Как работать с Roland EGX-300 через Corel DRAW X6
Roland EGX
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Dokoda
Dokoda
  • Из:Семипалатинск
Отправлено 16 Июнь 2014 - 12:07
Здравствуйте!
Меня интересует как работать с гравировкой и вырезкой на EGX-300 через Corel Draw X6? Где можно почитать? Столкнулся с проблемой что при отправке на гравировку выходит ошибка Change Tool Please и указывает Желтый Цвет и Голубой. В настройках Corelа задаю Colors->No.1-> Tool Width 0.30 mm Z Speed 10 mm/sec XY Speed 20 mm/sec Z Down Position -0.06mm Z Up Position 0.50 Z Engraving Pitch 6 mm. Помимо постоянно вылезающей ошибки Change Tool Please фреза то царапает надписи то в холостую работает на одном месте затем глохнет и выдает на дисплее ошибку что неправильные параметры. Я новичок, вот хотелось бы почитать по работе с этим гравером через Corel. Кто может подскажите пожалуйста
Где можно научится работать на Roland EGX-300
Как работать в Арткам на Роланде?
При помощи какой программы отправлять файлы на Roland EGX-350?
Вопросы по Roland EGX-300
Мануал (Руководство) для Roland EGX-300
#2 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 109 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2015 - 08:15
Не знаю актуально нет,
Пробуйте резать через файл, сохраняйте в расширении PLT
Был плоттер роланд резал на прямую без проблем из корела,
проблемы начинались при заражении компа вирусней.
Темы с аналогичным тегами Roland EGX
