NewVic регулировка оборотов шпинделя
регулировка оборотов шпинделя Newvic
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   JEFF
JEFF
  • 27 сообщений
  • Из:Шуя
Отправлено 03 Март 2015 - 14:40
Всем доброго времени суток, назрел такой вопрос:
В данной программе не возможно управлять оборотами шпинделя(так сказали спецы из сервиса).
а именно в процессе фрезеровки(раскроя) подачей управлять возможность есть а снижать/повышать обороты не возможно так ли это?, то есть обороты я выставляю либо при создании уп либо могу перед пуском поставить определенное количество но даже при паузе я также не могу занижать/повышать обороты.
Получается если начинается свист нужно либо снижать обороты или увеличивать подачу, но при оптимальной скорости резания для меня, не имея функции регулировки оборотов это меня тормозит в развитии и понимании процесса резания.
Как быть что делать неостанавливать же уп и заново пускать с новыми оборотами???
#2 OFFLINE   zubarev22
zubarev22
  • 7 сообщений
  • Из:питер
Отправлено 03 Март 2015 - 14:45
у Вас NC-шка? Через компьютер работайте или с пульта?
СПАСИБО! ЕВГЕНИЙ.
#3 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Март 2015 - 15:49
Переведите управление оборотами шпинделя на пульт частотника.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Март 2015 - 15:49
#4 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 17:50
Не представляю зачем в процессе реза её менять, хотя понимаю, что в теории, на поворотах (изгибах) скорость подачи уменьшается и можно было бы и частоту вращения шпинделя уменьшить, например что бы не горел материал и не перегревалась фреза.
Но на практике, частота не может так динамично изменяться подстраиваясь под подачу, пока шпиндель наберет или сбросит обороты, нужный участок уже будет пройден.
Я на одной частоте вращения режу, пока проблем не замечено (по дереву). Да и на старом станке резал и акрил и полистирол и фанеру и композит, никогда не задавался таким вопросом.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 03 Март 2015 - 17:50
#5 OFFLINE   JEFF
JEFF
  • 27 сообщений
  • Из:Шуя
Отправлено 03 Март 2015 - 18:04
работаю с компьютера, у меня NewVic или VicCam.
Знать бы как.)))
Да и в итоге то может мне это не нужно что ли вообще)).
Просто я допустим выставил обороты в арткаме. поставил прямую фрезу допустим фит дешевенькие с твердосплавными напайками(не нужно говорить что ими не на до пользоваться считаю что в определённых целях можно,) и и она засвистела ещё раз повторюсь скороть добавлять не хочу считаю свою оптимальной она меня устравает, и тут прямая начинает свист соответственно как понимаю процесс нужно бы снизить обороты а не могу.
может не нужно!?))
#6 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 07 Март 2015 - 14:16
Чтобы ответить на ваш вопрос недостаточно информации.
Нужна модель частотного преобразователя, фотографию того как к нему подключены провода управления (с подписями разъемов), а не питания. Возможно для этого придется снять переднюю крышку частотника.
Скриншот основного окна программы new vic и информацию которая содержится в help->about.
Также скриншот закладки I/O State.
Также потребуется фотография платы ввода-вывода в шкафу, чтобы было на нем видно подписанные разъемы и куда провода подключены. Интересует два разъема. SPIN и GND
Из этой информации можно будет понять есть ли у вас регулятор оборотов в программе и какая регулировка возможна.
Если у вас плата 53я - то можно сдеалать аналоговое регулирование оборотов из программы ( при наличии в ней регулятора)
В противном случае либо необходимо будет запилить дискретное регулирование (шаг регулировки будет 3000 оборотов скорее всего), либо управление с пульта инвертора (для чего необходимо будет его перепрограммировать, а для этого нужно знать какой у вас установлен).
После предоставления вами всех данных можно будет обсуждать варианты.
#7 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 16:34
Обороты он может выставлять нужные, в УП, с этим нет проблем. Он хочет, что бы обороты менялись в процессе реза.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 09 Март 2015 - 16:41
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Март 2015 - 16:54
В нормальной НЦстудии 5.5.60 никаких проблем с тем, чтобы вручную задать любую скорость вращения шпинделя прямо в ходе выполнения УП, не испытывал. А что, в NewVic эту функцию "поломали" при клонировании?
Сообщение отредактировал T-Rex: 09 Март 2015 - 16:54
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя, Newvic
