При помощи какой программы отправлять файлы на Roland EGX-350?
Roland EGX
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Fad
Fad
  • 9 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 11:42
Всем здравствуйте!
Имею станок roland EGX-350, программу АРТкам и необходимость в изготовлении клише для горячего тиснения! Опыта нет абсолютно.
В Арткаме разобрался, например нарисовал текст, создал пути для очистки вокруг него двумя видами фрез, а дальше????
как мне отправить это в станок? вижу возможность сохранения toolpath в файл в определенном формате а куда мне потом этот файл подсунуть то?
и в каком формате мне для этого станка сохранять? и что такое постпроцессор?
Те программы которые идут в комплекте со станком не импортируют не один формат из списка что в арткаме.... вообщем голова кругом от полного непонимания сути.
Как работать в Арткам на Роланде?
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 12:25
Fad, без паники :rolleyes:
На сколько мне известно на подобные станочки файлы отправляются при помощи программ-спуллеров типа ArtSpool и DropOut. ArtSpool идет вместе с ArtCAM-ом, а DropOut можно поискать в инете, например тут.
Постпроцессор (говоря простым языком) – это файлик, который в ArtCAM-е позволяет сохранять данные в формате который воспринимает конкретный станок (о чем Вы уже написали: «возможность сохранения toolpath в файл в определенном формате»).
#3 OFFLINE   Fad
Fad
  • 9 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 13:01
:rolleyes: ;) :D :)
Спасибо вам огромное! нашел таки спулер в арткаме!
но в настройках подключения у него только ком1 и ком2 а у меня станок по УСБ....
Сообщение отредактировал Fad: 16 Февраль 2009 - 13:05
#4 OFFLINE   Fad
Fad
  • 9 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 19:02
а вторая программа видит роланд но после нажатия на кнопку печатать - никакой реакции. либо я не тот формат УП из арткама выбрал...
#5 OFFLINE   Fad
Fad
  • 9 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2009 - 18:33
Все перепробовал - не получается! По COM нет возможности подключить - на фрезере разъем большой, на компе только маленький и то занят лазером...
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2009 - 18:58
Fad, чесно говоря не знаю, что и посоветовать.
Вот тут есть схема распайки COM порта, может подойдет.
#7 OFFLINE   lexcam
lexcam
  • 25 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2009 - 20:15
я может чего-то недопонимаю, но если станок подключается по USB, то компьютер должен видеть его как диск.. загляни в Мой компьютер, может увидишь чего...
#8 OFFLINE   Fad
Fad
  • 9 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2009 - 10:29
Нет его в Мой Компьютер, дак и нет в этом смысла. Он числится в системе как принтер. Вариант получается только один - подключить по COM. Буду искать шнур либо распаивать придется.
#9 OFFLINE   lexcam
lexcam
  • 25 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2009 - 11:11
но должно же быть какое-то решение. значит нужно на станке выполнить какие-то предварительные действия. обычно это переключение в режим DNC... а что говорит документация по этому поводу?
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2009 - 14:47
Самый простой вариант - запроси распайку кабеля у сервисников - я давно работал на 2300 - он работал у меня серез COM-порт (25 пиновый разъем), а слал без всяких спулеров - тупо в из норотона (ДОС- навигатора или любой другой оболочки) командой copy [имя файла с разширением] com1 - был повешен на первый порт - и настроен был правильно порт.... А вот с распайкой кабеля - увы - не подскажу.... Хотя на одном из форумов встречалась для 300й модели - вроде на украинском у ювелиров..... Кто-то из ребят по запросу прозванивал свой кабель....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Февраль 2009 - 14:56
#11 OFFLINE   Fad
Fad
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2009 - 15:50
Распаяли кабель по схеме предложенной Admin и все пошло! Всем спасибо!
Темы с аналогичным тегами Roland EGX
