Безконтактный датчик привязки по Z
датчик привязки
Сообщений в теме: 84
#1 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Интересы:Компьютеры, роботы и много подобных электронных вещей!
  • Из:г. Анапа
Отправлено 01 Август 2008 - 09:30
Питание 4,5 вольт, от батарейки. К контактам реле подключается провод от кад тикенса. Проверенно всё работает... :rolleyes: фотодиод размещать в корпусе на расстоянии от отверстия, отверстие диаметром 1 мм. Корпуса сделанны из крашенного оргстекла и склееными клеем космофен. точность зависит от качества сделанного устройства!
Как и куда подключить датчик нулевой точки по Z, Контроллер plc 545
Процессорный датчик Home
Подключение датчика привязки по Z (станки с электроникой RZNC. Комплекты 0401, 0501, 0509)
Подскажите как (куда) подключить калибровочный датчик?
#2 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 05 Август 2008 - 16:51
Пардон, а что это и для чего ).
#3 ONLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 05 Август 2008 - 16:54
Скорее всего -датчик ноля по Z, вместо контактного.
#4 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 06 Август 2008 - 06:57
Это безконтактный датчик нуля по Z, сам разработал :rolleyes: !...
#5 OFFLINE   Pyku_He_oTTyda
Pyku_He_oTTyda
  • 38 сообщений
Отправлено 06 Август 2008 - 13:53
я тоже не понял, для чего это.
где закреплены лазер и приемник?
Кстати, защитите транзистор, включив параллельно реле диод (1N4007) в обратном направлении.
Сообщение отредактировал Pyku_He_oTTyda: 06 Август 2008 - 13:55
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 06 Август 2008 - 16:44
Pyku_He_oTTyda:
совет по делу - он обезопасит транзистор от обратного индуктивного выброса при закрывании его...
#7 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 06 Август 2008 - 23:26
Спасибо за совет! Транзистор закреплён на теплоотводе, сегодня поставил диод. Передатчик закреплён к станине по X справа, а приёмник слева (настроен по оси шпинделя, так-как обычно нуль выставляется от левого нижнего угла, но и возможно с любой точки стола, так-как для датчика не имеет значения откуда плясать :rolleyes: )... Сбои в работе были только при настройке (а так всё по человечи работает, настроен очень точно)....
Сообщение отредактировал _NEON_: 07 Август 2008 - 07:15
#8 OFFLINE   Pyku_He_oTTyda
Pyku_He_oTTyda
  • 38 сообщений
Отправлено 07 Август 2008 - 10:08
все равно не могу понять, как толщина заготовки учитывается
#9 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 07 Август 2008 - 10:26
А толщина заготовки в арткаме ставится и нулевая плоскость от стола.
לפרות ולרבות
#10 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 08 Август 2008 - 09:04
Спасибо Buzl :rolleyes: ! Ты как всегда прав...
#11 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 14 Август 2008 - 22:50
Отверстие приёмника уменьшил до 0.1мм коническим гравёром J31001..... а то была проблемка с точностью при работе с гравёрами..... теперь всё в порядке!!!
#12 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 15 Август 2008 - 11:24
_NEON_, можно взглянуть на фото? Есть какие-нибудь примочки для тонкой регулировки датчиков?
#13 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 18 Август 2008 - 08:31
Фото будет и постараюсь залить куда нибудь видео!.... Я сейчас как раз переделываю корпус, а то он у меня был не очень, и закреплен был на двойной скотч к станине.... потому-что я в начале не знал будет работать или нет.... Сейчас делаю крепление приёмника такого типа..... (см. рис. передней панели приёмника), думаю что будет легче в настройке, всё-таки техника то должна быть максимально точной....
#14 OFFLINE   rus777
rus777
  • 110 сообщений
  • Интересы:3 д игры
  • Из:с неба
Отправлено 03 Январь 2013 - 21:01
вы планируете продавать сие изобретение?и если да то какова его предп.стоимость..
#15 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 04 Январь 2013 - 03:18
#16 OFFLINE   allexxx
allexxx
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 06 Январь 2013 - 13:44
Как привязывается к точке "0" по Z обрабатываемого материала?
#17 OFFLINE   Jonson
Jonson
  • 9 сообщений
  • Интересы:CNC, параплан, радио
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 21 Январь 2013 - 15:34
Здравствуйте друзья! Нахожусь в процессе постройки станка с рабочим полем 850х550 мм, себе в качестве датчиков HOME прикупил у китайцев вот такие бесконтактные датчики http://www.ebay.com/...=item20cebef75e, кто ни-будь применял в своих станках подобные? Какие будут отзывы о них? Или лучше все-таки оптические? А пыль не будет забивать отверстие величиной в 0,1 мм?
Сильно не пинайте, я только учусь...
#18 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 21 Январь 2013 - 16:32
Везде такие стоят, отзывы отличные
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 21 Январь 2013 - 21:53
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 21 Январь 2013 - 21:01
Ну не везде, но у ряда производителей стоят - например Руиджи ставит. Вполне интересные. Только учтите, что они могут быть как нормальноразомкнутые, так и нормальнозамкнутые - на Руиджи именно такие....
Да и за что вас пинать? Тем более коллега по ряду направлений: я тоже радиоделом развлекался, да и на дельтапланах-парапланах летал, правда уже давно в воздух на них не поднимался...
#20 OFFLINE   demossign
demossign
  • 39 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2013 - 11:21
Ну это не всегда удобно.
Делал выборки 2,5 мм под инкрустацию в еловых пластинах. А все пластины были разной толщины. И что, под каждую толщину УП редактировать?
Добро должно быть с кулаками с хвостом и острыми рогами, с копытами и с бородой.
Колючей шерстию покрыто, огнём дыша, бия копытом оно придёт и за тобой!
Ты слышишь — вот оно шагает, с клыков на землю яд стекает, хвост гневно хлещет по бокам.
Добро, зловеще завывая, рогами тучи задевая, всё ближе подползает к нам!
Темы с аналогичным тегами датчик привязки
