CNC из печатной машинки
Сообщений в теме: 1462
#321 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 26 Июль 2014 - 03:22
просто увеличить диаметр круга с полосками и всё...
готового в наше время лучше сторониться, в готовом уже прописаны неправильные принципы...
я то же самое собираюсь сделать без ШВП, охренительного задирания вращающего момент и т п, просто за счёт обратной связи...
используйте правильные решения и то же самое вам обойдётся в 100 раз дешевле... :give_rose:
В какие дебри все тут лезут, для твоих эксперементов достаточно три драйвера по 350руб http://cnc-club.ru/f...art=160#p117245 . Попробуй и столько вопросов не нужных отпадут, да и голова перестанет страдать безумными идеями.
#322 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Июль 2014 - 03:26
зачем передавать? прямо тут обрабатывать.проверять если шаг сделан и если нет повторить...
Ух ты... А слежение за рассогласованием, коррекцию рассогласования в паузах между внешними шаговми импульсами и выдачу сигнала "Alarm" при чрезмерном рассогласовании, которое не удалось устранить в течение определенного времени - эти функции вы тоже на ТМ7 реализуете?
#323 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 26 Июль 2014 - 03:47
которая тянет с таким-же грузом, но телегу с колесами на шарикоподшипниках ( т.е. ШВП)...
не спорю, ШВП правильный подход, но цены задирают. не дают народу. :aggressive: поэтому идём другим путём.
а по настоящему правильный режим питания мотора мы ещё подберём....
фиг ево знает как это реализовывать. думаю....
спасибо за наводку на A3977. подумаю...
и полного отсутствия драконов и древних колдунств...
есть там куча драконов. просто вы их не видите. а они только и ждут когда у вас кэцэ кончится чтобы сожрать :rip:
вообще у всех этих гламурно-готовых решений есть зерно истины. но нужно отделять зёрна от плвел, так какдраконов там тоже достаточно... :horse:
#324 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Июль 2014 - 03:52
А никак. Слишком сложные функции, чтобы их реализовать на разумном количестве микросхем мелкой логики.
В упомянутых ранее "сервошаговиках" этими задачами однокристалка весьма приличной мощности занимается. И даже она с коррекцией положения справляется из рук вон плохо - в большинстве случаев просто выдает сигнал аварии, так и не успев нагнать пропущенные шаги.
#325 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 26 Июль 2014 - 04:47
жалобно скуля отползаю в кусты зализывая раны. :vava:
ну ничего, если русские бегут назад это значит они бегут за патронами... :russ:
гонял вчера в реале на заготовке станок - по оси х ошибка 1мм по Y 0.2 :sorry: ужас! это 100 шагов по Х!
по идее обратная связь должна идти обратно в программу на компьютере для каждого шага. тогда всё зашибись можно окоректировать сразу на программном уровне. LinuxCNC так умеет?
попытался юзнуть linuxcnc
выдало ошибку - cant run programm when not homed
где в нём отключить чтобы ездило сразу без хоуминга?
#326 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 26 Июль 2014 - 08:41
нашёл схему полушага! http://cnc.4bb.ru/up...22/4558-1-f.gif
#327 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Июль 2014 - 08:58
Не драконов там, а у тебя травы чуйской...
Где ж ты столько этих КМОП-овской рассыпухи добывать будещь? Ее делали у нас в городе на НЗПП"Изомер", но уже проблемно эту историю доставать...  Схема реально дурна, т.к. полушаг делается полным током, т.е. двигатель работает в режиме прикуривателя...
#328 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 26 Июль 2014 - 10:21
я 155 серию поставлю. главное схема проста и понятна.
у меня стоит элементарный регулятор на 1 транзисторе . и управление током это отдельная тема, и там полно драконов, я пока туда не суюсь
у меня такое подозрение, что микрошаг это дъявольское творение, но с этитм буду разбираться чуть позже, сначала дракончиков помельче пришибём
когда я начинаю работать в линуксе у меня глаза становяться квадратные, голова медленно закипает  и я начинаю материться.
