CNC из печатной машинки
Сообщений в теме: 1462
#261 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Июль 2014 - 23:56
оказывается если паралельно обмотке подключить ёмкость и всё это через резистор питать то прямоугольный сигнал сглаживается и мы получаем микрошаг
Сударь, я вам дам один совет по жизни. Не используйте умные слова, значение которых вам неизвестно. А то конфуз получается, когда в приличном обществе про какой-нибудь загадочно звучащий "куннилингус" упомянешь... :crazy:
Вот у вас есть движки ДШИ-200. 200 шагов на 1 оборот, то есть угол шага 1.8 градуса. Как только вы добьетесь, чтобы его ротор повернулся на 0.45 градуса (1/4 шага) и встал в этой позиции на удержание, так и можете потрясать всех сообщением, что вы сделали микрошаг (дробление шага мельче 1/2).
Нормальные контроллеры поддерживают дробление как минимум до 1/64, или хотя бы 1/32 шага.
я уже понял что это за жирнючий Дракон.сначала тихо незаметно убили аналоговые двигатели и перешли на шаговые.
Дракон существует только в вашем воображении. На "взрослых" станках вместо шаговиков используются трехфазные синхронные сервомоторы, у которых понятие "шага" вообще отсутствует. Устаревшие сервосистемы на коллекторных двигателях постоянного тока - да, уже похоронили, новых разработок в этом бесперспективном направлении не ведется.
Хотя многие сервоконтроллеры поддерживают эмуляцию "шагового двигателя", поскольку это самый простой способ управления. Просто этих шагов на 1 оборот (имитируемых) там может быть очень много. Вплоть до десятков тысяч.
#262 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 24 Июль 2014 - 23:58
Чтобы было гламурно, нужно устроиться мести дворы и выносить мусор от торговых рядов хоть за сколько-то денег, накопить на нормальные ШВП, ШД, шпиндель и простейшую китайскую плату управления под mach3 - и гордо построить станок из пишущих машинок.  Направляющие там ан-масс были вполне приличные.
Vivere bene
#263 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 25 Июль 2014 - 00:15
только что протестировал свежесобраный конденсаторный драйвер. пока только 1 канал.
конденсаторы два 470мкф на 200 вольт и два 330мкф(других не было под рукой надо поставить одинаковые).резистор - около 4 ом
результат: шум уменьшился раза в 3.рядом с ящиком стало можно жить. силу отрегулировал стала та же даже вроде сильнее. после отработки программы проверил вроде нормально вернулось в ноль(пропусков вроде нет но надо ещё под нагрузкой в реале проверить),надо ещё тестировать.
из минусов - стало медленее процентов на 30. греются резисторы(поставил вентилятор).
вывод: - правильный путь.перестало колошматить импульсами по станку.импульсы превратились в синусоиду. надо совершенствовать.
ЛУТ + ручная сверлилка = победа
не , я буду пользовать супермегамодернЛуТ собственного изобретения.
ну советы как побыстрее продатся коварным драконам сыпятся на меня со всех сторон. а я вот нехочу! :aggressive:
Il███████████████████].  /▌
Сударь, я вам дам один совет по жизни. Не используйте умные слова, значение которых вам неизвестно. А то конфуз получается Как только вы добьетесь, чтобы его ротор повернулся на 0.45 градуса (1/4 шага) и встал в этой позиции на удержание, так и можете потрясать всех сообщением, что вы сделали микрошаг
ну, это я со скрытым смысло-намёком сказал. может когда-нибудь кто-нибудь поймёт :bestbook:
или вы всерьёз думаете что я не знаю что такое микрошаг? :drinks:
а я хочу по НАСТОЯЩЕМУ нормально на обычном шаге(или на полу чисто для мощности) получить нормальный результат.
и путь этот открыт - сделать шаг назад от импульсов к синусоиде. и первые результаты впечатляют :good: а погрязнуть в микрошаге и высоких частотах что-то не хочется. :crazy:
#264 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Июль 2014 - 00:16
Да какой же это, на хрен, "правильный путь", когда вы еще один резонансный контур (электрический, зато высокодобротный) в систему своими руками добавили??? :shok:
Ну сместили куда-то механический резонанс системы этими телодвижениями вместо того, чтобы его подавить. Причем даже сами не знаете, куда. Вполне может быть, что теперь у вас в рабочем диапазоне скоростей появилось две или три резонансных частоты вместо одной.
#265 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 25 Июль 2014 - 00:24
а почему только для избранных? раскулачить :aggressive:
должно быть у всех везде и всюду. :happybirth:
практика показывает совсем другое. все резонансы как были так и остались просто стало раза в 3 минимум тише.за счёт сглаживания импульса шага.попробуйте по колоколу ударить один раз резко а в другой медленно и сравните громкость.
это элементарные принципиальные вещи с помощью которых с пол пинка можно сделать то же что делается с помощью микрошага.
