Suda 8070 (супер сборка)
Suda
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Апрель 2014 - 10:54
Труба профильная, размер не подскажу точно, не мерял, но примерно 150х50 стенка 3-4 мм.
Сталь китайская прямо как дюраль :)))
Ну, сталь не может быть дюралью. По-любому при одинаковой геометрии и нагрузке сталь в три раза меньше прогибается.
Очень удивительно, насколько низка стоимость рабочей силы в Китае, если экономия в данном случае на балке дает ощутимую экономию.
А то чего бы им потолще то не ставить?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Апрель 2014 - 10:55
#22 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 11:13
[/size]
Нет, смотрите д16т 240-260 МПа ст10 180 мпа, но я хотел скачать что сталь говно ст 0 дам ей марку:)
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Апрель 2014 - 11:43
Нет, смотрите д16т 240-260 МПа ст10 180 мпа, но я хотел скачать что сталь говно ст 0 дам ей марку :)
Это Вы наверное смотрите предел прочности, т.е. разрушающую нагрузку.
А прогиб зависит от модуля упругости (модуль Юнга). При малых нагрузках, не достигающих разрушающих, сталь меньше прогибается. Модуль Юнга от сплава, закалки и прочего практически не зависит, только от основного элемента.
"Модуль Юнга (модуль упругости) — физическая величина, характеризующая свойства материала сопротивляться растяжению/сжатию при упругой деформации"
Алюминий 70 ГПа
Серый чугун 110
Сталь 210
Иридий 520
Карбид вольфрама 710
Хотя, если в железе много углерода....
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Апрель 2014 - 12:48
#24 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 15:20
У ускоглазых криворуков :) в каждом дворе по домне стояло, наварили...
профиль балки померял теперь точно: 150х80 мм.
#25 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2014 - 20:36
То что не встречалось из SUDA алюминиевую банку. Надо будет присмотреться при случае.
#26 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2014 - 11:24
А где сказано что балка алюминий ? Сталь китайская говно, вязкая. Резьбу сорваную перерезал, магнитом проверил, точно железяка
#27 OFFLINE   Basis
Basis
  • 31 сообщений
  • Из:Царское Село
Отправлено 11 Май 2014 - 18:55
А что сейчас со станком, уже работаете на нем или ((( ?
#28 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 13:38
Трудится китайчик, что ему будет :) Подшипник один по Z так и подклинивает, можно поменять по гарантии, только не надо мне это. Купил SBC с удлинненой базой и 25 рельс, поменяю парой когда умрет. Боюсь что любой китайский станок требует как минимум граматной наладки, а еще лучше пересборки за криворукими китайскими братьями :)
Вот пара видяшек по алюминию:
http://video.yandex....service/view/4/
http://video.yandex....service/view/5/
Сообщение отредактировал Igor_V: 13 Май 2014 - 13:43
#29 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 21:33
Поделюсь маленьким советом по обслуживанию оси Z на данном станке :) Масленки стоят так что шприцом не подлезть. В пульте увеличиваем размер поля обработки по Z до тех пор пока нижний край линейного подшипника не встанет под обрез рельсы, поворачиваем масленки на себя и спокойно смазываем. Поворачиваем масленки от себя во внутрь (иначе выломает) и возвращаем лимит Z на прежнее значение. Просто думал что это очевидно, но сегодня спросил у человека работающего на станке, по что редко смазку загоняешь, а он мне что типа кожух снять и т.д :)
Темы с аналогичным тегами Suda
