CNC из печатной машинки
Сообщений в теме: 1462
#481 OFFLINE   torvn77
Отправлено 31 Июль 2014 - 03:48
тогда я превращусь в тупого слизня который может совершать только однообразные движения взад и вперёд и если нужно что-то более сложное то покупать покупать...
Не боись,повермил в связке с блендером этому не дадут свершится.
#482 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 31 Июль 2014 - 05:12
чё-то конфигуратор врёт. там прописано - шагов на оборот 200 шаг винта - 2 мм шестерёнки 1 микрошаг 1(это я переключил всё в обычный фулл степ). в реальном замере пишет что переместился на 3 мм в реале на 6 едет. поэтому ставлю в конфиге шаг винта - 4 мм - тогда совпадает с реальностью
это только для оси Х на которой стоит вражеский драйвер. на оси Y это нормально вроде.  так что похоже на козни драконов.
без конденсаторного драйвера(кондёры 100мкф паралельно каждой обмотке ) колошматит по станку с новым драйвером. запаял конденсаторы стало тихо как и со старым простым драйвером. короче от нового драйвера пока толку не вижу. в простейшем нормальном драйвере который умеет только степдир и фуллстеп сильнее греются резисторы а в этом транзисторы. так что....
в результате слегка увеличил силу уменьшив резисторы и попробую пофрезировать завтра. посмотрим если будут пропуски.
#483 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 31 Июль 2014 - 06:08
Вообще говоря всё это разделение на микрошаг,редуктор,передаточное число ШВП существет только в мастере для того, чтоб не надо было собирать информацию заного если что либо изменилось в механике.
пришол к тому же выводу что можно просто забить что у мотора 3600 шагов на оборот и не париться
#484 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Июль 2014 - 09:21
я могу если надо потыкать в любые точки схемы и понажимать кнопки движения и заснять на камеру что на осциле будет
А самостоятельно интерпретировать то, что на осциле будет, вы не в состоянии? Или дело в том, что весь мир с индуктивностью работать "не умеет", а вы "не знаете, как"?
Сомневаюсь, что у кого-то есть желание изучать ваши осциллограммы и толковать их, да еще и в соответствии с вашей собственной "теорией отрицания индуктивного сопротивления".
у меня движки питаются от компа на котором запущен LinuxCNC по шине 12 и 5 вольт висят движки. вот только что завис думаю из за этого
Правильно догадываетесь. Линукс вообще говно, а не система - виснет и глючит, когда БП компа пытаешься перегружать или выходы ему коротить... :) Но на предложение разделить источники питания вы же опять ответите, что вам впаривают ненужные вещи. Поэтому не предлагаю.
2 мм примерно. 12-я шпилька
Слабо хотя бы в справочник заглянуть? Ах да, книги драконами написаны, карму портят...
Резьба М12 с шагом 2.0 мм в природе не существует. Стандартный шаг у нее - 1.75 мм. Мелкий - 1.5, 1.25 и 1.0 мм, но строительные шпильки не производятся с мелким шагом.
это излюбленная тактика драконов - отправить человека куда подальше в какое-нибудь болото - авось потонет там и не вернётся
Вы, сударь, стали жертвой самого хитрого и экономного дракона. Он, чтобы не тратиться постоянно на красивые завлекающие приманки, один раз нашептал в вашу пустую голову идею слепого и бездумного нонконформизма, проповедующую отрицание всего опыта и знаний, накопленных человечеством. И идете вы с тех пор в болото сами, без необходимости контроля с его стороны, никуда не отклоняясь от намеченного тем драконом пути...
#485 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 31 Июль 2014 - 09:42
если вы такой
это не означает то что все такие же.
вообщето это было дело вчерашнего вечера. оно уже сделано. можете почитать историю решения задачи.
еслиб вы умели работать с индуктивностью вы бы жили долго и счастливо
это как раз нормально. сам думал сделать уже давно, но боюсь питать от второго импульсника, а обычного у меня такой мощности нет.
#486 OFFLINE   T-Rex
Не сделано. "Линистеппер" должен работать с движком очень мягко. Вместо того, чтобы разобраться в причинах и найти, где накосячили при его изготовлении или подключении, вы опять подставили свой любимый костыль из конденсатора параллельно обмоткам.
