CNC из печатной машинки
Сообщений в теме: 1462
#361 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Июль 2014 - 20:01
Вот только где теперь взять комп с ISA? Последний интеловский чипсет, который ее поддерживал - 440BX. В более поздних (серия 8xx) ISA уже не поддерживалась...
НЕ проблема: у меня в музее есть компы с ISA - шиной начиная с 8086 процессора (ISA 8), проходя через 286-е, 386-е, 486 ( у него еще и VESA есть), пара Пней простых,  P-2 и даже P-3... А вот с E-ISA - нет, как и нет компа с Рентиумом Про..
"Копейка" на 8086 не тестирована, т.к. монитора подходящего не было (ни CGA ни ЕGA), а все остальные - рабочие и многие с софтом... Например на одном 286 с 40МБ винчестером стоит DOC6.22, W-3.11 и игрушка "Дюна",  на КватроПро-4 (электронные таблицы с графикой под DOC - полный фарш для своего времени) уже места НЕ хватило...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Июль 2014 - 20:05
#362 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Июль 2014 - 20:11
Из перечисленного музейного богатства для работы с LinuxCNC сгодится разве что Pentium-III. Остальные, увы, будут слишком тормозными - их разве что под досовский TurboCNC пускать...
А когда это музейное чудо таки помрет от старости, будет великая печалька. Ибо новой мамки на замену уже не найдешь.
#363 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Июль 2014 - 01:31
А промышленные компьютеры и сервера?
В серверах смерть EISA была предначертана в тот день, когда вышла спецификация шины PCI. Некоторое время еще потрепыхались, ради совместимости с ранее выпущенным железом (Mylex'овские SCSI RAID-5 контроллеры и многопортовые Ethernet-платы), но недолго.
А в "индустриальных писюках" EISA никогда и не была особенно популярной. ISA жила в них гораздо дольше. Причем дольше всего продержалась не 16-, а 8-битная ISA, под именами PC/104 и PC/104+.
#364 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 28 Июль 2014 - 02:42
Выводы энкодера просто замыкаются на +/- шину,так что к LPT он подключится запросто, но вот сам LPT принимать сигналы ч большой частотой не сможет,как следствие будет их пропускать. Самостоятельная же сборка декодера потребует создания PC или USB устройства,написания драйверов... В общем неоправданно большого распыления усилий. По этому энкодеры подключаются через готовые аппаратные средства,либо последовательные шины,либо специальные платы расширения. Пример такой платы и hal модуля её подключения: Mesa HostMot2 Driver И ещё советую обратить внимание на компонент Glade Virtual Control Panel который позволяет создавать собственные панели управления станком.
зачем всё так сложно? делается на 2 плевка через левое плечо. к примеру в тот же микроконтроллер на пик на котором реализован степдир дописывается простенькая программка которая следит с помощью энкодера что шаг сделан. если шаг не сделан то сразу посылается команда стоп LinuxCNC, затем спокойно доделываются пропущенные шаги и потом посылается команда LinuxCNC продолжить выполнение программы.
всё!
никаких контроллеров Mesa,  hal модулей и прочей дорогой чертовщины :diablo:
Из категоричности ваших заявлений следует совершенно однозначный вывод, что вы знаете методику "правильной работы с индуктивностью"
не, пока не знаю. это очень жирный дракон, я с ним пока толком не воевал, только тыкнул пару раз в ж... копьём чтоб не спал. :horse:
А драконы с которыми вы бъетесь, отвергая опыт других людей и с тщетными попытками обрулить физику, на самом деле - тараканы вашей головы... Да и понять физику индуктивности вам они мешают...
не, наоборот я стараюсь опыт всячески учесть и перенять, но без дроконов... :horse:
а чтобы физику индуктивности изучить это надо сразу все современные книжки в мусорку...
Угу, где-то так. 40-100 тысяч рубликов за один линейный энкодер, либо 5-20 тысяч за "крутилку". Без учета интерфейсного оборудования
нафига???
бумажка с отпечатанными рисками надетая на вал и пару оптопар и фсё!!!
Сообщение отредактировал novarobotix: 28 Июль 2014 - 02:40
#365 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 02:47
Все у Вас наперекор законам физики. Это только Вы можете мгновенно остановиться лбом об стену. У двигателя же есть инерция, его мгновенно ни остановить, ни запустить.
А если медленно крутить, то вероятность пропуска шагов практически нулевая.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июль 2014 - 02:49
#366 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 28 Июль 2014 - 03:24
да не двигатель остановить, а выполнение программы!
#367 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 03:37
Угу. А двигатель пусть дальше крутится, пока программа остановлена. У Вас же целых три двигателя. За всеми тремя одновременно следить надо.
Или Вы движения по диагонали не используете? Или если уж у вас пропадают шаги, то сразу по всем осям одновременно и пропорционально проекциям скоростей на каждую ось?
И далась Вам эта потеря шагов! Это все от лукавого. Плюньте!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июль 2014 - 03:44
#368 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 28 Июль 2014 - 03:46
ну да, пускай докручиваются куда недокрутились. в этом весь и смысл. естественно для каждой оси свой энкодер контроллер и т п.(они идентичны на каждой оси) любой из микроконтроллеров может остановить программу.
