Обработка областей (элементов) внутри контура
Стратегия обработки Обработка элементов Обработка контура Обработка областей
Сообщений в теме: 84
#61 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
  • Интересы:Разработка и изготовление станков ЧПУ
  • Из:Переславль-Залесский
Отправлено 18 Январь 2015 - 00:57
Создай нужный вектор и выбери только внутри вектора.
#62 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 30 Январь 2018 - 17:46
Добрый день,
у меня такой вопрос - всё в прикрепленной картинке ниже
Сделала модель с обратным рельефом в Арткаме  -  вырезаться должны только линии, а по факту станок режет еще и фон ; ребята, какой параметр я указала не верно ?
заранее благодарю !
Сообщение отредактировал Admin: 30 Январь 2018 - 17:56
Перенесено
#63 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Январь 2018 - 17:49
Вернее всего вектором зону обработки НЕ ограничили, а обрабатываете все поле...
#64 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 03 Февраль 2018 - 14:14
Большое спасибо что подсказали, я разобралась и вырезала то что хотела :-)
#65 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Февраль 2018 - 14:21
Ну и славно...
#66 OFFLINE   miharus
miharus
  • Из:г. Владимир
Отправлено 24 Февраль 2018 - 16:54
Поздравляю всех с днем защитника отечества!
Подскажите пожалуйста, на SW делаю модель, перевожу в *.stl формат, вставляю модель (stl) в Арткам, но уже вставленная модель и при 3Д обработке вертикальные стенки режутся наклонными (почти вертикальными) с углом 87-88 градусов вместо 90 . Т.е. вместо параллелепипеда - пирамида.
Где косяк? При переводе .sw в .stl или при вставке .stl в Арткам.
(думаю второе, т.к. при вставке .stl модели обратно в SolidWorks и анализе в SW - стенки "вертикальные", а при вставке .stl в Арткам - "наклонные" ).
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал miharus: 24 Февраль 2018 - 19:10
#67 OFFLINE   Azat102
Azat102
  • 15 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 01 Март 2018 - 02:25
При 3D обработке стенки становятся наклонными?А какую фрезу используете при этом?
#68 OFFLINE   miharus
miharus
  • Из:г. Владимир
Отправлено 03 Март 2018 - 03:36
Спасибо за ответ.
Залез G код ( в  *.tap - файле) все оказалось нормально, различия (по Х) в 0,02мм (на толщине 40 мм) не в счет, т.к. такая точность и стояла в настройке для УП по 3Д обработке. Арткаму зачет.
Сорри :pardon: .
Сообщение отредактировал miharus: 03 Март 2018 - 03:38
#69 OFFLINE   Azat102
Azat102
  • 15 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 07 Март 2018 - 22:06
Я так и не понял вашей проблемы.
#70 OFFLINE   Колян
Колян
  • 25 сообщений
  • Из:hkjlk;l
Отправлено 04 Июнь 2018 - 15:56
Здравствуйте подскажите если не затруднит
-Чистовая обработка,как сделать ,что-бы обрабатывалась только плоскость с рельефом,не затрагивая боковые стороны по периметру?
Где то читал ,что выбирается по секторам,не могу вспомнить (тыкание по кнопкам результата не принесло)
(гравер ,пятка 0,3мм ,пойдет?)
Вроде -обработка внутри вектора ,но не получается
Сообщение отредактировал Admin: 04 Июнь 2018 - 16:31
Перенесено
#71 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Июнь 2018 - 16:21
Если правильно понял, обрабатывайте внутри замкнутого вектора.
Вектора можно и врукопашную нарисовать, можно и иначе.
#72 OFFLINE   Колян
Колян
  • 25 сообщений
  • Из:hkjlk;l
Отправлено 04 Июнь 2018 - 17:10
Я не могу найти эту функцию((,
(распечатал РУ по Арткаму,нет там про это((),
В 2D .там ясно ,но я пробую рельефную,запутался,,,
Сообщение отредактировал Колян: 04 Июнь 2018 - 17:19
#73 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Июнь 2018 - 17:16
Есть галочка - "обработка внутри вектора".
#74 OFFLINE   Колян
Колян
  • 25 сообщений
  • Из:hkjlk;l
Отправлено 04 Июнь 2018 - 17:23
А ,дошло,в 3D- "выбранный вектор" (нарисовать в ручную)
#75 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Июнь 2018 - 17:27
Случайно почитал всю эту тему. Таки тут все разжевано. Подозреваю, что есть параллельные темы об этом.
Форум вреден, во многих знаниях - большие печали.
#76 OFFLINE   Колян
Колян
  • 25 сообщений
  • Из:hkjlk;l
Отправлено 04 Июнь 2018 - 17:34
Блин пишет "Не выбран вектор"
А в  как 3д выбрать  вектор не получается
(из Библии по моему" во многих знаниях - большие (скорее "многия") печали")
идимо речь идёт о обработке "внутри вектора"?Нарисуйте,или импортируйте вектор и обрабатывать будет внутри этого вектора.И не будет вокруг всё чухать.Будет чухоть только там,где надо.Если версия арткама не сильно старая,то можно создать границу по рельефу и тогда будет ещё проще. Обычно все ответы, на такого плана вопросы, скрываются в учебнике.Просто надо его прочитать.Ну,или на форуме спрашивать.Нам же не лень по сто раз на одни и те же вопросы отвечать.
Ну не получается нарисовать этот чертов вектор,,,
Сообщение отредактировал Колян: 04 Июнь 2018 - 17:36
#77 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Июнь 2018 - 17:39
Тут важно, чтобы он замкнут был. Для пробы овал постройте.
#78 OFFLINE   7th.guest
7th.guest
  • 68 сообщений
  • Из:RB
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 00:29
Друзья, подскажите как ограничить зону обработку вектором?
Не могу разобраться, уже всё перепробовал
Сделать так, чтобы например в стратегии гравировка, на остаточном гравировании, гравер не обрабатывал там, где я не хотел бы. Полагаю что нужно делать через стратегию 3D-3d доработка. Но методом тыка ничего не вышло.
Сообщение отредактировал Admin: 02 Ноябрь 2018 - 07:00
перенесено
#79 OFFLINE   belorez
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 03:27
Ну если я правильно понимаю, гравировка осуществляется по указанным векторам? Значит указанные вами вектора превышают желаемую зону? Значит надо вектора обрезать?
А 3д доработка - это, кажется, не про гравировку.
#80 OFFLINE   Иван987
Иван987
  • Из:Покровск
Отправлено 14 Апрель 2021 - 18:14
Как в Арткам про 8.1 сделать так что бы он вырезал только рамку и не резал внутри
Сообщение отредактировал Admin: 14 Апрель 2021 - 18:36
Перенесено
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки, Обработка элементов, Обработка контура, Обработка областей
