Не работают драйвера по трем осям
Остановка станка остановка по оси
Сообщений в теме: 127
#101 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Январь 2015 - 19:01
Так, для смеха, драйвера могут быть и под переменный ток. Мы жеж не ведаем какие конкретно стоят.
#102 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 19:05
вы пропустили,в последнем ответе маркировка драйверов есть
ND882
#103 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Январь 2015 - 19:09
разве этот выпрямитель не должен идти в комплекте со станком
Ну Вы еще спросите, должен ли станок работать!
Отсутствие выпрямителя на 90% говорит о том, что станок никто никогда не включал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Январь 2015 - 19:09
#104 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Правильнее будет затребовать выпрямитель с продавца,
если есть такая возможность ,ведь деньги  заплачены за полный рабочий комплект...
#105 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Январь 2015 - 19:14
драйвера маркиND882
Собирайте выпрямитель, именно его не хватает. Копируйте с фотографии. Все нормально.
И молитесь, чтобы все остальное было настроено.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Январь 2015 - 19:17
#106 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 19:16
а недобросовестный продавец будет продолжать халтурить :)
Сообщение отредактировал MiG: 07 Январь 2015 - 19:18
#107 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Январь 2015 - 19:20
Ну можно обратиться к продавцу и пригрозить судом и компенсацией издержек. А что, дело выигрышное! Экспертизу только сделать надо и подождать с годик, пока тяжба идти будет.
Valerui,  откройте миру сего недобросовестного продавца!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Январь 2015 - 19:20
#108 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 07 Январь 2015 - 19:21
Вы определитесь, чего именно вы в первую очередь хотите:
1) как можно быстрее запустить станок и начать работать;
2) пободаться / посудиться с производителем и продавцом.
Если п.2 - тогда с этим на другой форум, где юристы тусуются. А здесь вам подсказки по п.1 дали...
#109 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 19:25
смотря какой продавец, обычно нормальные фирмы не упираются,
репутация дороже ,
но если упрется то да, долго и муторно
P/S... но попытаться стоит
Сообщение отредактировал MiG: 07 Январь 2015 - 19:41
#110 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Январь 2015 - 06:33
3D-BiG сказал(а) 07 Янв 2015 - 16:00: Но если они будут на 25Ампер - хуже НЕ будет, а будет просто спокойнее включать... внешний вид их - типа тех, что приведены на фотке
В этом корпусе есть мосты с маркировкой "560" (50A / 600V). Вот их и рекомендую - с большим запасом как по току, так и по напряжению.
3D-BiG сказал(а) 07 Янв 2015 - 16:00: Таким даже радиатор НЕ понадобится...
Теплоотвод все равно понадобится. Но им может служить, например, стенка или монтажная панель электрошкафа (если она из нормального толстого железа, а не кровельной жестянки).
В принципе я назвал минимально потребные величины ,а там вверх можно хоть что ставить... Просто уже для 50А такого выпрямителя предельно допустимый импульсный ток, который может возникать при зарядке конденсаторов  - до 400А, а для создания такого тока надо ой-йой-йой как постараться: провода потолще, предохранители и автоматы правильно  пацанские..
 Теперь по поводу теплоотвода. На приведенной в моем посту выше фотографии блока питания с несколькими каналами от  станков Creation KingCUT, а на этих станках от таких выпрямителей ( ставят 25Амперые) питают драйвера и 80В и 110В, которые ток выдают на двигатель до 6 ампер - за более чем 600 станков по блокам питания отказы были крайне редкие - 1 или 2 раза заменяли диодные мосты и то на складской проверке, а это значит был неявный дефект самого моста....
Если делать в один канал и подключать на него все драйвера, то тут и амперажности мост нужен недюженной, да на теплорастекатель его поставить ,а затем и к корпусу прикрутить, как это сделано на фотке в этом посту
Видит Бог, не я первый начал. Аналог на Beaver 9A. Радиатор нужен. Резистор разрядный тоже нужен. Номиналы и маркировки на фото.
Конечно, разрядный резистор желателен, но киты его почему-то редко ставят, поэтому после пары веселых моментов с конденсатором на выключенном станке стал поакуратнее с проводами питания драйверов, а то уж больно хорошо бодрит, правда и с разрядным резистором попадал на бодрячок, ибо на больших номиналах электролита и приличных напряжениях питания он не мгновенно разряжает накопленный заряд, а когда оперативно ковыряешься в станке и  быстро выдернул питание и полез имеет смысл убитой отверточкой все-таки коротнуть у электролита  клеммы даже при наличии резистора, а то и бодрячок поймать нехилый можно.... И делать это именно убитой отверточкой, а то если делать это хорошей отверточкой, то после первого раза она станет убитой - бабахающий разряд обычно делает на ней хорошую каверну электроэррозией......
