CNC из печатной машинки
Сообщений в теме: 1462
#281 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 25 Июль 2014 - 14:12
А вас никто никуда не заманивает. Вы спросили, почему ваш станок с приемлемой (для вас) скоростью ездит по прямой и очень медленно движется на криволинейных траекториях. Я ответил вам, назвав объективную причину.
Что с этим делать, решайте сами, в рамках своего собственного разумения. Про второй закон Ньютона (описывающий равноускоренное движение) и взаимосвязь силы/работы/мощности вам еще в школе на уроках физики должны были рассказать. Если, конечно, эта школа была средняя общеобразовательная, а не церковно-приходская, где вместо законов физики изучали "закон божий"...
я не узрел в ваших словах объяснение. хотя пытался :bestbook:
Это просто ни о чем.... это даже неползать, а тормозить... Я в 1998году на Роланде PNC2300 с 60Вт шпинделем и гравером 0.1мм быстрее ползал (скорость быстрых перемещений у него 64мм/с - что также ни о чем)...
во времена блокадного Ленинграда 50 грамм чёрного чёрствого хлеба был неописуемым лакомством. люди получали  намного бОльшее наслаждение чем многие сейчас пытаются получить набивая пузо как барабаны всевозможными деликатесами. догадываетесь почему?
эти 140т.р. траты клиенту позволят в 4 раза иметь большую производительность, что позволит ему вписываться более эффективно в бюджет заказчика, тем самым ориетировав рынок под себя... А отобьются эти деньги в работе за месяц из-за большей производительности.
отойдите от конкретного примера и посмотрите сбоку и сверху. я не конкретный случай имел ввиду, может быть тут всё хорошо я не спорю с этим. выйдите за свой забор который ограждает ваш домик. :bang:
А проблема перебороть физику приводит к тому, что физика больно бъет по лбу...
а зачем перебарывать? тихо, скромно, в обход... B)
#282 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 14:14
не могу понять почему кругляшки медленно рисует, хотя я поставил скорость на максимум и прописал десятикратную прогонку  по скорости
вот тормозной код
G01 Z0.125000 F750.0(Penetrate)
G03 X8.453658 Y8.173632 Z0.125000 I-0.294589 J0.568921 F750.000000
G03 X8.515907 Y8.238971 Z0.125000 I-0.207553 J0.260059
G03 X8.546371 Y8.321463 Z0.125000 I-0.133042 J0.096004
G03 X8.569939 Y8.892795 Z0.125000 I-6.913479 J0.571333
G03 X8.547793 Y9.465531 Z0.125000 I-7.417306 J-0.000000
G03 X8.518528 Y9.556441 Z0.125000 I-0.205207 J-0.015893
G03 X8.456219 Y9.628697 Z0.125000 I-0.246535 J-0.149601
G03 X8.360446 Y9.687702 Z0.125000 I-0.256000 J-0.308293
G03 X7.991977 Y9.724210 Z0.125000 I-0.240663 J-0.551277
G03 X7.756842 Y9.556441 Z0.125000 I0.077767 J-0.357653
G03 X7.727586 Y9.465516 Z0.125000 I0.176043 J-0.106813
G03 X7.705432 Y8.892146 Z0.125000 I7.408713 J-0.573370
G01 X7.705432 Y8.312575 Z0.125000
G01 X7.769431 Y8.227118 Z0.125000
G03 X8.028644 Y8.061876 Z0.125000 I0.348802 J0.261229
G03 X8.348607 Y8.105452 Z0.125000 I0.098858 J0.470595
G01 X8.348607 Y8.105452 Z0.125000
Кроме вышесказанного T-Rex, в Turbocnc нет Look Ahead.
Соответственно, нет возможности использовать режим постоянной скорости (G64).
#283 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Июль 2014 - 14:20
нормальная водянка при нормальных подшипниках работает тихо
Впрочем, система охлаждения нормального "воздушника" (с независимым вентилятором) тоже никого не напрягает своим уровнем шума. Даже при запуске шпинделя на 6000rpm холостого хода (начало процедуры прогрева) работу вентилятора становится невозможно определить на слух.
Воздушное охлаждение с приводом крыльчатки от шпиндельного вала - признак изделия из класса "дешевле только даром". К "дорогим станкам" такие шпиндели, равно как и коллекторные (Kress FME и его аналоги) никакого отношения не имеют.
#284 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Июль 2014 - 14:26
Да ладно! Colombo 2,2 кВт (Beaver) - независимый привод. Elte 2.2 кВт (Woodpecker)- прямой привод.
Но действительно, дешевле Elte шпиндели только китайские.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июль 2014 - 14:27
#285 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Июль 2014 - 14:37
Тогда попытайтесь объяснить себе, почему автомобиль ЗАЗ-968 разгоняется с места до скорости 100 км/ч за 15 секунд, а Porsche Carrera на разгон до той же скорости требуется втрое меньше времени... И, соответственно, какая из этих двух машин при одновременном старте выиграет заезд на очень короткую дистанцию (допустим, 50 или 100 метров).
#286 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 25 Июль 2014 - 15:06
дело не в этом это и так понятно. причина то изначально в программе - программа не выдаёт команды с заданной скоростью. на тех скоростях какие у меня эти аргументы по любому не катят.
в Turbocnc нет Look Ahead. Соответственно, нет возможности использовать режим постоянной скорости (G64).
спасибо, понятно :good:
#287 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 25 Июль 2014 - 22:06
ну чтож, если нет G64 надо переходить на другую программу. что скажете о LinuxCNC? или есть какая-то другая программа?
