Но они еще и не вычистили и прошивку - работают над этим...
Как работает датчик высоты (привязки поверхности)?
Radislav
, 11 Апр 2014 13:33
датчик привязки
Сообщений в теме: 76
#41
Отправлено 31 Август 2014 - 20:30
#42
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 00:53
Самый лучший датчик - кнопочный. Дело в том, что для срабатывания пластины на инструменте должна быть земля (COM для плат Ncstudio старше 53ей), а датчик должен быть подключен в разъём калибровки на плате ввода-вывода (CUT опять же для Ncstudio) и если сигнала нет то 3.14зд%ц фрезе, тот кто видел как фреза воткнувшись в датчик натягивается как струна не захочет повторить данный трюк вновь :-) С нажимными датчиками нет необходимости например связывать COM со станиной и шпинделем, в некоторых случаях это дополнительная защита от помех, потому как шпиндель может пробивать на корпус (с жидкостным охлаждением чаще) и зажигать цветомузыку на вашей плате ![]()
Датчик работает на замыкание, как звонок, поэтому если хотите - можете подключить любую кнопку, хоть от домашнего звонка, протянуть к ней 2 провода, замерять её высоту и мерять хоть алмазный, хоть любой другой инструмент. У китов большая часть датчиков по этому принципу и работает.
Как подтверждение: http://en.weihong.co...234c3b96e6.html
В разделе Characteristics два провода, красный - земля, черный - общий.
А вот уже от системы управления зависит куда провода подключать.
#43
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 01:03
уточню , лучше кнопочный на размыкание ,а не замыкание,
что бы при не замеченном во время обрыве провода или дребезга в контакте
не возникало аварийной ситуации ![]()
а инвертировать входной сигнал с калибратора можно в I\O State
в некоторых калибраторах еще и концевая кнопка в низу стоит ,
на случай если по какой либо причине калибровка все таки не сработала,
в нц-шке его можно подключить параллельно концевику оси z например.
вот один из таких датчиков :
Сообщение отредактировал MiG: 19 Октябрь 2014 - 01:08
#44
ONLINE
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 01:06
И тоность у него будет как у кнопки от звонка, чё.
#45
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 01:14
да вроде с точностью все в порядке ![]()
там не совсем кнопка на калибровку стоит,
просто размыкающийся контакт
а кнопка - это аварийка
Сообщение отредактировал MiG: 19 Октябрь 2014 - 01:18
#46
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 09:08
Да, вот таких фотографий у меня и не было
Этот однозначно лучше. И оба кнопочных, с точки зрения безопасности, лучше чем металлическая площадка, а управление одинаковое замыкание или размыкание сигнала между двумя контактами на плате ввода-вывода системы управления.
Хотелось бы посмотреть на потроха датчика фото которого в теме выкладывали - с латунной кнопкой =)
По поводу дребезга - в нцшке он ведь как минимум два раза до касания будет наезжать, а можно поставить чтоб все 4 или 5, врядли уж соврёт так страшно, или были случаи?
MiG, а на Syntec'е не знаешь какой принцип работы датчика, а то один раз всего этот датчик видел на Экзитехе, да руки не дошли разобрать?
#47
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 13:34
латунный - вот такой?
он обычный контактный, просто площадка подпружинена .
а под - "дребезг контакта" имелось в виду слабина в разъеме например,
то есть периодическое пропадание контакта
и безопасность калибровки, то есть
если датчик на размыкание, то отсутствие контакта ,
вызовет всего лишь преждевременное срабатывание калибровки
Сообщение отредактировал MiG: 19 Октябрь 2014 - 14:48
#48
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 19:03
Хороший датчик, у меня такой стоит. Сотку ловит на синтеке, 3 раза измеряет, потом среднее считает. Если дельта слишком большая, ошибку пишет.
#49
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 19:49
А в NcStudio V8 подпрограмма измерения поверхности устроена странно. Пять раз наезжает-отъезжает (по умолчанию).
