CNC из печатной машинки
Сообщений в теме: 1462
#301 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 26 Июль 2014 - 00:55
для меня пока 4мм\с высокая скорость. мне бы на ней научиться нормально работать.
это примерно как новичька сразу посадить на последнюю модель ферари. я пока от жигулей массу удовольствия получаю :essen:
а быстрое нарастание тока должно соответствовать параметрам обмотки в которой нарастает. чтобы без насилия. тогда всё будет зашибись.
оставлю этого дракона на потом. сейчас главнее обратная связь
Вот и найдут себя два одиночества!!!!
орлы летают по одиночке, бараны пасутся стадами...
пришло идея как сделать индикатор направления вращения. поставить вторую оптопару  на тот же круг с рисками и сделать для неё риски в 2 раза толще и в 2 раза меньше по количеству. может есть варианты проще?
#302 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Июль 2014 - 01:46
Повеселило это одевание штанов через голову!!! В тех вышеупомянутых серваках на шаговиках (да и в большинстве других серваков с инкрементальнм энкодером) сделано проще...
#303 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Июль 2014 - 02:14
таким образом я точно буду знать что движение совершилось и на сколько шагов
У вас компьютер и без того уже не поспевает шаговые импульсы формировать (согласно вашим же утверждениям). А вы собрались ему вычислительную нагрузку удвоить, озадачив его еще и подсчетом импульсов с этих самодельных энкодеров. После этого уже не смешные 4, а в лучшем случае 2 мм/с получится. И даже при этой скорости я сомневаюсь, что перегруженный вычислениями процессор успеет следить за импульсами с энкодера, не пропустив ни одного (ведь аппаратная реализация декодирования квадратурного сигнала и реверсивного счетчика у вас явно не предусмотрена).
В общем, вместо простого и очевидного решения (нормальное управление двигателями, обеспечивающее достаточный запас мощности, чтобы быстро разгоняться, столь же быстро тормозить и не пропускать шаги) начинается фееричная глупость: для контроля за одной глючной системой навешивается еще одна глючная система.
Единственное, что я сейчас, на ночь глядя не могу сообразить: удваивается вероятность возникновения ошибки в таком "комплексе", или возрастает в квадратичной зависимости... Но в любом случае, мало не покажется.
конструктивно - полное дерьмо
Не может быть. Там же в описании сказано:
"Схема очень простая и не дорогая. Это очень хорошая схема, т.к. промышленный контроллер стоит очень дорого."
Серьезный аргумент... :)
Вадим, не будем мешать человеку и здесь изобрести велосипед. Месяц-другой экспериментов и, может быть, он осчастливит человечество повторным изобретением давным-давно известного квадратурного инкрементального энкодера...
#304 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Июль 2014 - 02:18
"Схема очень простая и не дорогая. Это очень хорошая схема, т.к. промышленный контроллер стоит очень дорого." Серьезный аргумент... :)
я на это обратил внимание еще в первых публикациях на форумах горе конструкторов станков и долго смеялся... Но этот дибилизм уже не одно десятилетие кочует по разным источникам, несмотря на то, что собирали его многие и долго плевались, но дешевизна такого решения застилает глаза тем, кто не может и не хочет анализировать характеристики конструкции, пока не получат по лбу граблями реальных характеристик этой дешевизны...
Просто поразительное нежелание людей считать прежде чем что-то делать!!!!
Неужто настолько отупляющие последнее время школьные программы?!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Июль 2014 - 02:23
#305 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 26 Июль 2014 - 02:25
как раз над этим сейчас думаю
думаю можно проще. просто сместить одну оптопару относительно другой на пол риски. думаю  как это дело декодировать в простой сигнал направления движения.
просто я пока не дошёл до увеличения скорости. сначала обратную связь хочу забубенить. ну а девочки потом... :happybirth:
Сообщение отредактировал novarobotix: 26 Июль 2014 - 02:23
#306 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Июль 2014 - 02:26
Неужто уже почти дошел до правильного решения? А погуглить и найти стандартный декодер в лом? Или этому в школе НЕ учили? Это решение было даже в самых первобытных компьютерных мышках, у которых шарик был, который крутил два энкодера - каждый на сою координату... Только для энкодера со столь мелким шагом (1.8град) понадобится не одиночные фотоприемники, а линейки фотоприемников, которые сделаны с шагом энкодера для получения стабильности определения и защиты от помех - т.е.готовый специально разработанный под такие задачи модуль, который ,кстати, на выходе уже дает декодированный сигнал перемещений, кстати в 4 раза более высокого разрешения, чем шаг сетки энкодера (объяснять НЕ буду - надо же иногда и самому думать и искать информацию - и так слишком много подсказываем, стараясь направить на путь истинный, но, похоже, все бестолку....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Июль 2014 - 02:32
#307 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 26 Июль 2014 - 02:30
и увеличивать собираюсь правильно....
с этого и начал но не нашёл...
я всегда начинаю с того что проверяю может уже есть уже готовое придуманное чтобы не изобретать велосипед. я бы с радостью собрал бы уже готовый контроллер, но только где схема плата  описание и т п ?
для того чтобы въехать в стенку надо хорошо разогнаться.... понимаю... :crazy:
#308 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Июль 2014 - 02:32
Давал я уже этому товарищу ссылку на пристойную любительскую конструкцию драйвера. Биполярный драйвер Step/Dir, полушаг, автоматический переход в удержание, ШИМ, регулировка тока двигателя, MOSFET'ы на выходе - и все это на весьма бюджетных компонентах (PIC16F628A, IR2101, IRF540). Но не будет он такое делать, по причине своей идеологии...
