-нибудь криволинейная... Но при этом обрабатываемый материал - сэндвич, состоящий из слоев с значительно различающейся твердостью (медь и стеклотекстолит).
Сообщение отредактировал T-Rex: 31 Июль 2014 - 14:12
#518 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 31 Июль 2014 - 14:18
и когда оно продирает - пропускаются щаги и  гвоздь криво становится если плохо закреплён.
решение вижу пока - повышать жёсткость оси Z чтобы небыло  люфта - проваливается из за того что когда царапает медь то ось Z слегка приподымается.
#519 OFFLINE   torvn77
Отправлено 31 Июль 2014 - 14:21
А зачем?
Другой станок я ему покупать/делать не буду,да и не послушается он.
Ну и на конечном этапе ему всё равно придётся это делать,так что не хай.
Сообщение отредактировал torvn77: 31 Июль 2014 - 14:24
#520 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Июль 2014 - 14:24
Признаю. Тимофей заразен.
Перечитайте внимательно, что написали.
