Где можно научится работать на Roland?
Roland EGX
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 14:02
Ну чтож, делай жертвенный стол. Все равно он нужен. А паче-чаяния по первости учебы или сбоях в программе наломаешь фрез по самый гондурас...
#22 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 02 Февраль 2010 - 19:06
:rolleyes: первый раз за 6 лет работы на 300 ролланде слышу про возможность плоской гравировки из по корела :help: просветите неумеху, какие такие драйвера надо воткнуть чтоб он у меня как принтер в меню "файл" появился???
#23 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2010 - 13:44
Давай мыло - вышлю дрова.
#24 OFFLINE   Seyv
Отправлено 03 Февраль 2010 - 16:12
У нас шли в комплекте со станком. На сколько знаю есть на сайте роланда.
#25 OFFLINE   GwinBlade
GwinBlade
  • Из:Иркутск
Отправлено 19 Март 2010 - 09:36
Припрягли установить и настроить эту приблуду, запарился в конец, установил драйвера, отправляю файл на аппарат, тот ноль реакции, может есть какие особые замарочки в установке и настройке, подскажите плз, заранее спасибо!
#26 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 22 Март 2010 - 14:37
Начинать надо с настройки порта.
Порт COM 1 или COM2
Далее
Параметры порта 9600
Биты данных 8
Четность Нет
Стоповые биты 1
Управление потоком Xon/Xoff
Далее устанавливаем параметры дравера
На первой закладке:
Размер рабочего поля 305х230
На второй закладке:
Скорость X/Y примерно 8-10 мм/сек (для пластика)
Скорость поZ 4-8 мм/сек
Безопасная высота 0,5-1 мм
Глубина за проход в зависимости от фрезы, чем тоньше фреза, тем меньшая глубина за проход
Общая глубина фрезеровки какая Вам нужна.
Галочку заполнение цветом - убрать
На третьей закладке:
В графе Engrave with Spindle OFF убрать галочку (Это для вращения шпинделя)
В остальных графах поставить галочки.
Успехов!
Важно!
Толщина линий нарисованных в Кореле должна быть HairLine
Для каждого цвета свои параметры.
#27 OFFLINE   Salvares
Salvares
  • 18 сообщений
  • Из:Ufa
Отправлено 28 Апрель 2010 - 09:36
вот на всякий мануал на русском к этому аппарату. а на родном сайте все дрова есть
#28 OFFLINE   Polymer
Polymer
Отправлено 12 Март 2014 - 22:51
Здравствуйте. Мы купили станок Roland EGX 400, это наш первый фрезерный станок и вопросов по нему очень много. С помощью форума пытаюсь разобраться, но вместо ответов появились только новые вопросы.
На данный момент станок только пару раз просверлил себя и пару раз отгравировал надпись с краю заготовки.
Главный вопрос- как устанавливать нули по XYZ на станке если работаем из ArtCam и CorelDraw? (устанавливал с пульта- но, видимо, что-то не правильно сделал).
Как это делается с помощью пульта? Я так понял, z0 устанавливают на пульте.
C пульта станка выставили нули, но станок только водит фрезой в верх и вниз и выдает на пульт сообщение, чтo получена неверная команда (что-то в этом роде).
Есть ли какой-то букварь именно по этому станку? Пытался работать по инструкции, но там не сказано как с помощью драйвера выводить программу на станок.
Еще есть вопрос- иногда слетает ремешок, который передает вращающий момент с двигателя на шпиндель. Его как-то надо фиксировать или так и должно быть? В инструкции ничего про это не сказано.
#29 OFFLINE   aalekss
aalekss
  • 6 сообщений
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ИНТЕРЕСНЫЕ ВЕЩИ
  • Из:КОВРОВ
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 15:16
Дружище, ну ты разобрался с EGX 400?
Темы с аналогичным тегами Roland EGX
