Запуск станка Beaver 9AT2
Beaver AT Newvic
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Антон_717
Антон_717
  • 6 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 13:13
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Купили станок Beaver9AT2. в комплекте шла программа Newvic control System(1.4.0.12/18/20121059),плата и еще к этой же плате подключается разъем. На блоке управления два кабеля, один в плату, другой в тот разъем, который подключен к плате. Установил программу,установил дрова. Запускаю программу, а у меня только шпиндель крутиться и больше ни каких действий не выполняет.
Документация по Биверу (Beaver)
Пусконаладка Beaver 1212 AT3
Помогите запустить станок Beaver 12A
Запуск Beaver 6090
Как подключить ноутбук к Beaver 26AVST
Настройки пульта BEAVER 0906
Необходима помощь по настройке BEAVER-0906(MAXI-S 0906)
BEAVER VICTOR 9A проблема с настройкой
Подскажите рекомендуемые параметры для VICTOR BEAVER 9A
Как совместить Beaver 0609 с компьютером?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 14:24
На моих Биверах плата не такая совсем.
Что за плата, чего на ней написано?
#3 OFFLINE   Антон_717
Антон_717
  • 6 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 14:39
Ничего не написано, у нас есть другой бивер, на нем другая плата.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 14:47
А компакт-диск со станков шел? Можете выложить?
#5 OFFLINE   Антон_717
Антон_717
  • 6 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 15:38
Ссылка: http://files.mail.ru...781AA6E3FBEC5F3
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 16:13
Очень похожая плата в теме http://mir-cnc.ru/in...олнении-уп-гру/
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 16:28
Да, что-то новенькое у Ками.... Исходя из того, что их станки на NCStudio шли с "закладкой" от самозапуска (надо было с коммутационно платы снимать один проводок), то не удивлюсь, что и здесь такое...
Но, для начала, я бы снял блокировки, о которых написано в китайском руководстве по запуску и удостоверился, что на драйвер шаговых двигателей идет напряжение... Пока изучаю документацию на станок дальше...
Ничего инересного НЕ нашел, но удостоверился бы, что подключен в программе правильный Конфиг с настройками станка... Плохо, что нет документации на саму плату, а то , если бы была ноа и фотки подключений платы, то можно было-бы поискать "закладку"...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Ноябрь 2013 - 17:05
#8 OFFLINE   Антон_717
Антон_717
  • 6 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 21:35
Sorry, есть еще документация: http://files.mail.ru...AE70F53D5FDD063
Плата у нас такая же как написал lkbyysq
#9 OFFLINE   mazak
mazak
  • 21 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 15:36
При установке программы попробуй выбрать VH0907. Вход для изменения параметров viccam. Сами недавно подключали Beaver 9a с viccam'ом.
#10 OFFLINE   Антон_717
Антон_717
  • 6 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 16:14
ничего не помогает:(
#11 OFFLINE   mazak
mazak
  • 21 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 18:14
Шпиндель крутится даже без команды? Сразу после запеска программы?
#12 OFFLINE   Антон_717
Антон_717
  • 6 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 21:21
Бывает сразу начинает, при включении станка. если конфиг поменять на другой, то можно даже останавливить и снова запустить, но вот по осям ни в какую.
Просьба у кого такие Биверы,пришлите свои настройки конфига,они должны быть в папке с программой)
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 21:55
За что бы зацепиться...
Компьютер-то подходящий?
2 Setup and Connection
2.1 System Requirements
Computer
CPU: Dual-Core 2.5G or higher
Memory: 1G or above
Hard Disk: 20G or above
Display: Minimum 800×600
Monitor: 12'' VGA or above
Operating system
Microsoft Windows XP Home
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Ноябрь 2013 - 21:56
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 22:23
А ручками конфиг составить? а на выходах с коммутационной платы на драйверы посмотреть активность?
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 22:58
Trouble phenomenon
Can not find out hardware when opening VIC control system.
Trouble shooting
1、Replace PCI slot for VIC control card or replace computer.
2VIC control card has problems.
*Copy From "8.英文机器操作手册修订版.doc", size 1 943КБ
на вот такой компьютер:
Процессор: двухъядерный процессор Intel Pentium ® Двухъядерный процессор серии или выше
AMD Athlon IIX2 серии или более мощный
Материнская плата: SOYO SY-I5G41-G / L (Intel)
Сойо AMD Athlon IIX2 NVIDIA чипсетов
Память: 2 Гб или более
Память: 256 Мб или выше
Жесткий диск: 80 Гб или больше
PCI слоты: один или более
Операционная система: Windows XP или Windows 7
Мышь: PS2 или USB интерфейсом
Клавиатура: PS2 или USB порт, полноразмерной клавиатурой
Неплохие такие требования, по сравнению со старой, но доброй NCStudio.
При поиске слова "Newvic" на сайте автора мануала Nanjing Viccam Technology Enterprise ничего не найдено.
Может Ками сами плату делают?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Ноябрь 2013 - 23:51
#16 OFFLINE   mazak
mazak
  • 21 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 10:41
Вот настройки с нашего бивера.Прикрепленный файл  tech_param.rar   359байт   474 скачиваний
#17 OFFLINE   АРСЕН
АРСЕН
  • Из:Уральский регион
Отправлено 19 Февраль 2014 - 14:55
Здравствуйте уважаемые. Извиняюсь что в чужой теме, но вопрос тоже по Биверу. Купил Beaver VH0907 в комплекте программа Newvic при установке на комп выскакивает такая штука
http://s9.uploads.ru/bg09Y.jpg
http://s9.uploads.ru/iDPfs.jpg
комп вроде подходящий, как с этим бороться?
#18 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
  • Интересы:Beaver 2513 AVT6
Отправлено 20 Февраль 2014 - 11:46
Смените систему на XP. У вас даже в ошибке в прикреплённых изображениях это написано))
Или попробуй для начала запустить в режиме совместимости с xp
#19 OFFLINE   АРСЕН
АРСЕН
Отправлено 20 Февраль 2014 - 15:26
Спасибо, поставил на ХР прога запустилась, будем двигаться дальше.
Темы с аналогичным тегами Beaver AT, Newvic