Впрочем, и я тоже не стал бы. Но из-за собственной лени. Готовый 3-канальный китайский микрошаговый драйвер любительского уровня стоит так дешево, что нет смысла полушаговую самоделку (пусть и весьма неплохую) лепить.
#309 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 26 Июль 2014 - 02:35
ага, спасибо. нашёл http://easyelectroni...yj-enkoder.html
но всё же успел изобрести... :give_rose:
Сообщение отредактировал novarobotix: 26 Июль 2014 - 02:38
#310 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Июль 2014 - 02:36
Было бы, чего искать. Два выходных сигнала квадратурного энкодера заводятся прямо на входы реверсивного счетчика. Один на "счет", второй на "направление счета".
А вот прочитать содержимое счетчика и передать в компьютер - это куда более сложная задачка...
#311 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 26 Июль 2014 - 02:43
а зачем передавать? прямо тут обрабатывать.проверять если шаг сделан и если нет повторить...
я кстати сейчас под кайфом вчерашней тишины от конденсаторного драйвера. хочу купить второй такой же мотор с обмотками 4 ома так как такой же 2-омный почему-то гудит при работе.
#312 OFFLINE   3D-BiG
T-Rex сказал(а) 26 Июл 2014 - 04:14: чтобы быстро разгоняться для того чтобы въехать в стенку надо хорошо разогнаться.... понимаю... :crazy:
Ну, работают на нормальных драйверах станки на больших скоростях часами и не налетают... Сам неоднократно своих малышей ставил на гравировку с подачей 100мм/с и работали более суток без всякого набегания ошибок, ибо правильная схемотехника и правильная борьба с помехами...
Аналогично: даже для детей побаловаться покупал комплект самых дешнянских 40В биполярных драйверов, хотя у меня нормальные скоростные есть 40В и биполярные и униполярные, а более высоковольтные  на 80В и 130В - только биполярные ( штук по 5 держу для ремонтов), хотя есть и драйвера низковольтовые для трехфазных шаговиков, что используются на лазерах, и уже есть задумка закупиться трехфазными драйверами на 220В для фрезеров...
Да еще есть пара пригоршней микрух для драйверов - делать сам на них ничего НЕ собираюсь, но раньше использовал для ремонта плоттеров...
#313 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 26 Июль 2014 - 02:45
это без коррекции на пропуски шагов?
#314 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Июль 2014 - 02:48
А зачем она нужна, когда все грамотно работает и без нее?!!! Я все-таки уже не первый год профессионально занимаюсь запуском, ремонтом и обслуживанием  фрезерного и лазерного оборудования, да и опыт работы на нем до этого было предостаточно - я в этой теме с 1998года...
У раптора, как я понимаю, - опыта не меньше...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Июль 2014 - 02:51
#315 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 26 Июль 2014 - 02:52
спасибо, я иззучал этот вариант. сейчас гляну ещё.что-то меня там не устроило...
я не спорю, просто спросил, я ж не знаю есть там обратная связь или нет и за счёт чего достигается результат.
#316 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Июль 2014 - 02:55
А результат достигается за счет достаточного запаса вращающего момента, малых потерь его на ШВП и правильного задания разгонных характеристик, а также своевременного технического обслуживания, и полного отсутствия драконов и древних колдунств...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Июль 2014 - 02:56
#317 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 26 Июль 2014 - 03:00
просто увеличить диаметр круга с полосками и всё...
готового в наше время лучше сторониться, в готовом уже прописаны неправильные принципы...
я то же самое собираюсь сделать без ШВП, охренительного задирания вращающего момент и т п, просто за счёт обратной связи...
используйте правильные решения и то же самое вам обойдётся в 100 раз дешевле... :give_rose:
#318 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Июль 2014 - 03:08
Эта коррекция никому на хрен не нужна, даже даром...
Будете смеяться - есть такая извращенная экзотика. Приводы на базе ШД с обратной связью через энкодер. Популярностью не пользуется, поскольку за эти деньги можно купить либо значительно более мощный шаговик NEMA34 без обратной связи (который ваши шпильки, не напрягаясь, в бараний рог скрутит), либо "слегка б/у", но совершенно исправный сервомотор с контроллером...
Там "прописывать" нечего и некуда. Канал упомянутого "китайца" состоит из двух оптопар для гальванической развязки, одной микросхемы драйвера (Toshiba) и нескольких перемычек, которыми задается номинальный ток обмоток двигателя и желаемый коэффициент деления шага.
#319 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Июль 2014 - 03:09
я то же самое собираюсь сделать без ШВП, охренительного задирания вращающего момент и т п, просто за счёт обратной связи... используйте правильные решения и то же самое вам обойдётся в 100 раз дешевле... :give_rose:
Наивно и восхитительно, но увы: не реально... Достаточно просчитать балланс  моментов в нескольких точках работы станка... Хотя-бы из-за гораздо больших потерь момента на трении скольжения  вам понадобятся более мощные движки, а энкодеры - только удорожат  конструкцию, но скорости не придадут ибо старая полуголоднвя кляча ( т.е. маломощных двигатель с некорректным питанием) запряженная в сани которые волокутся по земле ( винты трения скольжения) сможет обогнать более сильную  и сытую конягу (движок с большим моментом из за правильного запитывания ), которая тянет с таким-же грузом, но телегу с колесами на шарикоподшипниках ( т.е. ШВП)...
Увы - законы физики не обойти - они объективны....
#320 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Июль 2014 - 03:14
Чуть поменьше. Я в этой теме (индустриальном оборудовании) "по уши" только с 2004-го. Хотя и до того тоже по более-менее родственной тематике работал, с 1992 года...
