Как работать в Арткам на Роланде?
Roland EGX
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 16:04
Есть задача гравировки на Roland EGX-300 от Арткама. Не могу сообразить, как это сделать.
Штатно к Роланду идёт драйвер принтера, под Corel всё понятно. А с Арткамом как-то непонятно... :help:
При помощи какой программы отправлять файлы на Roland EGX-350?
Где можно научится работать на Roland EGX-300
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 832 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 16:53
Готовим файлы в ArtCAM и отправляем на станок при помощи программ-спуллеров типа ArtSpool и DropOut. Вот похожий вопрос.
#3 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 19:25
Спасибо, попробую...
#4 Гость_Александрович_*
  • Гости
Отправлено 20 Январь 2010 - 19:41
АртСпун как работает, подскажите. Что там за настройки? протакола для роланда там не нашёл.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 00:20
А в нем и не должно быть протокола Роланда - он в самом файле, а эта проограмма осуществляет передачу файла на станок с режимом подкачки, поэтому надо только согласоватьнастройки портов....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Январь 2010 - 00:57
#6 Гость_Александрович_*
  • Гости
Отправлено 21 Январь 2010 - 00:55
Может подскажите что нужно сделать? Хотя бы алгоритм какой?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 01:04
Я работал на его предшественнике - PNC2300 и давно это было 1998-2001 годы, так вот в ArtCAM-e сохранял под обычный роландовский постпроцессор, а затем этот файл посылал на станок даже без всякого ArtSpuli, а в обычном ДОСНавигаторе (аналоге нортонкомандоре) простой командой COPY имя_файла.тип PRN,а вот в системе присвоил PRN-устройству имя порта и и настройки, необходимые станку. Думаю что и в спуллере необходимо просто прописать порт и его настройки, какие должен понять роланд и просто открывать в спуллере необходимый файл и отправлять его на станок.... При правильно настроенном порту спуллер будет по необходимости досылать в станок информацию по гравировке до полного исполнения файла...
#8 Гость_Александрович_*
  • Гости
Отправлено 21 Январь 2010 - 01:52
Блин. Всё было просто. Когда устанавливаешь дрова для Роланда, указываешь порт, и он автоматом его записывает как подключённый принтер в "принтеры и факсы" в панели управления. Стоило мне только, переназначить порт с 1 на четвёртый, как артспун сразу же начал отправлять инормацию на станок и процесс пошёл :blush: Всем спасибо, без вашего диалога ничего бы не получилось!
Темы с аналогичным тегами Roland EGX
