Как работает датчик высоты (привязки поверхности)?
датчик привязки
Сообщений в теме: 76
#1 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 11 Апрель 2014 - 13:33
Как работает датчик высоты?:
Он вычисляет 0 по z заготовки т.е. ставим датчик на заготовку и нажимаем на Z-, или другая кнопка нужна? на видео он просто нажал и ось Z едет вниз и кнопку он не удерживает. Еще не раз им не пользовался а нужен ли он вообще.
Как выставить ноль стола через пульт
Подключение датчика привязки по Z (станки с электроникой RZNC. Комплекты 0401, 0501, 0509)
Подскажите как (куда) подключить калибровочный датчик?
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Апрель 2014 - 14:10
Придуркиялб!
Вот прям-таки наглядное пособие,как НЕЛЬЗЯ делать.
1.НИКОГДА не оставляйте флэшку в пульте.Сразу копируйте в память пульта и убирайте.Иначе,рано или поздно - отломите.
2.Мотающийся под ногами провод от пульта.Это гарантия незабываемого ФИНИША(спотыкания об этот провод).Отрывается,ломается и пр. Чтобы лишить себя этих незабываемых мгновений - делайте ограждение из чего угодно(дсп и пр).Этакая Г,либо П-образная штука,примерно 40-50см высотой.
3.Работа без аспирации - тоже много интересного,равно,как и уборка пылесосом.СТАТИКА - злейший враг.Красивая искра сантиметров 10-15,между пультом(оставленным на столе) и шлангом и всё.Кирдык пульту.Аспирацию надо заземлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 875 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2014 - 14:20
Пульты - ф топпку!
1. Вынимаем фрезу.
2. Загоняем шпиндель повыше.
3. Нажимаем "MENU" + ".". Шпиндель едет вниз неспешно.
4. Касаемся датчиком гайки шпинделя.
5. Электроника обнаруживает, что есть контакт, фиксирует Z=0 с учетом толщины датчика и поднимает шпиндель на безопасную высоту.
Если электроника не реагирует, нажимаем "CANCEL" и разбираемся, почему нет контакта.
Все страхи пропадают.
Фрезы электропроводны.
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Апрель 2014 - 20:23
#5 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 12 Апрель 2014 - 14:08
1. Вынимаем фрезу.
Фрезу то зачем вытаскивать? гайкой что ли фрезеровать :rofl: :rofl: :rofl: будем?
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Апрель 2014 - 14:49
Это на самый первый раз, при проверке технической исправности калибратора. Чтобы запас высоты был на случай, если что-то пойдет не так.
#7 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 12 Апрель 2014 - 15:27
хм.. у моей "таблетки" ход почти 1см - ну той части которая может пружинить. я бы фрезой "тыкал" мало ли что там заклинит или не успеть нажать - что лучше, когда будет ломаться фреза и есть время дернуться до розетки, или когда шпиндель начнет шейкой упираться :) это конечно из области фантастики, но всё же. и да, Радислав - замерьте высоту датчика, мне пришлось коррективы в пульт вносить. на 0.4мм датчик оказался выше чем было в пульте заложено
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Апрель 2014 - 15:35
"Мобильный калибратор", которым китайцы обычно комплектуют станки - это всего лишь алюминиевая шайба толщиной около 10 и диаметром около 40 мм. Пружинить в нем нечему.
#9 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2014 - 15:44
Для проверки, если сомневаетесь, можно запустить базирование Z на безопасной высоте мимо таблетки и, в процессе, замкнуть проводом контакт таблетки и фрезу в шпинделе или сам шпиндель.
Ещё безопасней - проделать то же самое с проводом, без базирования. И посмотреть, мигает ли светодиод на плате коммутации, вроде имеется там такой...
PS. В принципе, это то же самое, что lkbyysq написал, только без провода :)
Сообщение отредактировал Roma: 12 Апрель 2014 - 15:59
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2014 - 16:03
Ребята, там же пульт Rich Auto, а у них начиная с 0401, проходя через 050* и А1*, и заканчивая А5* на коммутационной плате есть ряд светодиодов индикации состояния датчиков: если при замыкании датчика привязки по Z на вал шпинделя (встречал шпиндели ну очень высокочастотные, которые через подшипники на вал НЕ проводят) начинает светиться светодиод, то система привязки по Z - исправна, останется только вставить толщину датчика в настройках...
Кстати алюминий для датчика не есть Гут, т.к. на алюминии может оказаться добротная оксидная пленка, а она ну очень плохо проводит электричество и дюже твердая... Лучше латунька или что-нибудь заникелированное...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Апрель 2014 - 16:06
#11 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 12 Апрель 2014 - 16:53
Тирекс, я бы вам поверил, если бы не пользовался датчиком инструмента постоянно. хотите - я ради вас видео сниму? :)
#12 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 12 Апрель 2014 - 17:07
Хотим... и сюда его видео)))))просто Тирекс имеет ввиду вот эти датчики..
#13 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 12 Апрель 2014 - 17:11
да я понял) но на росфрезере стоит другой датчик, хотя не вам это рассказывать
#14 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 12 Апрель 2014 - 17:14
Так латунька и стоит...
#15 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 12 Апрель 2014 - 17:18
да, про сантиметр я загнул.. :)
#16 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 12 Апрель 2014 - 17:20
5мм.
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Апрель 2014 - 23:17
Это весьма недешевые шпиндели, с высокоскоростными прецизионными керамическими подшипниками. Там один лишь комплект подшипников сам по себе стоит дороже, чем китайский шпиндель целиком... А в китайцах подшипники обычные, стальные.
Добротная пленка оксида алюминия, которую даже фрезой не вдруг проткнешь, только анодированием получается. Китайцы свои "шайбы" обрабатывают чем-то типа химоксидирования - пленочка тонкая, даже гвоздем до белого металла процарапывается.
Понял, у вас датчики "кнопочные"... Но совет lkbyysq был адресован тем, кто по первому разу опасается воткнуть фрезу в твердую "шайбу".
Сообщение отредактировал T-Rex: 12 Апрель 2014 - 23:26
#18 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Апрель 2014 - 23:26
Они на самом деле без кнопки внутри, работают на замыкание к корпусу. Просто подпружиненные для защиты от повреждения мелких фрез/граверов, я так думаю.
#19 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Апрель 2014 - 23:44
Угу. Чтобы ограничить усилие, прилагаемое к вершине конусного гравера, втыкающегося в твердую латунную "кнопку".
#20 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 13 Апрель 2014 - 00:09
ну я каждый раз как первый раз - обнуляюсь по датчику :)
Темы с аналогичным тегами датчик привязки
