CNC из печатной машинки
Сообщений в теме: 1462
#461 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Июль 2014 - 01:29
Чтобы пацаны застибали?..
Да ладно преувеличивать, юные пионеры как раз так паяли. Что с них взять - рука еще не набита.
Зато гонору бывает до хрена - объявлять современные синтетические NC-флюсы с полимеризующимися твердыми остатками "жидко разбавленной канифолью" (канифоли, вообще говоря, в их составе 0%). Оно и понятно - данный субъект не только физику, но и химию в средней школе не учил...
#462 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 31 Июль 2014 - 01:38
я могу если надо потыкать в любые точки схемы и понажимать кнопки движения и заснять на камеру что на осциле будет
#463 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Июль 2014 - 01:56
1.  вместо резисторов 5-ти ватнах на 1 ом поставил 1.8 ом. думаю это не влияет так как обмотки движка по 2 ома
2. такое ощущение что tip122 не открываются нормально
Читайте Хоровица и Хилла, тогда поймете, что как раз второе (в смысле ощущений) есть следствие первого .
Ткнитесь осциллографом в эмиттер-коллектор и увидите, что они нормально открываются. Ощущения просто обманчивы.
А в зее тексте что написано-то? Формула поди? Очередной дракон...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Июль 2014 - 02:14
#464 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 31 Июль 2014 - 02:29
нет ненормально. поставил R4 R6 вместо 470 ом 39 ом заработало примерно с такой же силой как на старом драйвере. преимуществ пока не вижу буду копать дальше. резисторы сильно горячие  радиаторы на транзисторах сильно тёплые. отличий пока не вижу(кроме геммороя).
это излюбленная тактика драконов - отправить человека куда подальше в какое-нибудь болото - авось потонет там и не вернётся :rip:
как говаривал кто-то умный - У России есть только два союзника ее армия и флот :horse:
Сообщение отредактировал novarobotix: 31 Июль 2014 - 02:33
#465 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
через конфигуратор LinuxCNC. ввёл микрошаг 64
Это не микрошаг! Это сколько импульсов step нужно для перемещения на 1мм
#466 OFFLINE   torvn77
пытался настроить с микрошагом через конфигуратор LinuxCNC. ввёл микрошаг 64, а оно стало крутить при выполнении программы в 64 раза медленее вместо того чтобы соответственно увеличить количество шагов(я же ввёл в конфигураторе что у меня микрошаг 64).
А вы там микрошаг в какое поле забивали,правое или левое?
#467 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Июль 2014 - 02:34
Слепой еще котенок, а уже так грязно ругается!
И убил весь микрошаг. :rofl:
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Июль 2014 - 02:34
#468 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 Июль 2014 - 02:37
Тимофей, как давно ты этот конфигуратор видел? Что в левое поле нужно забивать? http://cnc-club.ru/f...s-configuration
#469 OFFLINE   torvn77
Отправлено 31 Июль 2014 - 02:44
Забираю пост назад так как перепутал с редуктором.
#470 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 31 Июль 2014 - 02:50
с микрошагом напутал. и линстепера максимальный микрошаг 18
если редуктос ставлю к примеру 0.5 (зубъя винта привода) то не даёт поставить скорость больше 0.5 мм в секунду.
вообще какие-то траблы с настройкой. я пока не уловил как это всё нормально настраивать. запутано жутко.
#471 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Шпилька у тебя какой шаг имеет?
#472 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 31 Июль 2014 - 02:56
вроде в визуальном конфиге настроил нормально, запускаеш Linux CNC поработать - там скорость в несколько раз меньше (из за того что микрошаг включил)
2 мм примерно. 12-я шпилька
как сделать чтобы автоматом одной кнопкой добавлялось в секцию traj конфига NO_FORCE_HOMING = 1 ?
я уже заколебался после каждого запуска конфигуратора вручную править файл
и ещё один идиотизм линукса - нажимаеш кнопку свернуть все окна - он вместо этого разворачивает окно проводника который свёрнут. и только после второго жмаканья на нопку свернуть все окна сворачивает всё. логика работы этой кнопки мне непонятна...
#473 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 Июль 2014 - 02:59
Как ты собираешься настраивать если ты не знаешь шаг винта точно?
#474 OFFLINE   torvn77
Отправлено 31 Июль 2014 - 03:00
Вообще говоря всё это разделение на микрошаг,редуктор,передаточное число ШВП существет только в мастере для того,
чтоб не надо было собирать информацию заного если что либо изменилось в механике.
А так это просто число шагов на оборот или миллиметр я не помню
[AXIS_<num>] Section
The following items might be used by a stepgen component.
  • SCALE = 4000 - in Sample configs
  • STEP_SCALE = 4000 - in PNCconf built configs Specifies the number of pulses that corresponds to a move of one machine unit as set in the [TRAJ] section. For stepper systems, this is the number of step pulses issued per machine unit. For a linear axis one machine unit will be equal to the setting of LINEAR_UNITS. For an angular axis one unit is equal to the setting in ANGULAR_UNITS. For servo systems, this is the number of feedback pulses per machine unit. A second number, if specified, is ignored.
For example, on a 1.8 degree stepper motor with half-stepping, and 10 revs/inch gearing, and desired machine units of inch, we have:
Пользоваться можно как одним,так и другим параметром.
Если я правильно помню,то конечная точка их применения это пин
(float) stepgen.<chan>.position-scale - Steps per position unit. This parameter is used for both output and feedback.
Можешь просто забить туда нужное число.
Сообщение отредактировал torvn77: 31 Июль 2014 - 03:10
#475 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 Июль 2014 - 03:07
Тимофей, не надо херню нести! Настройка делается очень просто повторяю ссылку http://cnc-club.ru/f...s-configuration
#476 OFFLINE   torvn77
Отправлено 31 Июль 2014 - 03:08
#477 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 Июль 2014 - 03:14
Дайте мне оружие, я Тимоху пристрелю!!!
#478 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 31 Июль 2014 - 03:26
ну я линейкой померил плюс минус пару десятых милиметра. в общем пусть заработает с погрешностью 20 процентов. а пока разброс в разы
что-то я сомневаюсь что микрошаг в драйвере работает. на переключатели он конешно реагирует, но микрошаг ли это....
чё-то конфигуратор врёт. там прописано - шагов на оборот 200 шаг винта - 2 мм шестерёнки 1 микрошаг 1(это я переключил всё в обычный фулл степ). в реальном замере пишет что переместился на 3 мм в реале на 6 едет. поэтому ставлю в конфиге шаг винта - 4 мм - тогда совпадает с реальностью
просьба никого не напрягаться по поводу моих проблем. у меня движки питаются от компа на котором запущен LinuxCNC по шине 12 и 5 вольт висят движки. вот только что завис думаю из за этого и из за жары
Сообщение отредактировал novarobotix: 31 Июль 2014 - 03:23
#479 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 Июль 2014 - 03:29
Да купи ты нормальный драйвер за 350 рублей и перестань себя и других мучить!
#480 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 31 Июль 2014 - 03:41
http://webfile.ru/88...b16733443a3ed73 - это фулл степ
http://webfile.ru/63...3a5e31cf7db7baa - это микрошаг 18(в контроллере переключил) и в конфигураторе поменял только 200 шагоы на 3600 в первой строчке в которой выставляется количество шагов на оборот двигателя
http://webfile.ru/94...526a06ab0a5b797 это микрошаг 18(в контроллере переключил) и в конфигураторе 200 шагов на оборот и микрошаг 18
тогда я превращусь в тупого слизня который может совершать только однообразные движения взад и вперёд и если нужно что-то более сложное то покупать покупать...