хочу собрать и для второго движка то же самое(резисторы нужно найти) чтобы точно убедиться что впереди тоннеля есть свет.
Сообщение отредактировал novarobotix: 25 Июль 2014 - 00:27
#266 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Июль 2014 - 01:03
Я вам могу заранее сказать - в конце вашего тоннеля есть свет. От головного прожектора встречной электрички.
То есть так же не работает, так же пропускает шаги, просто шум убавился? Восхитительный результат.
#267 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 25 Июль 2014 - 01:23
если уменьшился шум значит амплитуда колебаний железок тоже уменьшился, а раз уменьшилась амплитуда значит и сила с которой эти железки бъют в противоход движению вала мотора и мотору хватает силы сделать шаг. всё просто. и пока подтверждается практикой.только вод скорости бы добавить...
шаги вроде не пропускает, но надо перепроверить раз 10.
скорее наоборот. у любителей микрошага встречнгая электричка. така как ударный микрошаг ухудшает карму :dirol:
обывателю тяжело сделать шаг в правильном направлении, так как он подсажен на гламур и одурманен красивыми словами :worthy:
Сообщение отредактировал novarobotix: 25 Июль 2014 - 01:24
#268 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 25 Июль 2014 - 01:34
Да, novarobotix смешнее чем Тимофей с его линуксом...
#269 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 25 Июль 2014 - 03:57
ахринеть как тихо!  как шелест ветра. яфшоке. :dribble: ось Y стала тише раз в 5.
похоже очередной озверевший, жирный съевший немало отважных рыцарей дракон разбит в пух и прах. :horse:
завтра потестю на повторяемость и пропуск шагов так как есть пару железок которые дребезжат и пока не могу их найти чтобы свернуть им голову :bash:  а так ночью я бы повыцарапывал бы уже. а ось х находится в глубине деревянного ящика и всё усиливается. поэтому шумнее, а так тоже типа раз в 5 меньше шуметь стала. :good:
а вот и видео
http://www.webfile.r...b85d5f050b1db5a
в микрошаге лезут вверх по частотам чтобы уйти от резонансов вместо того чтобы на той частоте которая есть избавиться от ударов.
какой был вкусный дракон! :happybirth: ням ням!
я буду бесшумно выцарапывать платы!
да вроде не слышу прибавления семейства
Сообщение отредактировал novarobotix: 25 Июль 2014 - 03:45
#270 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 25 Июль 2014 - 05:01
Еще раз напомню байку, бытовавшую в Харьковском худинституте, когда там учился мой отец:
"1-й курс -  "Я (!!!) и Репин"
  2-й курс - "Репин и Я"
5-й курс - "...Оооо, Репин!!!"
Тот же диагноз, что и у Тимофея ( http://ru.wikipedia....нинга_—_Крюгера ) :pardon:
#271 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 25 Июль 2014 - 06:14
самый хорошее доказательство - это практический результат :umnik: . с точки зрения практики - все теоретики это обезьяны кидающиеся банановыми шкурками и помётом :bad:
#272 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Июль 2014 - 09:48
Вчера,на заседании кафедры института математики,Гия Мцеладзе,с помощью шарика и трех наперстков - ПОЛНОСТЬЮ ОПРОВЕРГ теорию вероятности. :rofl:
#273 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Июль 2014 - 10:18
а почему только для избранных? раскулачить :aggressive: должно быть у всех везде и всюду. :happybirth:
Тех кого раскулачивали ссылали в ваши края, но всеравно на всю голь не хватало: например на китайские станки, которыми обычно я занимаюсь опциональный перевод на серваки удорожает станок чуть более чем на 140т.р. , но станок становится реально веселее - недавно очередной такой запускал, и он ускорения поддерживал 2000 на 2500, вместо типовых 600 на 800....При этом максимальные скорости станка ограничил 35 метрами в минуту.... При этом при работе станка на прогонах без материала слышно только работу шпинделя и вентиляторов в силовом шкафу....
практика показывает совсем другое. все резонансы как были так и остались просто стало раза в 3 минимум тише.за счёт сглаживания импульса шага.попробуйте по колоколу ударить один раз резко а в другой медленно и сравните громкость. это элементарные принципиальные вещи с помощью которых с пол пинка можно сделать то же что делается с помощью микрошага.
  Гипотезв красива, но жизненно легко опровергаема.... Интересно какие у вашего "станка" максимальные скорости?
#274 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 25 Июль 2014 - 10:39
4 миллиметра в секунду
на ютубах  в различных заводских дорогих станках шпиндель обычно шумит так что затыкай уши и беги...
до шума шаговиков как-то дело не доходит...
суть в том что:
1. запудрить мозги направив по ложному пути.
2. сказать что всё очень сложно и требует неимоверных усилий и денежных вложений.
