Безконтактный датчик привязки по Z
датчик привязки
Сообщений в теме: 84
#41 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Апрель 2014 - 23:25
А как без него я сломанные гравёры использовать буду?
Сломанные граверы не надо использовать. Их надо либо переточить, либо выбросить.
Я уж не говорю о том, что за эти самые 30 тысяч рублей в Гравмане можно 250 штук дешевых граверов купить, взамен поломанных. Или сотню, но хороших (твердосплавных, а не стальных).
#42 OFFLINE   torvn77
Отправлено 14 Апрель 2014 - 23:30
Только такой от SGS и Micro100 и покупаю,причём порой и с напылением.
А гибнет он у меня так,начинаю отдавать гкодовые команды напрямую,
ну и однажды что нибудь забываю,и конец инструменту.
Конечно я потихоньку совершенствуюсь и ломаю инструмента меньше.
Сообщение отредактировал torvn77: 14 Апрель 2014 - 23:31
#43 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2014 - 23:33
Мысль та,что надо не пятно контакта ловить,а точку пересечения режущей кромки оси вращения.
вам то всяко стоит попробовать,потом здесь расскажите о том,что получилось.
Лучше на половину стоимости этой лазерной хрени купите инструмента и быстрее отбейте в работах свою машину... И запомните: в станке для производства работ самое важное не навороченные понты, а оператор....
#44 OFFLINE   torvn77
Отправлено 14 Апрель 2014 - 23:36
Так вот я и хочу себя по возможности убрать из процесса.
Да и не тянет это на понт,скорее просто удобная вещь.
Сообщение отредактировал torvn77: 14 Апрель 2014 - 23:38
#45 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Апрель 2014 - 23:41
Да и у Renishaw же получилось?
Оптические датчики Renishaw специально разработаны под свои конкретные задачи. Найдете у Баумера в каталоге лазерный датчик барьерного типа (плоский луч-"шторка" и фотоприемник, реагирующий на "прокол" этой световой шторки в любой точке) - welcome, можете воплощать идею...
Но не найдете. Ни у Baumer, ни у какого-то другого производителя "общепромышленных" датчиков. А эта баумеровская "вилка" хороша разве что для высокоточного датчика "Home" (для чего, кстати, обычно и применяется).
Н у а дребезг можно подавить подавая сигнал с датчика на триггер.
Даже комментировать не буду. Тут явное непонимание самой сути процесса...
Подточить то их кривыми руками можно,вопрос в том,какое у них будет пятно контакта.
Наличие специального заточного станочка позволяет точить конические граверы кому угодно, независимо от кривизны и тремора рук. А без него даже у виртуоза-заточника почти 100% брака выйдет...
#46 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2014 - 23:57
Если затачивать с изготовление выборки полуокружности - да, но если правка граверов и переточка на большую полку или закругление кончика - получается вполне с хорошим выходом даже с моими кривыми руками....
#47 OFFLINE   torvn77
А почему у меня ничего не выйдет,я ведь не пятно гравёра,а режущею кромку ловить собираюсь.
Да и почему пятно гравёра не сможет "зашторить" луч?
Тут как раз тонкость луча тут и пригодится.
Расскажите пожалуйста.в чём дело.
Я под "дребезгом" понимаю мигание луча из-за вращения инструмента и устранять его фиксацией первого факта срабатывания мне представляется естественным.
Да и почему нельзя так ловить фрезы?
Я думаю что результат будет не хуже,чем при тыканьии инструментом в кнопку.
Я смотрел в своё время заточные станки,всё они какие-то ручные,можно пример станка такого типа,о котором вы говорите.
(Лучше всего фотографию в хорошем разрешении)
Сообщение отредактировал torvn77: 15 Апрель 2014 - 00:01
#48 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2014 - 00:04
...режущею кромку ловить собираюсь....
