Не работают драйвера по трем осям
Остановка станка остановка по оси
Сообщений в теме: 127
#121 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Март 2017 - 14:05
Купите любой для биполярных двигателей на 30 В ну и чтобы 3.5 А выдавал, лучше больше, особенно по напряжению. Лучше взять из приличных. Мне Яки нравятся.
Сообщение отредактировал vv92: 01 Март 2017 - 14:06
#122 OFFLINE   zosj
zosj
  • 45 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
  • Из:Pskov
Отправлено 05 Март 2017 - 16:12
Спасибо но вот вопрос- как быть  с настройками - меня на 7 пререключателей- таких не могу найти - есть драйвера на 6 и на 8 - как быть ?
#123 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Март 2017 - 16:18
Надо выбирать НЕ по количеству, а по параметрам: Напряжение питания, возможность выставить нужный рабочий ток ( или близко к нему), и нужный режим микрошаговости, при этом желательно взять быстрый драйвер, а не дешевую черепашку...
#124 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Март 2017 - 16:32
Ага, научите меня жить. Вот есть у меня три тыши, куплю чё есть или пропью. Ну что лучше?
#125 OFFLINE   zosj
zosj
  • 45 сообщений
  • Из:Pskov
Отправлено 06 Март 2017 - 02:18
Всем спасибо ! :good:  Удалось связаться  с поставщиком моего станка  ! стоимость с доставкой из Китая составит 3700 р
#126 OFFLINE   rash_dag
rash_dag
  • 30 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 15:35
Это блок, который напряжением питания драйвера шаговых двигателей, т.е. на драйверах нет напряжения - вот они и не работают...
Доброго времени суток.
Ваш совет очень нужен.
ЧПУ китаец работал несколько дней вряд и встал.
При этом шпиндель вращается, по осям не ходит, а в программе NCStudio отображается, что станок продолжает работать.
Остановил станок, пытался сдвинуть по осям мануально, не получилось.
Отключил станок на 5 минут, после перезапуска все пришло в норму, оси заработали.
Запустил повторно эту же траекторию. Через несколько дней, станок так же встал, но уже в другом месте заготовки.
С чего начинать копать, подскажите пожалуйста!!!
#127 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 20:07
Понять, что за движение отвечают драйверы, блок питания драйверов и соединительные цепи от клеммы питания до блока питания и от блока питания до драйверов...  Ну может еще сигнал управления драйверами отвалиться.... Но здесь НЕТ телепатов, которые могут дистанционно посмотреть какие лампочки на блоках светились до аварии и после аварии, а также телепатически померить напряжения на клеммах... Просто подобную ситуацию в той ссылке разбирали аж до последнего, и долго отжимали, хоть фотки, того, что там сломалось...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Сентябрь 2020 - 20:01
#128 OFFLINE   rash_dag
rash_dag
  • 30 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 17 Сентябрь 2020 - 19:23
ок. Спасибо.
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, остановка по оси