#288 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Июль 2014 - 22:09
LinuxCNC - это правильный выбор!
Тимофе-е-ей!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июль 2014 - 22:09
#289 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 25 Июль 2014 - 22:10
и чувствую приходит время собирать новый контроллеро-драйвер. нужны кнопки управления чтоб удобнее было работать - а главное это обратная связь чтоб компенсировать пропуск шагов. степ дир наверно будет - чтоб можно было если что вручную подкорректировать во время работы положение фрезы. может есть уже такие контроллеры чтоб можно было самому собрать?
#290 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Июль 2014 - 22:11
http://mir-cnc.ru/user/5569-torvn77/ - стучитесь, он не слышит.
#291 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Июль 2014 - 23:09
Тимофе-е-ей!
Вот и найдут себя два одиночества!!!!
#292 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 25 Июль 2014 - 23:20
и вот пришло время сделать stepdir. делать думаю на основе хорошо себя зарекомендовавшем контроллере тм7.
добавить пару микросхемок чтобы степдир преобразовывал в шаг или полушаг.
следующий этап - обратная связь.
только что придумал как реализовать.
отпечатать на листе бумаги круг  с чёрными линиями 200 штук по кругу, потом вырезать и 2-мя гайками закрепить на шпильке. и поставить свето-фотодиод чтобы когда бумажка будет крутиться выдавались импульсы. таким образом я точно буду знать что движение совершилось и на сколько шагов.
Сообщение отредактировал novarobotix: 25 Июль 2014 - 23:21
#293 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Июль 2014 - 23:26
следующий этап - обратная связь. только что придумал как реализовать. отпечатать на листе бумаги круг с чёрными линиями 200 штук по кругу, потом вырезать и 2-мя гайками закрепить на шпильке. и поставить свето-фотодиод чтобы когда бумажка будет крутиться выдавались импульсы. таким образом я точно буду знать что движение соверщилось и на сколько шагов.
Прекрасное решение!!!! Только как с одним фотодиодом будете узнавать направление движения?!!! Заодно прикольно посмотреть на диаметр круга с 200 зонами по 1.8град секторами, дабы просто работала только одна зона!!!! Далее интересна схема контроллера  на нежно любимых ТМ7, которая будет управлять этим серводвигателем на основе шагового двигателя!!!!
Как интересно человек ломится помимо открытых ворот!!!
#294 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 25 Июль 2014 - 23:38
над этим вопросом сейчас и думаю...
а что уже есть нормальные готовые решения?(ворота в ад не предлагать :rip:)
ищу программу для рисования линий из центра по кругу...
Сообщение отредактировал novarobotix: 25 Июль 2014 - 23:36
#295 OFFLINE   3D-BiG
Есть готовые решения, при том НЕ из "говна и палок"- сертифицированные и проверенные делом и временем...
И это есть и в достатке: например Corel - рисовал когда надо было...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Июль 2014 - 23:41
#296 OFFLINE   lkbyysq
Уже выясняли. Нормальных нет. Есть только готовые.
#297 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 25 Июль 2014 - 23:51
Corel
а бесплатные есть которое такое могут?
что значит работа только одной зоны?
только что вручную попробовал нарисовать - всего сантиметров 5 круг получается в диаметре. ну 10 максимум.
всё оказывается просто решается :drinks:
наверняка очень дорого, гламурно и с подводными камнями :ph34r:
#298 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Июль 2014 - 23:52
... но зато - работают без всякого бубна и секса... Хотя и без камней, но очень гламурно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Июль 2014 - 23:53
#299 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 26 Июль 2014 - 00:00
вот простенькую схемку нашёл под степ дир http://stepmotor.ru/kontrsxem/
теперь то же самое для полушага надо найти
понимаете, дело в том что после того как побеждают тёмные,то они дорогу в ад делают ровной, гладкой вкусной сладкой...
ну а пока есть выбор встречаются камешки бубен и секс....
Мужик в раю получил путевку в ад...
 Поехал... Сплошные пьянки, женщины, наркотики...
 В общем, кайф сплошной... Понравилось.
 И как только вернулся в рай, сразу в адово посольство,
 попросил политического убежища...
 А в аду его сразу в котел с кипящим маслом кинули...
 Он: Мол, как же так, у вас тут так хорошо было,
     а как приехал, сразу в кипяток бросаете!..
 А ему говорят: ты, батенька, туризм с эммиграцией не путай...
#300 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Июль 2014 - 00:18
Уже писал здесь неоднократо по этой схеме для пытающих слепить станок из "говна и палок", которых завораживала "простота и дешевизна этого яко-бы схемного решения", что эта схема взята из русского журнала "Электроника" конца 70-х - начала 80-г годов, в котором публиковались переводные статьи из буржуйских журналов "электронный дизайн", "Неделя электроники" и "IEE Electronic"...
конструктивно - полное дерьмо т.к. рабочий ток обмоток шагового двигателя здесь задается как напряжение деленное на сумму сопротивления обмотки двигателя и сопротивления открытого транзистора, т.е. зависит и от нестабильности источника питания и температуры... Кроме того она НЕ обеспечивает быстрое нарастание тока, что НЕ даст быстрой работы двигателя... т.е. перспектива 4мм/с - остается...
НУ ПОЧИТАЙ ДАВНО РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СТАТЬИ РИДДИКА!!!! ХОТЬ КАКОЕ-ТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РБОТЕ ШД ПОЯВИТСЯ, если, конечно, поймешь эти буквы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Июль 2014 - 00:20
