CNC из печатной машинки
Сообщений в теме: 1462
#241 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 24 Июль 2014 - 05:31
вот тут тоже с Драконами дерутся http://tfilm.tv/1733...-2-chuzhie.html
я вот думал насчёт гламурных драйверов, ведь в чём смысл - взять побольше напряжение и выжать из моторчика максимум.но если что-то не так то горит всё синим пламенем :excl:
так и в жизни сейчас - выжимают из человека все соки, подсаживают на лизинги кридиты и в один прекрастный момент.... :dribble:
#242 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Июль 2014 - 10:01
На синее пламя рассчитано как раз твои драйвера, т.к. делаются на глазок и наскок, а в правильных, которые ты назвал гламурными, драйверах жестко стабилизируются рабочие режимы движков со стабилизацией и рабочего тока и тока удержания, что становится гарантом стабильной работы двигателя.... В отличии от тех кровавых экспериментов, которые ты проводишь на самопале, даже не ознакомившись с рекомендациями по созданию корректных режимов работы движков...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Июль 2014 - 10:03
#243 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Июль 2014 - 11:11
а ведь Умели!
А почему "умел"? И сейчас умею. Просто не отношусь столь же расточительно к своему свободному времени - его не так много, как было в детстве... Поэтому если и возьму в руки штихель - то для подправки на плате обнаруженной "залипухи", а не для того, чтобы все дорожки врукопашную вырезать.
Не максимум, а номинальные характеристики. Как ни удивительно, с правильным драйвером даже от ваших прежних PM48-SA можно получить обороты и крутящий момент, недостижимые для ДШИ-200 или других моторчиков типоразмера NEMA23, управляемых от "ТМ7". И без всяких "не таков с синим пламенем", если разработкой схемотехники драйвера занимался грамотный человек.
Сообщение отредактировал T-Rex: 24 Июль 2014 - 11:12
#244 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 24 Июль 2014 - 14:31
это до поры до времени
Реальные пацаны фрезеруют на G00.
а ведь я становлюсь реальным пацаном... :yahoo:
у меня движки останутся живые даже если вся схема погорит и закоротит так как 2 шаговика тех что обмотки по 2 ома питаются от 5 вольт через регулируемый стабилизатор напряжения на 1 транзисторе(как в простейшем регулируемом источнике напряжения.помните да? один резистор с базы на питание 3.6кОм два последовательно включённых 1 к и 22к переменный с базы на землю)и третий который 4 ома обмотки от 12 вольт. если что не так максимум слегка греться будут :good:
хотя я не исключаю некоторые принципы которые заложены в гламурных драйверах.просто надо сделать по человечески :hi:
так я это к чему, не к тому чтобы вручную, а к тому чтобы правильные принципы которые были получены претворять в жизнь а не идти на поводу хитрых драконов которые подсовывают гламурный драйвер и вместе с тем уводят от правильных принципов навязывая свои неправильные.
вот здесь
рассказывают как правильно резать и фрезировать.
во фрезерном станке как - инструмент неподвижен а деталь крутится.что мешает нам сделать то же самое?
пусть фреза стоит на месте жёстко закреплённая а плата ездит на скорости G00 (©3D-BiG) :pleasantry:
тем самым мы уходим от ненужного карабкивания в гору высоких технологий(ломая фрезы и тратя кучу денег) и получаем  тот же высокий результат.
Сообщение отредактировал novarobotix: 24 Июль 2014 - 14:18
#245 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Июль 2014 - 14:55
Претворяйте... А я давно уже на практике убедился, что вузовский курс ТОЭ написан отнюдь не под диктовку маркетологов, норовящих впарить вам драйвер за 1-3 тысячи рублей вместо вашей кустарной самоделки, которая даже половины номинальной мощности с двигателя не способна снять.
во фрезерном станке как - инструмент неподвижен а деталь крутится.что мешает нам сделать то же самое? пусть фреза стоит на месте жёстко закреплённая а плата ездит на скорости G00
О, блестящая идея. Развитие чукотской методики добывания молока из коровы: доярка крепко держится за сиськи, а четверо дюжих мужиков поднимают и опускают корову за задние ноги.
#246 OFFLINE   yaso73
А когда надо забить гвоздь - мы кааааак ипзданём стеной дома по молотку...
#247 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Июль 2014 - 15:03
Премного благодарен Вам за еще один "чукотский способ вкручивания лампочки"  :)
Сообщение отредактировал T-Rex: 24 Июль 2014 - 15:04
#248 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 24 Июль 2014 - 15:57
кстати при фрезировке на G00 шаговики не пёр-дыр-пёр а вжик вжик, а это ещё один убитый дракон - не нужен микрошаг :horse:
скажите это тем кто придумал фрезерный станок :blum:
ничего, ещё всё спереди, снимем. только нормально. чтобы мотор живой остался :give_rose:
#249 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Июль 2014 - 16:47
А вы не задумывались, что токарный, фрезерный, сверлильный и строгальный станки работают на одном и том же принципе - снятие стружки резцом, сделанным из более твердого материала, чем заготовка? И вся разница только в устройстве резца и в том, что относительно чего и каким образом движется? Поэтому "теория резания" одна общая для всех...
