Обработка областей (элементов) внутри контура
Стратегия обработки Обработка элементов Обработка контура Обработка областей
Сообщений в теме: 84
#21 OFFLINE   evidence
evidence
  • 15 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 28 Июль 2012 - 19:25
Был в отъезде, только зашел в тему.
Потратил время и окончательно разобрался в 2д и 3д стратегиях. Единственное, хоть и вручную рисую вектора (окружности), а они все равно получаются "потрепанными" на изделии, да и в симуляции
#22 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Июль 2012 - 22:06
Вектора (окружности) рисуете в АртКАМе? Если нет,то примените к ним функцию "вектора в дуги". И , вообще, всегда к экспортируемым векторам её применяйте. Точность выставлять от 0.1 до 0.5, в зависимости от требуемой точности. И УП короче будет, и обработка быстрее и качественнее.
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Июль 2012 - 23:28
DEDAlex, а смысл этих действий? Пути инструмента и так ArtCAM строит в дугах и отрезках... С точностью тоже не вижу особого смысла играться, ну разве для грубой обработки, но для уменьшения размера файла обработки и ускорения обработки на тормозных станках при непритязательных требованиях к обработке проще разрядность постпроцессора загрубить до достаточного порядка....
#24 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Июль 2012 - 00:07
Нет, говоря о точности, я имел в виду точность апроксимации дугами. Просто при экспорте кривые получаются в сплайнах, и при отработке УП, созданных по таким векторам на тормознутых станках рез получается не айс, при переводе в дуги и отработки такой УП на том же станке все выглядит значительно иначе - намного быстрее и точнее и без торможений , грозящих подпалами на дереве (ну и УП короче, хотя и не принципиально на сегодня).
#25 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 23:20
Здрасте народ.......тема такая есть станок китаец ..работает на NCStudio ...уп готовлю в ArtCam
....станок с аппетитом грызет фасадный камень ,дерево и даже алюминий и гранит только гравирует.....дело в другом есть задача надо в Artcam сделать уп чтобы почистить все вокруг определенной фигуры к примеру вот этот
где А это векторы вокруг которых надо все почистить Б это зона которую надо обработать и В это граница обработки и самой заготовки
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#26 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 00:16
Не в обиду вам будет сказано, но лучше идите 5 координатные станки собирать. То что вы тут нарисовали сделает любой почитав азы арткама, которые тут на русском языке многократно публиковались. Опять же не в обиду, вы для меня с этого поста ничем от простых ленивых постеров не отличаетесь, лень форум читать и мануалы. Еще раз пардоньте.
#27 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 01:00
да я согласен что лень она такая б..дь ....но вот дело такое что одно есть сидеть сутки на пролет капать темы на нужную тему а другое спросить у человека который знает это дело лучше меня...и причем тут обиды...
все спасибо сам докопался .................спасибо посту выше
:hi: :hi: :hi:
#28 OFFLINE   Bugay
Bugay
  • 31 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 01:09
нужно просто добавить внешний вектор по границе модели
Сообщение отредактировал Bugay: 07 Ноябрь 2012 - 01:17
#29 OFFLINE   Oleg_Ru
Oleg_Ru
  • 14 сообщений
  • Из:Сходня
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 15:25
Здравствуйте, все!
Помогите пожалуйста выбрать траекторию(и) для выборки материала по бокам от центральной части изделия и сверление 2х отверстий, чтобы этот центр не затрагивать вообще. А то фрезерую оргстекло, а получается, что и в центре арткам (вер.10) пытается выровнять ноль.
Рельеф здесь: http://files.mail.ru/MM6BBT
#30 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 15:46
2Д выборка, с нажатым Shift выбрать векторы внешнего и внутреннего контура, между ними будет выборка…
#31 OFFLINE   Oleg_Ru
Oleg_Ru
  • 14 сообщений
  • Из:Сходня
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 16:31
Спасибо, Роман! В.имитации все получилось, вечерком испробую в живую.