Ну и ловите свою режущую кромку контактным способом!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Апрель 2014 - 00:04
#49 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2014 - 00:12
Торн, не слушайте ни кого, действуйте. Обломками инструмента замысловатой формы, вы сможете изготавливать бракованные изделия с непредсказуемой геометрией.
  • 3
#50 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Апрель 2014 - 00:29
Я это и подразумевал - полную переточку, а не легкую правку затупившейся режущей кромки, либо сбивание площадки на кончике конуса.
Ну почему же - сможет. Только тогда надо будет не тыкать гравером в луч, а использовать намного более нудный способ калибровки:
1) Выставить кончик гравера по Z немного выше луча;
2) Выполнить поперечное перемещение по горизонтали (X или Y - что там у вас будет перпендикулярно лучу);
3) Если датчик не сработал, опустить Z на 0.01 мм (или меньше, если вам нужна еще более высокая точность) и "goto 2" до тех пор, пока при очередном горизонтальном перемещении он не сработает.
Вот и скажите мне, что быстрее - елозить поперек луча, с каждым проходом опускаясь на 0.01 мм, или медленно ехать вниз, пока не коснешься площадки калибратора?
Опа, почти как истории с военной кафедры...
- Товарищ майор, разрешите вопрос? А если фрезу согнуть, ей из-за угла фрезеровать можно будет?
- Возможно, но на практике не используется...
Я знаю один 100% надежный, но пожалуй, слишком радикальный способ. Японцы называют его ласковым словом "сэппуку"... :)
А чтобы менее радикально - может, прекратить заниматься дурью, вводя станку какие попало команды через MDI ?
Или, если вас это развлекает - закажите себе "фаллоимитатор гравера" из резины и тыкайте этим силиконовым изделием в стол и заготовку, совершенно безнаказанно...
#51 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Апрель 2014 - 00:39
Я как то так и собираюсь.
В LinuCNC есть поддержка О-кодов и циклов в том числе.
Да и спускаться можно мелким зигзагом.
Ну модное сэппуку делайте сами,а что резинового фаллоимитатора,то как я им потом гравировать то буду?
В ручном режиме я не фрезерую,а нацеливаю координаты.
#52 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Апрель 2014 - 01:00
Спускайтесь какими угодно фигурами высшего пилотажа, все равно будете елозить на порядок-два дольше, чем просто проехать вниз до обычной "таблетки".
А я фрезу в заданную точку координат предпочитаю подводить маховичком MPG, а не прямым вводом через MDI. Вероятность фатальных ошибок во много раз меньше. И стоит пульт MPG не 30000 рублей, а в 10-20 раз дешевле.
#53 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Апрель 2014 - 10:22
Если точить только конические граверы, то вот такого типа станочек:
http://www.cielle.ru...-machine-fr.htm
Ссылка ведет на Cielle, с соответствующей ценой. Но китайцы давно уже все скопировали и продают свои клоны значительно дешевле. Вам даже упрощенного "Mod 251b" хватит, радиусный кончик вы вряд ли затачиваете. Но предупреждаю, что даже самый дешевый китайский клон удешевленного "Mod251b" оправдает свою цену только в условиях производства, при больших объемах заточки.
Что касается "ручного" - уже настолько обленились, что вам тяжко зажатый в цангу гравер вручную подвести к алмазному камню и провернуть на пол-оборота? Перемещение инструмента там регулируемыми упорами и направляющими контролируется... Или все мечтаете, как "вкалывают роботы, счастлив человек"?
Сообщение отредактировал T-Rex: 15 Апрель 2014 - 10:34
#54 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 15 Апрель 2014 - 11:09
Согласен. Китайские граверы нынче стали совсем неплохого качества и настолько дешевы, что даже простейший заточной станок на собственных нуждах не отбить никогда. Проще и дешевле купить новый инструмент.