у всех так или только у меня?
нафига делают микрошаг? первое это уйти от резонансов частей из которых собран станок(вместо того чтобы не бить импульсами по станку) и второе повысить скорость шаговиков(не могут нормально работать с индуктивностью). т.е. вместо того чтобы карма ухудшалась медленно(низкая скорость перемещения ударов) увеличивается резкозть и частота ударов и выдаётся за (плавность перемещения) . можно только пожалеть тех людей которые этим пользуются :clapping:
ещё один дебилизм - отсуствие обратной связи непосредственно в программах типа Linux CNc turboCNC и т п. и как следствие - увеличивают силу шага до ненормальных величин, что также бъёт по карме.
ура! я загрузил свой файл в линукс снс и он быстро ездит!
микросхемы собираюсь использовать вместо 561ие11 - к155ие5 вместо 561ид1 155ид1 или ид10
поддержим нормальную радиоэлектронику покупкой нормальных микросхем!
а то без поддержки через пару лет будут говорить - а нету у нас таких - есть только микроконтроллеры покупайте их.
долой чувство стадности! :horse:
теперь осталось подправить скрипт для Inkscape чтобы диаметр инструмента учитывал или найти другую прогу которая из бмп обводку делает и можно работать :dirol:
Сообщение отредактировал novarobotix: 26 Июль 2014 - 14:13
#329 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Июль 2014 - 12:10
второе повысить частоту(не могут нормально работать с индуктивностью)
Сударь, вы с удивительным апломбом рассказываете всем вокруг вас, как надо правильно управлять шаговыми двигателями, но сами до сих пор путаете теплое с мягким, а микрошаг с ШИМ-стабилизацией тока...
Сообщение отредактировал T-Rex: 26 Июль 2014 - 12:37
#330 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Июль 2014 - 12:59
гонял вчера в реале на заготовке станок - по оси х ошибка 1мм по Y 0.2 ужас! это 100 шагов по Х!
А вы еще побольше конденсаторов на обмотку навесьте - глядишь, моторчик и вовсе начнет устойчиво "на месте шагать". Зато шуметь совсем перестанет.
Давно бы уже пора было прочесть, как минимум, рекомендованную статью Ридико (курс ТОЭ вам не по силам, понимаю) и осознать, что движетесь в заведомо ложном направлении и тратите время на бессмысленные эксперименты (из результатов которых даже не можете сделать правильных выводов, по причине абсолютной "незашоренности" своих мозгов даже школьным курсом физики)...
#331 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 26 Июль 2014 - 14:17
не, шагает он здорово - рукой трудно остановить. это резонансы железок станка.раньше было хуже - несколько милиметров по обеим осям. так что направление правильное...
это метода такая - попытка сбить человека с правильного пути ссылаясь на препятствия типа - вот видишь! не правильно идёш! давай айда в нашу гламурную компанию весело шагать в ад - у нас нет камней на дорогах  гладкая широкая дорога ... :diablo: :rip:
еслиб могли работать с индуктивностью могли бы спокойно повысить частоту(скорость) без микрошага и  шим стабилизация тока. да, так точнее
Сообщение отредактировал novarobotix: 26 Июль 2014 - 14:19
#332 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 26 Июль 2014 - 14:50
вместо к561ле10 поставлю к155ле4
#333 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 26 Июль 2014 - 15:29
Тут про драконов часто пишут.
В качестве разминки, попробуйте разглядеть объёмного дракона на стереограмме.
Кстати, говорят, что такие упражнения укрепляют глазные мышцы. :)
original.jpg#20417331148
#334 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 26 Июль 2014 - 15:41
главное не переборщить, ато можно получить косоглазие :crazy:
Сообщение отредактировал novarobotix: 26 Июль 2014 - 15:41
#335 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Июль 2014 - 15:46
А еще круче все собрать на тиратронах и декатронах .....
#336 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 26 Июль 2014 - 15:57
круто! хочу!