#32 OFFLINE   Oleg_Ru
Oleg_Ru
  • 14 сообщений
  • Из:Сходня
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 01:20
Все получилось и на материале. В модельке одной правда как-то получилось сделать выборку, на уровне нуля (верх заготовки) но повторить не смог. В остальных случаях с нажатым шифтом захватывает то что нужно и делает выборку между внешним и внутренним контуром..
#33 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 03:05
Здравствуйте всем..Подскажите пожалуйста.. При создании В Арткаме модели.. По краям есть мохрушки.. эти же мохрушки потом появляются при резке.. Как то можно избавится от них в стадии работы в Арткаме..? или я что то не верно делаю?? к Сожалению скрин Арткамовский не знаю как сделать и показать..Вот снимки уже резанных элементов..
#34 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 08:43
Совокупность факторов. Разрешение модели - увеличить, точность при создании УП - увеличить. Перед созданием УП применить функцию РЕЛЬЕФ_ДОБАВИТЬ УКЛОН (достаточно и пары градусов, но, если режете конусной фрезой, то на градус-пару больше, чем половина угла при вершине конуса фрезы) . Ну и пару проходов сглаживания рельефа никому еще плохо не сделали...
#35 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 09:29
Чаще всего такая фигня "случается" при шаге, большем чем нужно. На фото шаг тоже большеватый- но гребешки на фоне ниже рельефа (на плоскости), расположены заметно чаще , чем гребешки на рельефе, что говормт о том, что таки прав "предыдущий оратор" .
#36 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 22:44
Вот разрешение у меня под вопросом...не помню какое установлено было..
Точность поставил 0.05
Добавить уклон - 8 гр
Сгладить рельеф - 2 раза.
Фреза конусная 6 мм -д2мм... угол 12гр. Шаг уст 0.12мм(думаю можно поболее сделать)
Рабочая ск. 3 000 мм/мин....обороты 20 000(думаю)(не могу разобраться честно говоря,Инвертор при мах показывает 30 000 чего то..а чего не пойму..Ставлю на 26 000..на слух вроде гладко поёт..бук режу..не горит..)
Вот эти зубчики практически на всех изделиях..До этого резал 3мм двухпёрой с круглым кончиком..такие же козявки..
На то что это пропуски не похоже..вроде остальной рельеф чистый..только у подножия рельефа такая вот ботва .Режу в направлении У...И зубчики тоже вроде как в этом же направлении..На Y и Z зуб рейка.. люфтов нет..Пробовать буду какую нить модель сделать без зубчиков...Посмотрим.. :search:
#37 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 01:24
увеличил разрешение при создании модели .. в 3 раза.. зубчиков почти нет....
#38 OFFLINE   vitorio
vitorio
  • 10 сообщений
  • Из:В
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 02:23
Народ подскажите ArtCam ругается типа векторы наложены друг на друга, методом исключения выявил проблемные области. как обрезать всё по внешнему контуру, вдоь вектора режет без проблем, а вот по внешнему не как не хочет!
Сообщение отредактировал vitorio: 23 Декабрь 2012 - 02:23
#39 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 08:33
Нарисуй правильно, без косяков, вектора и будет счастье... Просто надо рисовать с условием обработки... Конкретный совет не имея векторов дать нельзя, ибо косяков разновидностей может быть много. Например контур восьмеркой вдоль вектора обрабатывается, а по внешнему не будет...
#40 OFFLINE   vitorio
vitorio
  • 10 сообщений
  • Из:В
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 21:25
Как я понял косяк тут в autoCad чертеж делаю в нём, потом кидаю в artCam, при вычислении ругается на пересекающиеся вектора, пробую кидаю в корел обвожу тупо все линии и кидаю то что получилось в art Cam всё работает как часы... Т.е. вопрос в том как из автокада кинуть чертеж в арткам чтоб он не ругался? там мож перед сохранением какие манипуляции нужно делать?
Сообщение отредактировал vitorio: 23 Декабрь 2012 - 21:26
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки, Обработка элементов, Обработка контура, Обработка областей