И, кстати. Не следует пренебрегать быстрорежущим инструментом, он еще дешевле твердосплавного. А для некоторых работ вообще предпочтительнее, так как при прочих равных дает несколько лучшее качество поверхности.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 15 Апрель 2014 - 11:11
#55 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Апрель 2014 - 11:30
Мастер, а как же понты? SGS, Micro100, CR Onsrud, Leuze... "я на тренировках не экономлю, ломаю фрезы только лучших мировых производителей, а не плебейский быстрорез по розничной цене 120 руб/шт ..." :)
В общем, если катана - так сразу от самого легендарного японского кузнеца-оружейника средних веков. По фигу, что еще даже не изучил, какой из ее двух концов надлежит в руку брать.
Сообщение отредактировал T-Rex: 15 Апрель 2014 - 11:33
#56 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 15 Апрель 2014 - 11:46
"Существует множество рассказов о мастерстве Миямото Мусаси. В одном из них говорится, как однажды Мастера вызвал на поединок знаменитый самурай Сасаки Кодзиро , утверждавший, что легко победит и посрамит Мусаси. Мастер отправился к нему, переплывая реку на лодке, он пил сакэ и читал стихи лодочнику. Лодочник обратил внимание на то, что Мастер без оружия и спросил его, чем он будет сражаться. Мусаси сказал, что ему не нужен меч, чтобы успокоить выскочку. Достал кинжал-танто, взял запасное весло у лодочника, грубо его обтесал и сказал, что этого вполне хватит. Выйдя на берег к поединщику уже изрядно пьяным, он нанёс два быстрых удара своей палкой, бросил её на поверженного самурая и вернулся в лодку. Кодзиро даже не успел достать свой меч."
По аналогии - опытному фрезеровщику в качестве гравера достаточно правильно заточенного гвоздя...
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 15 Апрель 2014 - 11:46
#57 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Апрель 2014 - 12:47
Вот ведь,японцы... Простой рассказ про пьяную деревенскую драку на кольях из плетня,а как красиво...
#58 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Апрель 2014 - 12:51
Как сказал поручик Ржевский, "а в стихах это просто прелесть"... :)
#59 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Апрель 2014 - 14:15
Сошлись на Куликовом поле два войска.
Вышли вперед два богатыря - Пересвет и Челубей, и начали биться.
Ударил Челубей своей палицей. Тяжела палица басурманская, страшный удар обрушился на русского богатыря: вошли ноги Пересвета по колено во сыру землю.
Однако выстоял Пересвет и сам ударил палицей. И вошли ноги Челубея по колено... в жопу. Не приняла земля русская ног татарских.
#60 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Апрель 2014 - 18:09
Да и не нужна мне шибко вумная система,гравёр со сколотым неточным пятном отпозиционирует и хорош.
Ладно, тут немного бездельного времени на работе выдалось - объясню, почему на граверах со сколотой вершиной эта система будет врать.
Итак. Имеем гравер с косо сколотым кончиком. Допустим для определенности, что скол прямолинейный, и плоскость скола ориентирована под углом 45 градусов к продольной оси.
Режущей (вернее, "ковыряющей", но не в этом суть) кромкой будет тот край скола, который выступает дальше всего. "Таблетка" измерит длину инструмента именно по этой точке.
Ваш Баумеровский лазер замерит вылет того же обломка не по выступающему углу, а где-то по средней точке линии скола (то есть укоротит реальную длину). Догадаетесь, почему? Если нет, намекну - фотоприемник датчика интегрирует попадающий на него световой поток, а вы пытаетесь перекрыть этот поток косой "шторкой"...
Чуть-чуть подумав, сами догадаетесь, что и на новеньких граверах с малым углом при вершине и минимальным размером площадки (0.05) может наблюдаться схожая проблема - будет ловить не вершину, а некую точку, смещенную от вершины к основанию конуса тем дальше, чем меньше угол при вершине. Потому что оптический датчик срабатывает не по кромке объекта, а по определенной площади перекрытия луча.
Сообщение отредактировал T-Rex: 15 Апрель 2014 - 18:09
Темы с аналогичным тегами датчик привязки