#337 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 26 Июль 2014 - 18:06
подумываю собрать на 16f84 http://www.dakeng.com/u2.html
так как 16f84 валяется под рукой без дела много а на рынок идти лень...
#338 OFFLINE   torvn77
Отправлено 26 Июль 2014 - 21:57
ну чтож, если нет G64 надо переходить на другую программу. что скажете о LinuxCNC? или есть какая-то другая программа?
LinuxCNC - это правильный выбор!
Тимофе-е-ей!
Скучная тема с велосипедами,вот я за ней не слежу.(Собственно просматривал рейтинг lkbyysq и увидел пост,где он меня приглашает)
Так что в личку стучать надо...
думаю можно проще. просто сместить одну оптопару относительно другой на пол риски. думаю  как это дело декодировать в простой сигнал направления движения.
В LinuxCNC есть програмное декодирование энкодера,конечно использовать его ввиду медленности LPT порта для контроля мотора и осей не правильно,
но концепт сделать можно.
Если купить плату MESA,то можно задействовать аппаратное декодирование,там уже можно будет контролировать и оси.
Интерпретатор Gcoda получает сурогатную позицию от stepgen'a,ничто не мешает разорвать эту связь и вместо ссурогатной позиций от stepgen'a заводить в него декодированный сигнал энкодера.
Вот даже тут вы не послушались умного совета и не стукнулись мне в личку и/или
не создали темы или вопроса в соответсвующем разделе.
Есть документация к LinuxCNC,а в ней указан параметр с названием "NO_FORCE_HOMING = " размещаемый в секций [TRAJ].
Подробнее читай тут:INI Configuration
Сообщение отредактировал torvn77: 27 Июль 2014 - 01:32
#339 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Июль 2014 - 22:35
С нормальным драйвером я бы не рискнул пытаться останавливать ДШИ-200 рукой - это не трудно, а попросту невозможно, кожу с ладони сдерет. Да и плоскогубцами за вал не стал бы - чего доброго, провернет и задиры на валу оставит.
То, что вы сказали, по сути звучит, как "если бы могли отменить законы физики"... Сходите на авиационный форум и объясните им, что они все тупые - надо просто отменить земное тяготение, и самолеты перестанут падать. :crazy:
А с индуктивностью работать весь мир давно уже может, кроме вас. Вам не удастся, не позволит дремучая безграмотность и тупая упертость.
Кстати, ШИМ-стабилизаторы тока вовсю использовались для управления шаговиками еще тогда, когда микрошаг был редкой и "высокотехнологичной" экзотикой...
Если купит плату MESA
Тимофей, этот клоун ее никогда не купит. Даже при виде нормального ШИМ-драйвера за 350-400 рублей он начинает твердить мантру, что это ему маркетологи ненужную вещь впаривают, в ад ведут... Впрочем, у него хватит глупости, чтобы попытаться заменить FPGA на кучку 155-й серии (а вернее, побалаболить о такой замене)...
#340 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 27 Июль 2014 - 02:04
где об этом можно подробней почитать?
Есть документация к LinuxCNC,а в ней указан параметр с названием "NO_FORCE_HOMING = " размещаемый в секций [TRAJ]. Подробнее читай тут:INI Configuration
спасибо уже разобрался, гоняет хорошо. я пока понял что такое TRAJ, где он находится и что параметра NO_FORCE_HOMING там по умолчанию нет и его надо вписывать руками именно большими буквами, у меня стали квадратные глаза и начала ехать крыша :crazy:  просто линукс пока не стал для юзанья(userfrendly)., он для работы(тут вопросов никаких нет - хороший инструмент).
а вручную что-нибудь собрать и задействовать аппаратное декодирование можно?
о! я и не знал что тут есть такой раздел :drinks:
единицы, и тех забивают чтоб не высовывались и не мешали пастухам пасти стадо...
это интересная задача....
продавались драконам и в былые времена....
вот поэтому надо заводить обратную связь а не мощность задирать