#487 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 31 Июль 2014 - 10:02
Слабо хотя бы в справочник заглянуть? Ах да, книги драконами написаны, карму портят... Резьба М12 с шагом 2.0 мм в природе не существует. Стандартный шаг у нее - 1.75 мм. Мелкий - 1.5, 1.25 и 1.0 мм, но строительные шпильки не производятся с мелким шагом
да, действительно, спасибо. перемерял с фонариком сходится с книжкой. можно взять на вооружение
да в принципе уже понял где искать косяки. но что-то не хочется работать с таким полушагом. я на ютубе не могу выдержать как он пищит, зачем тогда делать? http://www.youtube.c...h?v=aebIQRvZT3Q
да и вообще нафиг он нужен если резонансы побеждены?
я не говорил что отрицаю. но с методикой "утопить в море ненужных знаний" знаком
путаете нонконформизм со здравым смыслом
Сообщение отредактировал novarobotix: 31 Июль 2014 - 09:49
#488 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Июль 2014 - 10:06
Тут такое дело...
#489 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Июль 2014 - 10:10
Да не преувеличивайте Вы собственные возможности.
#490 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Июль 2014 - 10:40
Не путаю. Дом не будет стоять без прочного фундамента, а здравый смысл возможен только при наличии достаточного объема знаний. Если знания подменяются безграмотными верованиями, то и смысл становится вовсе не здравым...
#491 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 31 Июль 2014 - 10:41
согласен, возможно ошибаюсь
#492 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Июль 2014 - 10:42
Прикольно... а я-то, как дурак, по-старинке с резьбомером... :)
#493 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 31 Июль 2014 - 10:47
вообще-то я всё проверяю на практике. а также демонстрирую это. так что безграмотные а тем более верования отсуствуют.
нет у меня резьбометра. всё на ощупь и на вкус :tease:
#494 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Июль 2014 - 10:49
Вот когда после выполнения тестовой программы, с общей длиной траектории в 300-400 метров и множеством разгонов/торможений, у вас не будет ни одного пропущенного шага, тогда и заявите нам о победе. А пока наяву вижу только сказку про "смоляное чучелко" - нос отклеил, хвост прилип.
#495 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Июль 2014 - 10:55
Что Вы на практике проверяете? Собственную безграмотность? Спасибо за демонстрацию.
Резонансы у него кондерами побеждены... Скорости у Вас зарезаны - вот как это называется. И транзисторы из ключевого режима в режим усиления переведены, как им не греться при этом....
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Июль 2014 - 10:59
#496 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 31 Июль 2014 - 11:00
сейчас этим и занимаюсь.6-й проход пока пропусков не вижу. правда мотор сильно греется  :cray:
Резонансы у него кондерами побеждены... Скорости у Вас зарезаны - вот как это называется. И транзисторы из ключевого режима в режим усиления переведены, еще бы они не грелись.
ну не побеждены, а значительно снижены. и не только конденсаторами а ещё мягкой подвеска мотора на леске. скорости пока хватает. скоростью займусь позже если понадобится. а насчёт транзисторов спасибо, не знал от чего греются.
#497 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Июль 2014 - 11:04
Не льстите себе, Вы и сейчас не знаете механизм их нагрева.
#498 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Июль 2014 - 11:07
Сталкивался я в жизни с одним вольтанутым на религиозной почве. Все на свете у него было "по воле божьей". И ведь тоже проверял на практике, да еще как... "в конце месяца я истово помолился, и Господь дал мне зарплату". На намеки, что не господь это был, а работодатель, и не по закону божьему, а по КЗоТу, сильно обижался и с пеной у рта спорил.
Вот вам и "здравый смысл"...
Ну да, дорогой "прибор". Аж целых 60-80 рублей в магазине слесарного инструмента...
#499 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 31 Июль 2014 - 11:10
надо ещё второй мотор на леске подвесить. а то резонирует тоже.
ну как же, электрончики бегут по ПН переходу, он сопротивляется в режиме типа усиления, а если полностью открыт не сопротивляется. всего делов то....
#500 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Июль 2014 - 11:13
Это чтобы при повороте на малый угол, двигатель на растягивающейся леске поворачивался вокруг винта, вместо того, чтобы его крутить?
