Не работают драйвера по трем осям
Остановка станка остановка по оси
Сообщений в теме: 127
#61 OFFLINE   ВАГАВБОВ
ВАГАВБОВ
  • 38 сообщений
  • Из:ХАСАВЮРТ
Отправлено 03 Май 2014 - 18:20
ДА НА МОЕЙ ВООБШЕ НЕТ КОПОТИ .. ОН СОВЕРЕННА КАК НОВЫЙ ЕДИСТВЕННОЕ ОДИН ТРОЗИСТОР ПОТУХ .
ГДЕ МНЕ ЕЕ ПРИОБРЕСТИ ?
#62 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Май 2014 - 20:32
Это совершенно не значит, что Вы ее сможете отремонтировать.
А вот где найти ее - не знаю.
Вам Мастер по ЧПУ нужен. За деньги. Только так Вы сможете решить Вашу проблему.
Но, учитывая стоимость Вашего станка и трудности, с которыми Вы сталкиваетесь, правильнее купить новый станок.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Май 2014 - 20:36
#63 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Май 2014 - 20:36
http://см.п.1.2.Правил!/...lokov_pitaniya/
Сообщение отредактировал oikuz: 03 Май 2014 - 20:36
#64 OFFLINE   ВАГАВБОВ
ВАГАВБОВ
  • 38 сообщений
  • Из:ХАСАВЮРТ
Отправлено 08 Май 2014 - 20:42
здравствуйте это опять я со своими глупыми вопросами .
как я ранее говорил о том что у меня в результате какой то искры испарился резистор . так вот я место нее поставил перемычку и все опять заработало ... но счастье длилось не долго всего то пару часов .
у выпрямителя загораются сразу 2 аварии .. ( АВАРИЯ (I) и АВАРИЯ ( U ). Но при этом горит диод ( 12ок)
1)когда отсоединяю все драйвера ни какой реакции нет
2) когда соединяю драйвера . все равно ни какой реакции
3) когда дою ( скажем так остыть в блоку управления станка ) то все включается как и положено .
Проверял напряжение в тот момент когда все включается , все входящие и исходящее напряжение как положено .
теперь осталось последнее . поставить винтелятор от компа 12 вольтовый ..
уже замучился . что же делать ?
#65 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Май 2014 - 10:22
Например, наконец-то прочесть родную инструкцию Purelogic на ваш выпрямитель PLZ006 (лежит по адресу http://www.purelogic...ACDC/PLZ006.pdf), которая недвусмысленно рекомендует устанавливать вентилятор для принудительного обдува, если при эксплуатации блок перегревается свыше 60C и срабатывает защита?
#66 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Май 2014 - 10:32
или купить сетевой промвентилятор - обойдется дешевле, чем докупать еще 12в блок питания под вентилятор...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Май 2014 - 10:36
#67 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Май 2014 - 11:01
У него и так уже в шкафу два стабилизированных 12-вольтных источника питания. Встроенный в PLZ006 и отдельный, питающий интерфейсную плату. Всего-то и осталось, что в ближайшей компьютерной лавке прикупить за 80..150 рублей вентилятор типоразмера 80, 92 или 120 мм, да в любом магазине "строительный крепеж" пару уголков и несколько винтиков с гаечками для его установки на монтажную панель шкафа.
Вентилятор нужного размера потребляет мало, не больше 250-300mA, так что вряд ли имеющийся БП перегрузит. Дуть, разумеется, он должен прямо на радиатор PLZ006 - это ведь выпрямитель перегревается и в защиту уходит, а не драйверы.
Сообщение отредактировал T-Rex: 09 Май 2014 - 11:02
#68 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Май 2014 - 12:11
Ну раз есть уже избыточные 12В - то тогда проще, лишь бы не перепутали полярность....
#69 OFFLINE   ВАГАВБОВ
ВАГАВБОВ
  • 38 сообщений
  • Из:ХАСАВЮРТ
Отправлено 09 Май 2014 - 18:14
один винтелятор че те не помогает может еще одну приспособить чтобы он с боку дул прямо в выпрямитель ..
только боюсь что мой блок не выдержит 2 винтелятора
#70 OFFLINE   ВАГАВБОВ
ВАГАВБОВ
  • 38 сообщений
  • Из:ХАСАВЮРТ
Отправлено 12 Май 2014 - 02:30
ДАААААААА чет все равно не то . 2 винтелятора приспособил и выпрямитель вроде как кусок льда .
но все равно тухнет...
Заметил при отключении сис блока станка , на блоке питания скажем ( через каждый 7-8 сек маргает светодиод . или приспособленный винтелятор дергается так же через 7-8 сек
как так может быть если я отключил питание нажав на кнопку на блоке , или это нормальное явление ?
Короче надоело мучатся закажу новый выпрямитель .
#71 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Май 2014 - 06:10
А что говорит производитель станка? Этот же самопал вы брали здесь, это же не китайский станок.... Такое ощущение, что просто ради удешевления загнали в предельные параметры блоки.... Ведь на станок этот самопальщик давал какую-то гарантию - вот и воспользуйтесь своим правом во время срока гарантии требовать устойчивой работы станка... А то получается какая то с комическая ситуация: лечение пациента по переписке и паре фотографий...
#72 OFFLINE   ВАГАВБОВ
ВАГАВБОВ
  • 38 сообщений
  • Из:ХАСАВЮРТ
Отправлено 12 Май 2014 - 17:23
что вы можете сказать по оводу заменить PLZ006 на PLZ011 и на дампер PLZ005 ?
#73 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Май 2014 - 17:26
Заканчивайте страдать херней. Ну поставьте блоки питания с запасом по мощности. Не хватает одного поставьте три, чё мозги людЯм морочить?
#74 OFFLINE   ВАГАВБОВ
ВАГАВБОВ
  • 38 сообщений
  • Из:ХАСАВЮРТ
Отправлено 12 Май 2014 - 17:39
да нафига их ставить если все равно винтелятор не помогает . хоть 1000 винтеляторов поставить
у меня выпрямитель как кусок льда когда ее трогаешь .
я и сам знаю что у нее какая то мелочная проблема .. а станок хаить не надо , он тут не причем .
пожалуйста могу с любым поспорить что мой станок порежет любую по сложностью модель .
дело не в железяке ...
#75 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Май 2014 - 17:44
Вы это, голову включите. С уважением, да.
#76 OFFLINE   ВАГАВБОВ
ВАГАВБОВ
  • 38 сообщений
  • Из:ХАСАВЮРТ
Отправлено 12 Май 2014 - 17:46
пффффф
#77 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 17:47
Вам советуют (давно уже) поставить импульсный блок питания...
#78 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Май 2014 - 18:00
Или три, если не хватает мощности. Но Вам же похеру, да?
#79 OFFLINE   ВАГАВБОВ
ВАГАВБОВ
  • 38 сообщений
  • Из:ХАСАВЮРТ
Отправлено 12 Май 2014 - 18:03
не выпендривайся ... умник
#80 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Май 2014 - 18:05
НЕ обижайтесь, если чё.
И да, я с Вами на брудершавт не пил. Поосторожней с малознакомыми людбми, да.
Сообщение отредактировал vv92: 12 Май 2014 - 18:07
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, остановка по оси
