Roland EGX300
Roland EGX
Сообщений в теме: 24
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Февраль 2017 - 18:10
Гарантированно хлебнут. Начав с того, что переходник USB-LPT (полноценный LPT, на котором можно делать "bit-bang" любым отдельно взятым пином, а не "USB - Windows Printing System"), и при этом управляемый через драйвер Windows, а не через плагин для Mach3, найти и купить практически нереально.
Ну, на основании опыта доброго десятков Роландов разных типов, с USB-COM- переходниками НЕ хлебают, ибо это НЕ передача управления силовухой станка, а именно спулинг... Файлы  и в 40 мегов отправлял без проблем - больше просто задач не было...
#22 OFFLINE   kasilov
kasilov
  • 28 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2017 - 18:20
НАрод!
Я тут снял цангу что стояла на станке!
Я правильно понимаю что это он и есть спасительный переходник что нам не нужно покупать ;-)
СПАСИБО ВАМ ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
#23 OFFLINE   Seyv
Отправлено 16 Февраль 2017 - 19:09
Оно самое. Но по фото не скажешь ибо важен диаметр. По идее должен быть набор под разные диаметры. Родной ролондовский по моему 3,175. И фрезы родные длинные загружаются "Через голову", с ними работать удобнее, но жутко дороги.
Сообщение отредактировал Seyv: 16 Февраль 2017 - 19:11
#24 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2017 - 20:31
А есть не оригинальные по вменяемой цене?
Есть
#25 OFFLINE   kasilov
kasilov
  • 28 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2017 - 20:38
Спасибо огромное - уже нашел их и написал!
Можно ламерский вопрос?
Я правильно понимаю если использовать цангу на 3 мм то верхний держатель не нужен?
Сама цанга будет зажимать?
Верхний держатель нужен как я понял только для родных фрез!
А если 3 мм цанга то я и бур и фрезы буду зажимать в цанге верно?
Еще раз спасибо за ваше участие!
И еще - можно оде где то взять наконечника регулятора глубины?
А то его у нас нет а в виде запчасти нигде не нахожу!
В rdm24 написал!
Темы с аналогичным тегами Roland EGX