#250 OFFLINE   3D-BiG
3D-BiG сказал(а) 24 Июл 2014 - 12:01: что становится гарантом стабильной работы двигателя... это до поры до времени
эта пора время - нормальный срок жизни оборудования - как минимум 6-10 лет... Далее возможны заметные деградационные процессы в компонентах драйверов...
3D-BiG сказал(а) 24 Июл 2014 - 12:01: Реальные пацаны фрезеруют на G00. а ведь я становлюсь реальным пацаном... :yahoo:
Это будет тогда, когда G00 у тебя будет хотя-бы 6м/мин (100мм/сек) - хотя в ряде случаев, как подтвердит yaso73, что это черепашья скорость обработки...
у меня движки останутся живые даже если вся схема погорит и закоротит так как 2 шаговика тех что обмотки по 2 ома питаются от 5 вольт через регулируемый стабилизатор напряжения на 1 транзисторе(как в простейшем регулируемом источнике напряжения.помните да? один резистор с базы на питание 3.6кОм два последовательно включённых 1 к и 22к переменный с базы на землю)и третий который 4 ома обмотки от 12 вольт. если что не так максимум слегка греться будут :good: хотя я не исключаю некоторые принципы которые заложены в гламурных драйверах.просто надо сделать по человечески :hi:
Вот в "гламурных драйверах" и сделано по человечески, включая не только защиты по току, для поддержания оптимального режима работы двигателя, но и микрошаг, который позволяет без проблем миновать резонансные провалы момента вращения при разгоне двигателя, но и адаптироваться под индукцию конкретного   двигателя, защищая себя и все остальное от индуктивных выбросов, которые возникают при работе этих движков а больших частотах вращения... Представляю как бы колбасило и буксовало твои драйвера и моторы если бы они шагали с частотой 4800шагов в сек (4.8кГц - тактовая частота в шаговом режиме), а на правильных драйверах с режимом микрошаговости 8-10 (т.е. на вход драйвера импульсы шага идут с частотой большей на величину микрошага)  - это вполне рабочий режим станков... Например по дереву на своих ШВП-шных малышах (шпиндель всего 400Вт) я гравирую с подачей 100м/с, а есть идеи как их можно переделать для работы с подачей 300мм/с...   Вот будет у тебя без ошибок работать на подачах хотя-бы 50мм/с по 3D-рельефу - тогда поверю в крутизну и нормальность пацана... А пока - первая часть моей подписи действует...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Июль 2014 - 16:52
#251 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Июль 2014 - 16:48
Удачи. Возможно, ваша несгибаемая сила воли приведет к тому, что индуктивное сопротивление обмоток двигателя осознает свою никчемность и самоликвидируется.
#252 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 24 Июль 2014 - 18:00
читаем http://ru.wikipedia.org/wiki/G-code
Команда Описание Пример G00 Ускоренное перемещение инструмента (холостой ход) G0 X0 Y0 Z100;
тут не написано что G00 это 100мм/сек. деревня деревне рознь :hi: в нашей хижине другие стены потолки :pardon:
поналетело опять стадо злобных драконов и начали меня клевать.поэтому чтобы лучше с ними сражаться сходил в магазин и купил 3 мороженных :happybirth:  (одно съел по дороге)
ну во первых плату надо центровать чтобы ровная была, меня это надоедает быстро, поэтому хочу лазер! чтобы расстояние от дюбеля до текстолита было постоянным. и гламурно будет выглядеть и польза :air_kiss:
а во вторых шпилька иногда входит в резонанс и мотор не может её в эти моменты провернуть. как результат пропуск шагов :cray:
вот думаю над вариантами:
1: поставить вместо 12-й шпильки 6-ю
2: поставить такую же шпильку  на 12 и на другом конце закрепить жёстко в подшипник чтоб конец не болтался(правда увеличится общий вес шпильки)
3. поставить вместо шаговика двигатель постоянного тока и обратную связь
4. поставить просто обратную связь чтобы проверяло если действительно шаг выполнен и если нет то делать шаг повторно до тех пор пока не сделает :friends:
5. сделать микрошаг(а не рано ли я посчитал дракона убитым?)
незнаю если дойду до этого дракона чтобы сразиться с ним(он очень жирный и вкусный) пока мощи моторов хватает выши крыши.главное чтобы встречных резонансов небыло.
Сообщение отредактировал novarobotix: 24 Июль 2014 - 17:58
#253 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Июль 2014 - 18:22
Я это знаю, но я и знаю ,что величина эта ограничивает максимальную скорость перемещения станка....
О, уже грабли резонансов пошли полным ходом...
1: поставить вместо 12-й шпильки 6-ю 2: поставить такую же шпильку на 12 и на другом конце закрепить жёстко в подшипник чтоб конец не болтался(правда увеличится общий вес шпильки)
На больших станках по длинной стороне иногда ставят неподвижный винт ШВП, по которому ездит приводимая двигателем гайка.... Это НЕ рекомендация, а так, для расширения кругозора..
