Где можно научится работать на Roland?
Roland EGX
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   packman
packman
  • 12 сообщений
  • Из:Чистополь
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 19:57
Доброе время суток!
меня озадачили вручив Roland EGX-300 и обязали научится гравировать на крышках часов (материал нержавейка) кое с чем я разобрался сам но такая работа меня не устраивает хочется всётаки научится работать на нём а не мучится каждый раз.
Как работать в Арткам на Роланде?
При помощи какой программы отправлять файлы на Roland EGX-350?
Вопросы по Roland EGX-300
Мануал (Руководство) для Roland EGX-300
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 20:54
Если не секрет, Вы каким инструментом наносите гравировку на крышечки, случаем не алмазным скребком?
#3 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 20:56
А что конкретно вас не устраивает? крышечки часов гравировал, но там лучше иметь не плоскоть а выпуклую поверхность - заготовку в каме, и на ней уже наносить.
לפרות ולרבות
#4 OFFLINE   packman
packman
  • 12 сообщений
  • Из:Чистополь
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 23:08
сначала пробовали гравером, но он быстро сломался. теперь заточил типа трёхгранного грабштихеля угол примерно 60 градусов
да с крышкой вроде разобрался, я со станком немогу разобраться. такое чувство что купил эксковатор а использую его как легковушку :unknw:
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 09:12
Кстати на Roland EGX-300 на сколько мне помнится подвес шпинделя не жесткий, а подпружиненный, поэтому особо задуряться по плоскостности и моделированию неровности крышки не стоит - поэтому алмазной пирамидой на нем давить можно на стальной поверхности без особых заморочек, которые необходимы на полновестном фрезере....
#6 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 17:07
На Роланде 300 работаю уже 8 лет. Крышки о часов гравирую алмазом с установленной головкой и раскрученной пружиной. Заморочек ни каких. Зажигалки, алюминивые шильды и всякую дребедень гравирую гравером твердосплавным. Работаю из-под Корела 13.
#7 OFFLINE   packman
packman
  • 12 сообщений
  • Из:Чистополь
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 23:03
эскиз делаю тоже в корале13, а дальше копирую в программу от станка. только качество работы меня не очень устраивает. хотелось бы ещё изготовление печатей освоить. и ещё у кого есть русский мануал Dr. Engrave сразу оговорюся на Арткам и ему подобные денег пока нет :unknw:
Сообщение отредактировал packman: 23 Декабрь 2009 - 02:15
#8 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 13:08
Для гравировки достаточно с лихвой Корела с 8 по 13 версию. Роланд EGX 300 понимает его отлично. Я уже говорил, что работаю из-под Корела уже 8 лет. Все нормально и ни какой коррекции не требуется. Гравирует "один в один". Если нужен дравер для Корела, давай свое мыло я сброшу.
ЗЫ: Dr. Engrave работает хуже и "заморочестее" Корела.
#9 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 15:41
Если 3D - то ArtCAM, хотя и для 2D - он имеет преимущества за счет гибких стратегий.
#10 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 16:31
Не спорю АртКам гибче. Но для разовых однотипных работ при гравировке в 2D Корел предпочтительнее, т.к. не надо писать каждый раз УП. Например для гравировки по пластику табличек на надгробия или памятных шильдов на подарок, те же крышки от часов и т.д. Просто из-под Корела запускаешь станок одной кнопкой. Написанное касается только Роланда. Суда 3025 не работает из-под Корела, для нее всегда пишу УП в АртКаме.
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 16:57
Я просто на них работал во времена, когда драйверы были кривые, а надо было делать полновесный 3D в виде Праго-клише... - Вот откуда и любовь к ArtCAM-у.... :unknw:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Декабрь 2009 - 16:57
#12 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 17:11
Полновесный 3D из-под Корела не сделать никогда. :unknw: И у меня появилась любовь к АртКаму. :blum: Только, чем дальше вникаю в него тем неграммотнее себя чуствую. :unknw:
#13 OFFLINE   packman
packman
  • 12 сообщений
  • Из:Чистополь
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 22:29
Если я правильно понял то с корела надо просто выводить на печать и всё? Если так то как устанавливать деталь, как в неё попасть?
ЗЫ denis75@bk.ru
#14 OFFLINE   romhek
romhek
  • Из:Odessa
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 04:36
......Если так то как устанавливать деталь, как в неё попасть?
Грузите заготовку на стол,закрепляете её и шпиндель подгоняете к заготовке ( по X,Y,Z)
Сообщение отредактировал romhek: 24 Декабрь 2009 - 04:40
#15 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 09:55
..... и обнулить координаты
#16 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 12:54
Нулевые координаты по XY выставляются один раз. На столе у Роланда есть выдвигающиеся направляющие, по ним и выставляется заготовка. Далее при установке драйвера под Роланд, каждый раз как Вы отправляете на печать (как на обычный принтер) во всплывающем окне интерфейса драйвера выставляете размеры вашей заготовки, конечную грубину гравировки, глубину за один проход, скорость движения шпинделя по XYZ, все вперед и с песней.
А вот Z надо выставлять каждый раз, т.к. толщина заготовки может быть разной.
#17 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 14:15
Не знаю как на 300, но на его предшественнике PNC2300 родной стол из-за его хлипкости выбросили на...., а сделали из прошлифованного на станке толстенного листа стали с выбранными Т-образными пазами - это сделали из-за того, что при обработке латуни ТАКИЕ ШЛИ ВИБРАЦИИ!!!! Как это выглядела обработка на переделанном станке - на старой прилагающейся фотке 2000года... Материал закреплялся на правильный двухсторонний скотч и чуть поджимался струбцинами....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Декабрь 2009 - 14:16
#18 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 14:50
Роланд 300 для латуни, на мой взгяд, всё-таки хлипковат. Шпиндель слабенький и стол. Проходов получается много, отсюда и время обратботки и себестоимость высоковаты. Цветметалл я шкрямбаю на Суде. А вот для шильдов всяких, табличек, крышек от часов и всякой мелочёвки Роланд 300 самое то. Шумит тихо, работает надёжно. Ежели его беречь то и прослужит долго.
#19 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 15:06
В то время, когда я на нем работал - другой альтернативы не было - вот и 6000 часов на нем и наработал за 3 года, но он до сих пор в той конторе, где я работал в строю, правда уже под другие задачи...
#20 OFFLINE   packman
packman
  • 12 сообщений
  • Из:Чистополь
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 22:58
Стол не родной а из толстого железа и на нём устанавливаются оправки под разные детали и если сбить настройки ху то придётся всё перестраивать заново да и детали прорисованны все в 3D engrave поэтому и хотца руский мануал к родным роландовским прогам (на остальное я уже писал денег нет денег нет а тотже самый арткам стоит дороже моего станка :unknw: )
зы: попробую сфоткать станок с деталями и выложить
Темы с аналогичным тегами Roland EGX
