Как работает датчик высоты (привязки поверхности)?
датчик привязки
Сообщений в теме: 76
#61 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Май 2016 - 16:03
А все буквы можно сообщения? Но могу предположить, что когда вбивали импульсы, не там точку поставили
#62 OFFLINE   fobos
fobos
  • 14 сообщений
Отправлено 16 Май 2016 - 16:51
Pulse Eqt Error, больше ничего
#63 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Май 2016 - 16:54
Если до ввода значений все было хорошо, то значит значение ввели не верное. Либо многом - либо мало.
Проверьте значение или фото с экранном сюда.
#64 OFFLINE   fobos
fobos
  • 14 сообщений
Отправлено 16 Май 2016 - 18:13
Значения на скрине, при которых хотя бы запускается.
Мастер подсказал, что проблема может быть в перемычках, что на 2-м рисунке, но как они работают неясно (ими устанавливается пульсация)
#65 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Май 2016 - 18:32
На первом? На драйвере?
Гоните того мастера взашей, "непонятно ему..."
Первые три джампера - коэффициент деления (у вас стоИт "2", "полушаг" в народе), вторая тройка - выходной ток драйвера (у вас по максимуму - 3Ампера)
#66 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Май 2016 - 18:40
Чаще всего двигатели имеют шаг 1.8 градуса, т.е. 200 шагов на оборот.
Согласно перемычкам шаг делится на 2, т.е 400 импульсов на оборот.
Если у Вас стоит ШВП, чаще всего шаг винта 5мм на оборот.
Итого получаем 80 импульсов на мм.
Анализируйте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Май 2016 - 18:41
#67 OFFLINE   fobos
fobos
  • 14 сообщений
Отправлено 16 Май 2016 - 19:45
до момента как с пульта все слетело , перемычки стояли как на фото ( их не трогали ) пульт перепрошили и он работает только со значениями 320 ( пробывали поставить 300 350 340 400 пишет что Pulse Eqt Error), подскажите что ему поставить. потому что на 320 он уменьшает деталь и фреза до заготовки не доходит.
#68 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Май 2016 - 22:10
пульт перепрошили
Не в этом ли причина, что теперь
Может, прошивку ему какую-то не родную, или непотребную скормили? Так-то должен в этом параметре "жрать, что дают"...
#69 OFFLINE   fobos
fobos
  • 14 сообщений
Отправлено 17 Май 2016 - 13:20
Решили проблему, дело действительно было в прошивке (изменение пульса нормально работает только при перепрошивке пульта) СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ!!
#70 OFFLINE   blagovoz
blagovoz
  • Из:Благовещенск
Отправлено 28 Январь 2020 - 19:07
Доброго дня! Сегодня используя обычный мобильный калибратор сломали наконец алмазную фрезу (((. Станок под успавлением НС студии, без автосмены. Посоветуйте пожалуйста какой датчик поставить чтобы не допустить поломок.  Видел на али кнопочные датчики, но там несколько проводов. Возможно ли будет подключить такой?
#71 OFFLINE   Илья pro100cnc
Илья pro100cnc
  • 34 сообщений
Отправлено 28 Январь 2020 - 19:20
Вот который несколько проводов и берите.
Первая пара это датчик калибровки.
Вторая пара это аварийный предел измерения. Звонится обычным тестером , а вот куда подключать и как настраивать завист от версии нсстудии и это лучше к инженерам наладчика или читать и читать схемы изучать.))
#72 OFFLINE   blagovoz
blagovoz
  • Из:Благовещенск
Отправлено 28 Январь 2020 - 19:26
С кнопками есть тоже несколько вариантов. Есть просто таблетка с кнопкой, несколько проводов и крокодил. А есть высокие датчики с проводами и входом для воздуха. Эти наверное под автосмену
#73 OFFLINE   Илья pro100cnc
Илья pro100cnc
  • 34 сообщений
Отправлено 28 Январь 2020 - 19:53
Те что дешевые нажимные , вероятность сломать фрезу за цать тыщь рублей несколько выше. Но и при карявом монтаже дорогой кнопки не исключение.
По проводам не думаю, что в них схема запуска калайдера )
#74 OFFLINE   blagovoz
blagovoz
  • Из:Благовещенск
Отправлено 28 Январь 2020 - 20:43
Благодарю, попробую кнопочный с крокодилом, думаю он будет надежнее простой таблетки. Самое интересное что грязный алмаз работал нормально, только почистил - перестал срабатывать датчик (((
#75 OFFLINE   vasa29
Отправлено 28 Январь 2020 - 20:54
Теплопроводники Большинство материалов с высокой теплопроводностью обладает также хорошей электропроводностью. Особняком выделяется алмаз, несмотря на огромную теплопроводность, он обладает незначительной электропроводностью. Это сочетание свойств позволяет использовать алмаз как теплоотвод для мощных лазерных диодов, массивов таких диодов или мощных транзисторов. Эффективный отвод тепла увеличивает срок службы электронных устройств, а дороговизна ремонта и замены таких устройств компенсирует дороговизну от использования алмазов в конструкции теплоотвода.
#76 OFFLINE   blagovoz
blagovoz
  • Из:Благовещенск
Отправлено 28 Январь 2020 - 21:04
Я это уже понял ))) Цена ошибки оказалось довольно велика.
#77 OFFLINE   Cinematix
Cinematix
  • 7 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 12 Февраль 2020 - 13:45
Как работает датчик высоты?:
Он вычисляет 0 по z заготовки т.е. ставим датчик на заготовку и нажимаем на Z-, или другая кнопка нужна? на видео он просто нажал и ось Z едет вниз и кнопку он не удерживает. Еще не раз им не пользовался а нужен ли он вообще.
есть специальная кнопка. в нс студио по крайней мере. думаю это зависит от софта станка
Темы с аналогичным тегами датчик привязки
