Как работает датчик высоты (привязки поверхности)?
датчик привязки
Сообщений в теме: 76
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Апрель 2014 - 00:09
С выниманием фрезы для проверки-перебор, конечно. Ни что не метает на весу коснуться хоть фрезы, хоть любого элемента стола. Шпиндель с керамическими подшипниками встречал. И не забывайте, что алмаз не электропроводен, а фрезы дорогие обычно.
#22 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Апрель 2014 - 00:46
Это весьма недешевые шпиндели, с высокоскоростными прецизионными керамическими подшипниками. Там один лишь комплект подшипников сам по себе стоит дороже, чем китайский шпиндель целиком... А в китайцах подшипники обычные, стальные.
"Чистой" керамики в шпинделях пока не встречал. Применяют ГИБРИДНЫЕ, с шарами из керамики и стальными кольцами.
Вот они, гады, и не проводят ток, тогда провод с "крокодилом" от массы на фрезу (после обнуления не забывать снимать :) )
...И не забывайте, что алмаз не электропроводен, а фрезы дорогие обычно.
Монокристал, да, не проводит. А вот поликристал - очень даже. А паче "врезной" зуб на алмазных фрезах, очень часто, все же твердосплавный.
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Апрель 2014 - 01:00
Диду, и монокристал, при определенных условиях, отличный проводник и его даже очень иногда используют в режущем инструменте.
#24 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Апрель 2014 - 01:32
С КАКОГО ПЕРЕПУГУ ? Мы ведь про алмаз говорим? Из него-то с горем пополам полупроводник сделали, путем внедрения при выращивании кристала бора и алюминия.
Вы, того... этого... пересмотрите ваши познания в этом вопросе, а то как-то несолидно получается :pardon:
В поликристале проводимость за счет металлической связки. У алмаза ширина запрещенной зоны составляет 5,4 ЭВ, какая уж тут проводимость. При этом он еще обладает большой электрической прочностью - пробой возникает в полях, превышающих 1 млн В/см.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 13 Апрель 2014 - 05:42
#25 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Апрель 2014 - 01:45
Я про сверхпроводимость, если чё.
#26 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Апрель 2014 - 02:31
Это только догадки, если чо. За последние 10 лет научных подтверждений этому не было.
Это примерно как с летающей тарелкой-генератором Джона Серла...
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Апрель 2014 - 02:44
Ё-ё! Вот тебе и датчик поверхности...
#28 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 13 Апрель 2014 - 16:03
Посоветуйте ПЛЗ какую кнопку лучше использовать в случае НЕ электропроводности подшибников ( вмоём случае шпиндель HSD 929 7.5kw ) Крокодил на проводе не подойдёт так как предусмотрена автосмена инструмента.Главный критерий минимизировать пигрешность.
#29 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Апрель 2014 - 16:13
http://en.weihong.co...3bb74c798c.html
#30 OFFLINE   Дмитрий29
Дмитрий29
  • 6 сообщений
  • Из:МОСКВА
Отправлено 02 Июнь 2014 - 01:43
Нахожу начало заготовки обноляю x и y калибрую z нажимаю на старт станок уходит на концевики что такое (я новичек)
#31 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Июнь 2014 - 08:27
это ТРАГЕДИЯ(шутка).
Мало инфы для ответа.Какой станок,чем управляется,файл управляющей программы(только не надо выкладывать обработку 3д на 50 мегабайт,просто кружочек,или квадратик),в чём делали управляющую программу.
То,что видно за 20 секунд при осмотре,совершенно не видно в сообщении.Поэтому нужно больше информации в вопросе.
#32 OFFLINE   Дмитрий29
Дмитрий29
  • 6 сообщений
  • Из:МОСКВА
Отправлено 02 Июнь 2014 - 10:04
Станок StepDir 1313 Под управлением ncstulbo . Не могу понять как ввести правильно параметры станка в программу если не трудно помогите через TeamViewer(удаленный доступ).