3. поставить вместо шаговика двигатель постоянного тока и обратную связь 4. поставить просто обратную связь чтобы проверяло если действительно шаг выполнен и если нет то делать шаг повторно до тех пор пока не сделает :friends:
Прикольно посмотреть на тип энкодера такого серводвигателя и конструкцию этого серводрайва....
О, уже мысль начинает потихоньку доходить до того, что люди не зря придумали микрошаг....
#254 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Июль 2014 - 19:09
хочу лазер!
Вы, сударь, случайно не собрались ли медную фольгу лазером резать? :acute: Ждет вас на этом пути немало печальных откровений и горьких разочарований... :cray:
... которая при быстром вращении будет еще сильнее прогибаться и болтаться, как детская скакалка...
Бороться можно по двум направлениям:
1) Ставить еще более толстую (более жесткую на прогиб) шпильку. После чего, возможно, вы затоскуете о нехватке крутящего момента на движках.
2) Закрепить оба конца шпильки в радиально-упорных подшипниках и задать ей серьезный преднатяг (с усилием в сотню-другую килограмм). Предполагает наличие мощной станины, которая выдержит данное усилие без существенных деформаций.
Либо, как 3D-Big намекнул, сделать винт неподвижным и использовать вращающуюся ходовую гайку. Но это наиболее сложное (хотя и радикальное) решение. Вдобавок, в маленьких настольных станочках вращающаяся гайка в габариты конструктива никак не вписывается.
Что касается резонансов и пропуска шагов - там тоже все очевидно. Экспериментально изменять характеристики подвижной системы, чтобы понизить ее "добротность" и вывести резонансную частоту за пределы рабочего диапазона. Эластичные муфты и массивные маховички на осях вам в помощь, поскольку микрошаг вы идейно отрицаете.
Ну и, наконец, способ, не требующий затрат труда и денег. Даже в режиме G00 ползать медленно и печально, оставив мечты об увеличении скорости перемещения.
Если вы наивно надеетесь при полном отсутствии знаний разработать и построить сервосистему - имейте в виду, нет ни малейшего шанса, что вам это удастся... Попробуйте сперва работоспособную программу PID-регулятора самостоятельно написать, чтобы понять причину "несбычи мечт". Без определенных знаний в этой области вы даже готовый промышленный комплект из сервомотора и контроллера не настроите до рабочего состояния.
#255 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 24 Июль 2014 - 19:47
и уже полным ходом решаются
полюбуйтесь http://www.webfile.r...bdd08c5c4748fed
оказывается если паралельно обмотке подключить ёмкость и всё это через резистор питать то прямоугольный сигнал сглаживается и мы получаем микрошаг :football:
что вы чтовы, это опасно! лазер чисто для гламурно-указательно-дальномерных целей. чтобы и дело сделать и повыпендриваться. а ещё красиво...
вы правы.на все 100%/поэтому небуду...тем более у неё тоже есть резонанс
а что через гайку вибрация от двигателя на шпильку передаваться не будет?
Сообщение отредактировал novarobotix: 24 Июль 2014 - 19:42
#256 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Июль 2014 - 19:48
Ну хоть ознакомься с тем, что подразумевают под этим термином и для чего его используют!!!!! НУ НЕЛЬЗЯ ЖЕ ВСЕ ВРЕМЯ ТУПИТЬ И ПОЛУЧАТЬ ГРАБЛЯМИ В ЛОБ!!!!
#257 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 24 Июль 2014 - 20:05
я уже понял что это за жирнючий Дракон.сначала тихо незаметно убили аналоговые двигатели и перешли на шаговые. естественно появилась куча проблем которые решаются огромными усилияму продавая душу драконам.
ведь что такое микрошаг? это попытка приблизить обратно шаговый двигатель к аналоговому, только через ж....
а я похоже буду енто собирать, так как надо будет ездить много раз по тому же маршаруту точно в канавке. так что шоу продолжается!да и обратная связь это правильно. а то задерут силу двигателя до ломания фрез и шпилек и считают что это верный путь. :diablo:
эластичная муфта это да... и подщипники на обеих концах без люфта. а об маховичках я не подумал, спасибо за идею :good:
смотреть с 8:20
Сообщение отредактировал novarobotix: 24 Июль 2014 - 19:52
#258 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 24 Июль 2014 - 20:15
...а об маховичках я не подумал, спасибо за идею :good:
Да-да-да.
#259 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 24 Июль 2014 - 20:17
тут дело в том что у меня моторчиков таких нету и я не знаю где их взять.поэтому думаю сделать обратную связь пока что на шаговике. вдруг окажется достаточно
Да-да-да.
не, ну это слишком гламурно. мне попроще, подешевле...
#260 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 24 Июль 2014 - 23:55
ЛУТ + ручная сверлилка = победа
"Станок" с приводом из некалёных строительных гайкошпилек может только нацарапать на фольге ЙУХ для выкладывания этого упоительного процесса на ютюб.
А вот пристойную печатную плату (даже под 0805) он уже не нацарапает.
Хотя, пилите, Шура... всяко лучше чем клей нюхать.
Сообщение отредактировал Znachor: 24 Июль 2014 - 23:56
Vivere bene