Результат измерений такой ((((И1+И2)/2 + И3)/2+ И4)/2 +И5)/2, раскрыв скобки = (И1/8 + И2/8 + И3/4 + И4/2 + И5)/2, что совсем не равно среднему (И1+И2+И3+И4+И5)/5.
Т.е. влияние последнего измерения на результат выше, чем первого.
При этом результат нужен только для отчета перед оператором.
А по факту обнулят по последнему измерению при отъезде с учетом толщины датчика и коррекции инструмента.
Скрытый текст
Не понятно для чего так сделано. Косяк похоже.
В NcStudio V10 обнуляет уже с учетом "среднего" измерения. Но это "среднее" измеряет точно также, как и в восьмерке.
Скрытый текст
То же самое по всем осям.
Если кто пользуется и не доволен, нетрудно поправить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Октябрь 2014 - 21:05
#50
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 00:31
Количество калибровок можно уменьшить параметром Opera->Раздел Measure->Calitimes или CALI_TIMES по умолчанию 5
Если ставишь 1 - то отрабатывает 2 раза.
Было бы время изучить получше серьезные стойки и как там аналогичная операция сделана - можно было бы прописать уже оптимальный алгоритм.
#51
Отправлено 11 Август 2015 - 19:37
и еще вотпрос,Вот вроде файлы стал запускать,все хорошо,сбросил кароче я все настройки и все заработало,теперь такая проблема,как задать в контроллере толщину датчика замера высоты(по оси Z)я высоту замеряю(ставлю под фрезу датчик,замеряю высоту,ну как и надо!)а он резать наченает ровно по высоте этого датчика,следовательно,где то ему надо дать толщину датчика,что бы он понимал ее и начинал резать по материалу,надеюсь достаточно понятно объяснил,если кто знает,то очень прошу помощи)))) Станок Мульткад 3000. заранее спасибо!
#52
Отправлено 11 Август 2015 - 19:43
Понятно объяснил, что не понятного. Беру мануал к пульту и читаю... И о чудо!!!! Ответ нашелся.
#53
Отправлено 11 Август 2015 - 23:21
На каком из трех типов электроники? На черных пультах (0501 и А11Е) - C.A.D. Thickness, в NK105 - калибровка толщины блока...
#54
Отправлено 13 Май 2016 - 19:10
Добрый день , помогите разобраться с положением датчика C.A.D., он ошибается приблизительно на 5 мм( при запуске программы фреза не доезжает до заготовки). В настройках высота датчика прописана правильно ( у нас 15,5).
#55
ONLINE
Отправлено 13 Май 2016 - 19:53
У Вас соответствуют нулевые положения в программе и на станке? Если задать в программе ноль на столе, а в станке на поверхности заготовки (толщиной 5мм), то так и должно быть.
#56
Отправлено 13 Май 2016 - 20:42
ноль на станке задается от датчика, станок принимает положение за ноль за вычетом толщины датчика и должен точить от заготовки., а он точит выше. В программе и на станке нулевые соответствуют, все точилось нормально, произошел глюк, перепрошили и теперь эта проблема
Разобрались, сбился коэффициент на шаговые двигатели, подскажите, где их изменять. (реальные размеры заготовки больше чем точит станок).
#57
ONLINE
Отправлено 13 Май 2016 - 21:01
В меню, систем сетап, пульс эквивалент. Простите за мой французский, блин (автозамена).
#58
Отправлено 16 Май 2016 - 12:25
А какие значения ставить нужно?
#59
Отправлено 16 Май 2016 - 12:54
Это только вам известно. Сделайте квадрат метр на метр. Порежьте. Измерьте. Составьте пропорцию где с одной стороны размеры, а с другой импульсы с одним неизвестным. Найдите эту неизвестную и получите нужный импульс.А какие значения ставить нужно?
#60
Отправлено 16 Май 2016 - 13:43
Спасибо, высчитал, вбил, теперь пульт пишет ошибку pulse eqv... от этого можно избавиться?
Темы с аналогичным тегами датчик привязки