3. выдоить с клиента как можно больше и дать то что надо но всё сделано через надподлевое колено с супертехнологиями и красивыми лейблами чтобы клиент думал что он не зря потратил деньги.
это я так в общем. не касаясь вас или конкретного случая.
всё то же самое можно сделать затратив раз в 100 меньше ресурсов если изначально идти по правильному пути.
Сообщение отредактировал novarobotix: 25 Июль 2014 - 10:40
#275 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Июль 2014 - 10:48
Кулибин, однако!
#276 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 25 Июль 2014 - 12:19
прогнал 2 раза на холостом ходу возвратилось в ноль точно.
не могу понять почему кругляшки медленно рисует, хотя я поставил скорость на максимум и прописал десятикратную прогонку  по скорости
вот тормозной код
G01 Z0.125000 F750.0(Penetrate)
G03 X8.453658 Y8.173632 Z0.125000 I-0.294589 J0.568921 F750.000000
G03 X8.515907 Y8.238971 Z0.125000 I-0.207553 J0.260059
G03 X8.546371 Y8.321463 Z0.125000 I-0.133042 J0.096004
G03 X8.569939 Y8.892795 Z0.125000 I-6.913479 J0.571333
G03 X8.547793 Y9.465531 Z0.125000 I-7.417306 J-0.000000
G03 X8.518528 Y9.556441 Z0.125000 I-0.205207 J-0.015893
G03 X8.456219 Y9.628697 Z0.125000 I-0.246535 J-0.149601
G03 X8.360446 Y9.687702 Z0.125000 I-0.256000 J-0.308293
G03 X7.991977 Y9.724210 Z0.125000 I-0.240663 J-0.551277
G03 X7.756842 Y9.556441 Z0.125000 I0.077767 J-0.357653
G03 X7.727586 Y9.465516 Z0.125000 I0.176043 J-0.106813
G03 X7.705432 Y8.892146 Z0.125000 I7.408713 J-0.573370
G01 X7.705432 Y8.312575 Z0.125000
G01 X7.769431 Y8.227118 Z0.125000
G03 X8.028644 Y8.061876 Z0.125000 I0.348802 J0.261229
G03 X8.348607 Y8.105452 Z0.125000 I0.098858 J0.470595
G01 X8.348607 Y8.105452 Z0.125000
#277 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Июль 2014 - 12:25
До максимальной скорости сначала разогнаться надо. А вам нечем высокие ускорения обеспечивать - вы в своей "борьбе с драконами" мощность и крутящий момент двигателей в жертву принесли. Поэтому на любых криволинейных траекториях будете не летать, а ползать.
Сообщение отредактировал T-Rex: 25 Июль 2014 - 12:26
#278 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 25 Июль 2014 - 12:40
на меня заманухи не действуют. всему своё время и правильно! :umnik:
#279 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Июль 2014 - 13:06
А вас никто никуда не заманивает. Вы спросили, почему ваш станок с приемлемой (для вас) скоростью ездит по прямой и очень медленно движется на криволинейных траекториях. Я ответил вам, назвав объективную причину.
Что с этим делать, решайте сами, в рамках своего собственного разумения. Про второй закон Ньютона (описывающий равноускоренное движение) и взаимосвязь силы/работы/мощности вам еще в школе на уроках физики должны были рассказать. Если, конечно, эта школа была средняя общеобразовательная, а не церковно-приходская, где вместо законов физики изучали "закон божий"...
#280 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Июль 2014 - 13:48
Это просто ни о чем.... это даже неползать, а тормозить... Я в 1998году на Роланде PNC2300 с 60Вт шпинделем и гравером 0.1мм быстрее ползал (скорость быстрых перемещений у него 64мм/с - что также ни о чем)...
3D-BiG сказал(а) 25 Июл 2014 - 12:18: опциональный перевод на серваки удорожает станок чуть более чем на 140т.р
суть в том что: 1. запудрить мозги направив по ложному пути. 2. сказать что всё очень сложно и требует неимоверных усилий и денежных вложений. 3. выдоить с клиента как можно больше и дать то что надо но всё сделано через надподлевое колено с супертехнологиями и красивыми лейблами чтобы клиент думал что он не зря потратил деньги.
эти 140т.р. траты клиенту позволят в 4 раза иметь большую производительность, что позволит ему вписываться более эффективно в бюджет заказчика, тем самым ориетировав рынок под себя... А отобьются  эти деньги в работе за месяц из-за большей производительности.
на ютубах в различных заводских дорогих станках шпиндель обычно шумит так что затыкай уши и беги... до шума шаговиков как-то дело не доходит...
Если шпиндель воздушка с прямым приводом вентилятора - тогда да - шпиндель НЕ шумит , а ревет, а нормальная водянка при нормальных подшипниках работает тихо...
А проблема перебороть физику приводит к тому, что физика больно бъет по лбу...