Если местный поставщик - то стучать по прилавку каблуком как это делал в ООН Хрущев, да и при прямых поставках такое можно практиковать, НО: у местных обычно НЕТ блоков таких в наличии, а из поднебесной все идет долго, а деньги вложены - станок стоит, т.е. не делает деньги, а значит убытки ломятся к нам напрямую, а собрать такой выпрямитель можно даже в любом провинциальном городке, ибо такие диодные мосты - НЕ проблема, а электролиты добыть - также,а любой более менее грамотный радиолюбитель такой блок и посчитает и сварганит за полдня ( большую часть времени будет инструмент в кладовке искать). монтажная плата - не обязательна: мосты выпрямительные крепить прямо на монтажную пластину станка, электролиты - самодельными хомутами на ту же монтажную пластину станка, а далее либо чуть работы паяльником, либо ставить соответствующие наконечники на провода опрессовщиком, что последнее время я и предпочитаю...
А попытаться стребовать с поставщика - это святое... Пусть в кладовке НЗ-хой лежит... НО, ЭТО УЖЕ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ... (с)
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Январь 2015 - 19:30
#111 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Январь 2015 - 13:42
Было бы это нечто "онанотехнологичное", типа хорошего фирменного выпрямителя с встроенным дампером - святое. А если всего-навсего диодный мост и пригоршня электролитов, тогда требовать не с производителя, а с продавца. И не натурой, а в форме "достаточного количества" денежных знаков, имеющих хождение на территории государства. :)
Заодно и барыге небольшой урок будет. Слишком много посредников в славном деле заботы об экологии Китая (путем освобождения их заводских свалок от производственного брака) развелось. Ничего не имею против тех, кто свою сервисную службу содержит и "допиливает" это добро до рабочего состояния на месте. Но большинство посредников считает, что их ответственность за продаваемый товар ограничивается доставкой и растаможкой...
#112 OFFLINE   zosj
zosj
  • 45 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
  • Из:Pskov
Отправлено 15 Февраль 2017 - 15:38
Доброго времени суток! Вопрос- может ли быть проблема в драйвере или ???  Симптомы- режет минут 10 и без всякой остановки начинает  резать в обратном направлении(реверс) и со смещением  примерно 12-15 градусов.Реверс на шпинделе не включается - крутится в правильном направлении. А в окне Мач3   после так называемого реверса перестает показывать путь фрезы. Переустановил арткам и Мач3 не помогло. Если не понятно пояснил могу записать видео.
#113 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Февраль 2017 - 16:34
А порассуждать НЕ пробовали?!!!
- сменилось направление движения  и произошла сдвижка - КАК ПРИ ЭТОМ ВИНОВАТЫ МОГУТ БЫТЬ ДРАЙВЕРА?!!!!
- как может инвертироваться вращение шпинделя, если ему подается только команда включиться/включиться, но иногда на некоторых электрониках еще и управление скоростью вращения......
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Февраль 2017 - 03:55
#114 OFFLINE   2ar
Отправлено 15 Февраль 2017 - 16:45
Непонял. Реверс это изменение вращения шпинделя или его движения по осям? Как-то все в одной куче?
#115 OFFLINE   zosj
zosj
  • 45 сообщений
  • Из:Pskov
Отправлено 16 Февраль 2017 - 00:16
Исключаю из этой темы шпиндель.(шпиндель отключен) Вот траектория движения фрезы . Начало работы нижний правый угол.Без каких либо резких переходов начинает двигаться по красной траектории. Заметьте угол траектории изменяется на красных траекториях.
Сообщение отредактировал zosj: 16 Февраль 2017 - 00:19
#116 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Февраль 2017 - 00:46
Вопрос для обдумывания. Если, как только этот косяк проявился, прервать обработку и отправить станок в координаты X0, Y0 - он придет именно в ранее заданный "ноль заготовки", или куда-то неподалеку от него, плюс-минус лапоть?
Впрочем, судя по дивным глюкам, происходящим в этот момент в Mach3 - не исключаю, что у вас какая-то нестабильная, криво ломаная версия.
Сообщение отредактировал T-Rex: 16 Февраль 2017 - 00:49
#117 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 16 Февраль 2017 - 01:05
Похоже на холостой ход.Красные проходы не паралельны и соединяют начала и концы белых.
#118 OFFLINE   zosj
zosj
  • 45 сообщений
  • Из:Pskov
Отправлено 16 Февраль 2017 - 01:52
Это просто рисунок - сам рисовал чтобы понятно было что фреза резать начинает в обратном порядке.
Мач3 переустановил - не помогло! Косяки начались с того что при загрузке файлов УП более 50-ти мегабайт мач выдавал ошибку Driver Watchdog triggered   и через минут 15 начиналось смещение по-Х в право. такое ощющение что импульс опаздывает!. Может дело в компе?
#119 OFFLINE   zosj
zosj
  • 45 сообщений
  • Из:Pskov
Отправлено 17 Февраль 2017 - 02:40
Причину нашел сам- дело было в компе- почистил слоты памяти порты лпт- вообщем полное ПХД компа- ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!
#120 OFFLINE   zosj
zosj
  • 45 сообщений
  • Из:Pskov
Отправлено 01 Март 2017 - 13:54
Заработало и сдохло! Сдох драйвер! Отдал в сервис и пока вопрос где приобрести новый ! Поиск в китае не дал результатов станок 6040ZuXh51wGBr5s.jpg
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, остановка по оси
