Гравировально-фрезерный станок с ЧПУ SUDA ST-8070
Beaver 9AT2 Suda Suda ST8070
Сообщений в теме: 166
#81 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 15:59
Съездил в Воронеж.
Посмотрел ZELDER6090TP. Разобрал. Пригляделся.
Станина - чугунная литая, с литой пемычкой.
Балка портала алюминиевая, литая, коробчатой формы. Обойма упорного подшипника ШВП штатная, в виде стального стакана. ШВП расположена между рельсами.
Стойки портала литые, толстые, как у Beaver 9AT2. Каретки закреплены на предназначенной для них мощной полке.
Планка-поводок портала литая, мощная, предназначена только для перемещения портала. Крепится непосредственно к стойкам снизу.
Двигатели по всем осям 86-е, драйверы 80-ти вольтовые (судя по внешнему виду).
В целом станок выглядит более кряжистым, чем Суда. По конструкции он очень похож на Бивер, но с рельсами и более логичным расположением ШВП на балке портала.
Стол, конечно, тонковат для меня, однако это легко лечится заменой профилей. Также не проблема увеличить мощность шаговых двигателей, если захочется. Мощность шпинделя меня устраивает, хоть он и водяной. В конце концов шпиндель заменить - не станок поменять!
Замечаний к конструкции не нашел.
Хороший. Для моих целей больше подходит, чем SUDA ST-8070.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Октябрь 2013 - 16:05
#82 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 16:15
А мне конструктив станка вообще не понравился. Хлипкий станочек. Литое вроде то и то, а вот всё это самое литое собрано воедино плохо.
#83 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 16:18
GuruCnc, а с чем сравнивали?
#84 OFFLINE   HornpipeR
HornpipeR
  • 271 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 10:39
А Вы станок-то разве видели? Кроме фото на сайте, конечно)
#85 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 12:53
Ни с чем не сравнивал. Просто не понравился и всё.
#86 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 14:42
не пробовал но осуждаю. нормальная жизненная позиция, "уважаю"
#87 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 22:22
Напишу тоже пару строк про SUDA ST-8070. Срок эксплуатации - почти год.
По моему мнению станок стал хуже предыдущего поколения суды.
Видно, что на всем стараются сэкономить. Впринципе это сейчас в любой производственной отрасли.
Надписи на пульте стерлись, много часто используемых кнопок уже не работает.
Передача файлов на станок только через флешку.
Про жертвенный стол здесь уже писали. Его надо сразу заменять.
Шпиндель с воздушным охлаждением ну очень громкий, и дует прямо под себя, раздувая стружку вокруг (пришлось присобачить на шпиндель ограничитель для потока воздуха).
Ну и иногда глючит по-всякому.
Предыдущая суда таким набором болячек не страдала. Ну или тот станок был из удачной партии, а этот из не очень.
С пультом однозначно что-то надо делать - функциональность и информативность больше, но износостойкость никакая.
К сервисникам Технограва претензий нету - ребята вовремя отзываются и помогают, новую клавиатуру к пульту обещают выслать.
#88 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 22:50
frezerfort, спасибо.
#89 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 00:04
Да, с клавиатурами боремся.. притом всего штук пять станков этим страдают. С остальными все в порядке. И партии клавиатур поселних тоже не очень по стойкости. Вчера пришел контейнер в котором клавиатуры. Но пока еще не успели вскрыть упаковки и их извлечь. Завтра попытаемся найти их и Вам выслать. Если я правильно понял, Вы Павел? :)
#90 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 09:15
Ага, он самый :)
#91 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 10:37
Technograv, я не люблю пульты именно из-за подобных проблем. Сам наелся системой с пультом у KingCut X6.
Но и выступая за NCStudio , я имею ввиду не дешевый аналог DSP процессора, а оригинал от Shanghai Weihong Electronic Technology LLC. PCIMC-53C Motion Control Card, который на заводе стоит For all, the price are 570 Dollar.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Октябрь 2013 - 10:39
#92 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 14:15
Был у меня и кингкат Х6. Очень достойный аппарат с моей точки зрения. И с пультом особых проблем не было. Все проблемы начинались, когда в него попадала металлическая стружка. Но эта проблема всех китайских станков, т.е. периодически надо пульт открывать и очищать внутри. А насколько удобно работать без пульта не знаю - не пробовал, думаю что не очень. :)
#93 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 14:32
Первый пульт - сдох экран и кнопки. Пришлось купить другой пульт. И на этом дохнут кнопки и переламываются проводки в витом проводе. Внутрь ничего не попадало. Станку лет семь, а то и больше.
Сейчас рядом стоят три станка с NCStudio. Разницу чувствую. Для моих задач удобнее иметь один пульт управления - компьютер.
Ну, правда, у меня и разные самописные приблуды на компьютере для удобства. Заточены под NCStudio.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Октябрь 2013 - 14:42
#94 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 12:59
А с какой электроникой и каким пультом? Они вроде все были на VectorSoft32Mb и с самым большим пультом, а они вроде хорошо защищены от пыли (мембранная клава, плотный корпус)... На 0509 электронике я их НЕ помню - вроде их сняли с производства раньше, чем перешли на 0509...
#95 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 13:17
Пришлось не много подрегулировать крепление муфты между двигателем и ШВП по Х (респект сервису за оперативность). После съема кожуха впечатление двоякое, с одной стороны порадовал монтаж электрики, все на разъемах, провода разного цвета, длина проводов обеспечивает без проблемный демонтаж-монтаж; с другой стороны, кронштейн шагового двигателя приварен очень не аккуратно, швы не зачищены, про покраску то же забыли. По совету сервисников Технограва изготовили защитные бортики по периметру рабочего поля, очередь за защитным кожухом для шпинделя, СОЖ еще не подавали.
#96 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 20:20
Электроника векторсофт, а вот пульт был маленький белый и довольно потрепанный жизнью. ) Поэтому стружка в него и попадала.
#97 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 21:39
Если с резиновыми кнопками - значит пульт заменялся, такие шли только с настольными станками , реально дерьмовенький..
#98 OFFLINE   svv
svv
  • 24 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 00:21
Хочу написать несколько слов про Suda ST-8070 от Technograv, пусконаладку тоже кстати они делали . Станок живет сам по себе своей жизнью и работать на нем это как лотерея повезет не повезетФото0069.jpg Фото0099.jpg Фото0080.jpg .это два примера есть еще пяток похожих. С начало грешили на заземление - сделали, потом на скачки в напруге - работаем теперь через стабилизатор.Куда копать дальше я не знаю.Может просто его надо нормально настроить. Что скажите господа Technograv?
#99 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 02:11
Z -координата скачет? Проблема в 3 кВт шпинделе скорее всего. Вся ось изначально рассчитана на 1,5 кВт без проблем тянет 2,2, но 542 -ому не хватает уже мощи на вес "трешки". Вопрос легко решаемый - не переживайте
Сообщение отредактировал pointgraver: 09 Декабрь 2013 - 02:12
#100 OFFLINE   svv
svv
  • 24 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 11:19
Шпиндель еще 2,2кВт, последний раз потерял вообще размеры стола и если б не ограничительный болт по X разнес бы портал точно.
Темы с аналогичным тегами Beaver 9AT2, Suda, Suda ST8070
