Обработка областей (элементов) внутри контура
Стратегия обработки Обработка элементов Обработка контура Обработка областей
Сообщений в теме: 84
#41 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 10:36
По идее надо выставить настройки так, что-бы автокад контура кидал с объединенными в одно целое примитивами, а не разделенными на отдельные примитивы...
#42 OFFLINE   vitorio
vitorio
  • 10 сообщений
  • Из:В
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 11:00
в общем разобрался со своей проблемой. Смысл в том что углы в автокаде нужно чертить полилинией и обязательно не отрываясь, иначе он видимо как-то векторы не соединяет, а накладывает друг на друга и арткам ругается! Это конечно не очень удобно, но удобней чертилки чем автокад вряд ли можно найти!
Сообщение отредактировал vitorio: 25 Декабрь 2012 - 11:01
#43 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 22:19
Ну, тут на любителя: мне проще рисовать как ArtCAM-e, так и в Corel-е... Просто у меня опыт работы в них более 10 лет...
#44 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 22:36
....но удобней чертилки чем автокад вряд ли можно найти!
А с чем сравниваете?
...и-и-и "чертилки" - может быть, а вот рисовалки - вряд-ли. Тот же Корел в сто раз удобнее,ИМХО.
#45 OFFLINE   vitorio
vitorio
  • 10 сообщений
  • Из:В
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 23:42
ну по поводу рисовалки и создании 3d согласен корел и арткам. но вот чертить в арткаме вообще не удобно, в короле чутка лучше в автокаде идеально ИМХО
#46 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 05:14
Не знай, не знай... В свое время в Corel-е даже платы печатные чертил (схемы тоже пробовал, но небольшие - ленивый), т.к. с него без проблем делал на ECRM пленки фотошаблонов хорошего качества и высокой точности, а последнее время стал бегло чертить и в ArtCAM-e....
#47 OFFLINE   IMPERATOR_P
IMPERATOR_P
  • 91 сообщений
  • Из:Астана,Казахстан
Отправлено 07 Январь 2013 - 20:25
Привет Всем!Я конечно не асс ,но мне кажется ARTCAM то что надо.Чертить удобно очень.
#48 OFFLINE   BaySenan
BaySenan
  • Из:Azerbaijan
Отправлено 22 Июнь 2013 - 16:25
Здравствуйте
Скажите пожалуйста, как сделать так, чтоб объект вырезался в камне а не над ним?
В фотке нужен 2 вариант, смысл в том чтоб не вес камень точить
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал Admin: 24 Июнь 2013 - 09:03
Перенесено
#49 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 22 Июнь 2013 - 17:02
Обработкой внутри вектора. А уж как ограничить рельеф вектором - масса вариантов. читайте форум. бо устал тысячу раз рассказывать...
#50 OFFLINE   Romanych
Romanych
  • 24 сообщений
  • Из:Украина, Донбасс
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 03:51
Здравствуйте! Скажите, необходимо вырезать такой орнамент. После вставки 3D модели в арткам и составлении УП фреза вырезает по контуру прямоугольник (рис.1). Возможно ли задать, чтоб фреза не "чухала" лишний материал, допустим обработка модели в области (рис.2). Спасибо.
#51 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 09:35
Видимо речь идёт о обработке "внутри вектора"?Нарисуйте,или импортируйте вектор и обрабатывать будет внутри этого вектора.И не будет вокруг всё чухать.Будет чухоть только там,где надо.Если версия арткама не сильно старая,то можно создать границу по рельефу и тогда будет ещё проще.
Обычно все ответы, на такого плана вопросы, скрываются в учебнике.Просто надо его прочитать.Ну,или на форуме спрашивать.Нам же не лень по сто раз на одни и те же вопросы отвечать. :clapping:
#52 OFFLINE   Romanych
Romanych
  • 24 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 10:50
Кот CNC, спасибо за ответ! У меня ArtCAM Pro 9.1 друге не поставились! Да и с этим траблы - не всегда запускается... Иногда выдает ошибку 103, и пока комп не перегрузишь - больше не запускается. Руководство пользователья ArtCAM читаю... Всю жизнь работаю в Солиде (по механической части). Теперь вот пришлось заниматься художественной резкой... Разобрался с арткамом как создавать УП - на создание моделей в нем пока не дошел... Еще раз спасибо за ответ.
#53 OFFLINE   mcmc77
mcmc77
  • 15 сообщений
  • Из:Туапсе
Отправлено 14 Январь 2014 - 16:00
День добрый. Занимаюсь в основном 2д гравировкой, но вот пришел товарищ и попросил выгравировать медаль с выпуклыми буквами.
Имею деревянную заготовку, в которой надо выбрать круг, а в круге выпуклые буквы.
Опустил круг на 1,5 мм. Все красиво.
Но вот незадача, когда запускаю УП, "обработка рельефа" он мне выфрезеровывает весь квадрат, а уж потом режет круг. Как сделать, чтобы он сразу пилил круг с буквами?
Сообщение отредактировал Admin: 14 Январь 2014 - 19:38
Перемещено
#54 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 14 Январь 2014 - 18:23
Выбирайте вектор, внутри которого нужна гравировка, потом УП создавайте.
#55 OFFLINE   Алекc1
Алекc1
  • Из:Московская область
Отправлено 04 Февраль 2014 - 02:49
Здравствуйте! Подскажите как сделать контур вокруг модели. Есть модель завитушки выпуклые по дереву на площади допустим 200 на 200. Как сделать так чтоб кроме модели был вокруг неё контур, а оставшееся дерево на участке 200 на 200 не снималось.
Сообщение отредактировал Admin: 04 Февраль 2014 - 06:50
перенесено
#56 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 04 Февраль 2014 - 03:04
Мишка-негр_Желтый цвет в палитре_Вектор_Вектор по границе цвета
( и прочитать, наконец, инструкцию...)
#57 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Февраль 2014 - 03:11
Хороший вопрос, интересный видимо многим.
ДидУ, стыдно так, человек со всей душей, а тебе лень повториться.
#58 OFFLINE   ChernyshovMaksim56
ChernyshovMaksim56
  • 8 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 16:35
Доброго времени суток.
На картинке ниже изображена деталь.
Цель следующая необходимо вырезать эту деталь так чтобы Artcam  не снимал всю заготовку вокруг детали а просто вырезал ее. Подскажите пожалуйста как это сделать. Извеняюсь если эта тема уже обсуждалась.
Сообщение отредактировал Admin: 20 Ноябрь 2014 - 20:46
Перенесено
#59 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
  • Из:Воронежская обл.
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 17:36
Если вырезал, в смысле отделил - обработка по вектору созданному вокруг модели (например). Если вырезал в смысле фрезеровка модели  - траектория обработки внутри того-же вектора. Недавно вроде писали.
#60 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 17 Январь 2015 - 22:10
Здравствуйте!
Всталаа задача по фрезеровке формы из капролона. Подскажите пожалуйста, как правильно создать траекторию, чтоы фреза не проходила по краям (Как бы вырезая). Т.е. В результате необходимо получить углубление в материале.bf7f1e2d07da.png
Сообщение отредактировал Admin: 18 Январь 2015 - 08:19
перенесено
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки, Обработка элементов, Обработка контура, Обработка областей