Сообщение отредактировал novarobotix: 28 Июль 2014 - 03:47
#369 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 03:56
Ну представьте, что Вы поехали по диагонали. По иксу нормально едет, а по игреку - потеря шагов. Ну остановили программу. А дальше то что?  Вместо движения по диагонали у Вас уже только по иксу проехалось, как на требуемую траекторию выходить будете?
А окружность рисовать как будете?
#370 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 28 Июль 2014 - 04:07
просто выйти на правильную точку окружности чтобы можно было рисовать дальше без потери общей картины.
это я думаю лучше чем вообще без корректировки.
#371 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 04:14
Как Вы будете выходить? У Вас по одной оси шаги потеряны, а по другой двигатель продолжает крутиться согласно текущей команде? Сдается мне что его надо как-то остановить, чтобы он дождался отстающего. А потом продолжить исполнение текущей команды. И как раз, когда первый двигатель догонит и разгонится, второй только стартанет и начнет опаздывать. Так они и будут в чехарду играть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июль 2014 - 04:16
#372 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 28 Июль 2014 - 04:25
всё правильно пишите, я именно такой алгоритм выше и написал:
всё!
#373 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 04:51
Ну так и я говорю - некуда спешить. Шагайте медленно - пропуска шагов не будет.
Но Вы видимо хотите побыстрее? Первый же пропуск шага остановит весь процесс. Опять будете стартовать с нуля. Где скорость?
То, чего Вы хотите избежать, уже реализовано в алгоритмах управления шаговыми двигателями путем задания максимальной скорости и ускорения. В зависимости от характеристик вашего станка Вы устанавливаете эти параметры и уже программа выдает импульсы именно тогда, когда это надо. Для достижения требуемой скорости программа с заданным ускорением увеличивает частоту импульсов. Если сразу подать высокую частоту, то двигатель не стартанет.
Но поскольку загруженная всяким хламом операционная система частенько задерживает вывод в LPT порт, импульсы на станок приходят не равномерно. Как следствие - непостоянство скорости вращения двигателя, а при серьезных задержках - пропуск шагов и даже остановка двигателя.
Получается, что поставив энкодер, Вы получите точность, но скорость не увеличите. А все потому, что Вы не устраняете причину возникновения пропуска шагов, а только хотите скорректировать последствия.  При этом усложняете существующую систему.
Гораздо более разумный путь - исключить причину появления пропуска шагов. Платы типа MESA как раз и призваны исключить неравномерность выдачи импульсов из LPT порта. И без всяких энкодеров.
Еще раз предлагаю Вам представить, как Вы будете рисовать окружность, где при максимальной скорости по одной оси, движение по другой меняет направление. А тут БАЦ - и пропуск шага.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июль 2014 - 04:58
#374 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 28 Июль 2014 - 05:03
Ну так и я говорю - некуда спешить. Шагайте медленно - пропуска шагов не будет. Но Вы видимо хотите побыстрее? Первый же пропуск шага остановит весь процесс. Опять будете стартовать с нуля. Где скорость?
зачем с нуля? с того места с которого была остановка
#375 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 05:06
С нулевой скорости. Опять разгоняться? А потом БАЦ - стоп, вычисление как скорректировать и опять с нулевой скорости?
Бросьте Вы эту дурную затею. Шагайте медленно сразу, и все будет в порядке!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июль 2014 - 05:09
#376 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 28 Июль 2014 - 05:09
корректировка в основном из-за резонансов. а при моих скоростях всё там равномерно на лрт приходит
Бросьте Вы эту дурную затею. Шагайте медленно сразу! И все будет в порядке.
1 мм в секунду - маловато...
#377 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 05:11
Как резонанс, так СТОП!
Не много ли драконов за углом?
У Вас, кстати, нет смайлика с толпой выглядывающих из-за угла драконов?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июль 2014 - 05:12
#378 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 28 Июль 2014 - 05:13
это всё надо на практике смотреть. как я уже раньше писал - практика редко совпадает  со страхами, предположениями и теорией
а что тут где-то есть? хочу!!
если нет то нужно срочно дополнить пакет смайликов! :essen:
#379 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 05:21
Замечательно!
Двадцать пять лет назад я с удивлением узнал, что есть такая теория, которая не подтверждается практикой. Единственная теория из всех наук, преподаваемых в институте. И об этом на первой же лекции заявил преподаватель.  Все остальные теории подтверждались лабораторными работами.
Название той теории "Распространение радиоволн".
И то, больше чем уверен, что сейчас наука достаточно шагнула вперед. Количество радиоприемных и передающих устройств и антенн всягого рода убеждают меня в этом.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июль 2014 - 05:24
#380 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 28 Июль 2014 - 05:25
это так кажется. на самом деле шагает назад семимильными шагами. вам просто голову заморочили :crazy:
Сообщение отредактировал novarobotix: 28 Июль 2014 - 05:25