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Июнь 2014 - 10:37
А как вы представляете через TeamViewer измерять реальный ход осей и подбирать ускорения? Не проще и стабильнее обратиться к Кулагину Андрею, или здесь , или через его сайт для решения проблемы на месте... Думаю, что это более разумный вариант, тем более, что во время настройки он может многое чего подсказать...
#34 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 02 Июнь 2014 - 13:20
Да Вадим все верно, тем более чаще сложнее не настроить станок а запустить технологический процесс изготовления какой либо конкректной детали или изделия, объяснить все нюансы...
#35 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 31 Август 2014 - 09:34
замеряю штангелем шайбу. 10.6 выставляю значения CAD в пульте. фреза гуляет по воздуху. в мануале вообще пишут 1.1. так что экпериментировать до касания
фрезы? и методом проб выставлять значение КАД в пульте? последнее время выставляю ноль по бумажке.  киты реально на всём экономят "телефонный" провод от таблетки нужно натягивать, что не очень удобно(не положишь таблетку под фрезу). приходится опустив фрезу и нажав две кнопки медленного опускания, быстро хватать таблетку и нервно её выставлять))) ну на 10см бы побольше проводок.
#36 OFFLINE   2ar
Отправлено 31 Август 2014 - 09:57
Так замени провод на тот который устраивает
#37 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Август 2014 - 12:15
Просто китайцы считают по другому: для нажима 2 кнопок НЕ надо двух рук, а достаточно 2 пальцев, поэтому положите пульт на станок, одной рукой удерживайте датчик, а другой - нажимайте две этих кнопки в нужной последовательности, и тогда будет вам счастье... А длинным провод НЕ делают, дабы он НЕ цеплялся за все... По такой методике обучаю работать с пультом для нормального процесса. Также даю еще практических рекомендаций по приемам работы с пультом, которые облегчают работу.... Например при запуске файла всегда держать большой палец на кнопке паузы, дабы при ошибочной отправке ее судорожно и нервно не искать...
Т.е. исхожу из принципа - пойми задумки разработчика и станет удобно работать...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Август 2014 - 12:18
#38 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 31 Август 2014 - 12:37
Гениально!
А еще лучше, убеди дубину разработчика, что, когда стоишь у станка, то его гениальности выбрасываются в помойку.
Как то товарисчи из Сервотехники поставляли нам свою ЧПУшку "Сервокон".
Что бы обнулить три координаты надо было 9 раз нажать на кнопки, для выбора нужного меню.
Мольбы, угрозы, отлов и похищение программиста с вывозом его на производство и постановкой перед станком на предмет изменения программы заняло пару месяцев.
Он просто не понимал, что от него хотят. Две секунды нажатий или четыре.
А когда увидел, что пальцем можно в течении часа нажать на кнопки 20 раз, а можно 200, то согласился, что мы просим сделать правильно.
В итоге, появилась программная кнопочка на ЧПУ, нажал - и все обнулилось.
Просто теоретики не понимают практиков.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 31 Август 2014 - 12:38
#39 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Август 2014 - 15:00
Ну в данном случае в сервотехнике был не разработчик, а диверсант - у нас часто разработкой интерфейсов занимаются люди никогда не юзавшие устройства в реальной жизни... Но у китов на этом пульте реально сделано удобно, если поступать как задумал их разработчик - у них до этого пульта были уже разработки с меньшей эргономикой, но в этом пульте (0501 и A1*) - все достаточно эргономично, хотя в А5*, где их новинка - цветной экран, сам экран не совсем юзабилен, ибо есть несколько активных и нужных строк со столь мелким шрифтом и некорректным сочетанием фона и цвета надписей, что я с чуть подсевшим зрением их просто не могу прочитать без линзы...
#40 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 31 Август 2014 - 17:08
Вот и еще пример.
надо стоять на месте пользователей, либо силком их заставлять делать то что считаешь нужным.
Тоже вариант.
Темы с аналогичным тегами датчик привязки
