Гравировально-фрезерный станок с ЧПУ SUDA ST-8070
Beaver 9AT2 Suda Suda ST8070
Сообщений в теме: 166
#61 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 22:25
Technograv, спасибо, к такому станку еще нужно много чего: кредит, помещение, рынок сбыта изделий. Сервис неполный.)))))
По поводу краски.
Вы говорите про сохранение геометрии станка, а я говорю про деформации, приводящие к люфтам и раскачиванию.
Конечно можно периодически протягивать все болты до необходимого момента затяжки, выбирая образующиеся в результате пластической деформации краски зазоры. А можно просто не красить прилегающие поверхности.
torvn77, "протягивать" - это то, что я только что описал. Ваша гайка, возможно, была затянута правильно (предпродажная подготовка ведь была), но по различным причинам ослабла, а от вибрации открутилась. Действительно, станки требуют периодического технического осмотра и регламентных работ, как и обычный автомобиль. Для этого на заводах существуют наладчики.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Октябрь 2013 - 22:34
#62 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 22:41
Хорошо. :) Если будете брать станок, то я Вам подарю (если найду) некрашеные проставки. Просто мы их обычно большими партиями красим. И не факт, что сейчас есть не крашенные ( нет так давно красили очередную партию)..
#63 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 17:47
Крашеные прилегающие поверхности это даже не смешно.
Не повторяйте китайский бред.
Прилегающие поверхности должны быть ОТШАБРЕНЫ (25 пятен на кв. дюйм) и разъемное соединение должно быть ЗАШТИФТОВАНО (ГОСТ 3129 штифты конические).
Оба действия направлены на обеспечение ПОВТОРЯЕМОСТИ сопряжения деталей.
#64 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 20:20
Настала очередь сравнить конструктивы перемещения портала.
У Beaver 9AT2 цилиндрические направляющие оси Y расположены сбоку. Стойка портала имеет мощную полку, на которой установлены каретки. Стандартное для станков этого класса решение. Недостаток - много стружки насыпается.
У SUDA ST-8070 рельсовые направляющие оси Y спрятаны под стол, следовательно лучше защищены от стружки. Но вот беда, конструкция рамы такова, что лежат эти рельсы на относительно слабом основании. Вдоль всего станка под столом проброшены два уголка, но по сравнению с Биверовскими имеют раза в три меньший момент инерции сечения, а значит в три раза легче гнутся при движении под нагрузкой. Особенно в в среднем положении портала, ведь у Бивера по середине рамы идет литая перемычка, поддерживающая столешню.
Вот примерно так устроено (принципиальная схема, нечто среднее между разрезом и сечением):
Также в ввиду особенностей конструкции SUDA имеет большее расстояние от центра масс портала до кареток, что явно не способствует увеличению жесткости.
А что у конкурента ZELDER6090TP? А у него конструкция, судя по фото, аналогична Биверовской. К тому-же расстояние между габаритами кареток на каждом рельсе больше, чем у SUDA, хоть и рельсы поменьше.
М-да... Мне-то важно, чтобы жестко было. Надо ехать в Воронеж.
PS. Да, если я в чем-то не прав, Technograv, поправьте, пожалуйста!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Октябрь 2013 - 21:44
#65 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 16:45
Как обещал, отчет. Вернее начало отчета. Сегодня станок пришел, разгрузили, подняли на второй этаж. Первое впечатление - станок выглядит точно так же как представленные на выставке и в демо зале у Technogravа. Внешне ни каких сюрпризов. Начать инсталляцию планируем послезавтра.
P.S. Умилила сумка с инструментом - КАРРА, обидно, конечно что не PRADO, но в креативном подходе китайцам не откажешь :D
#66 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 16:58
Думаю, что и в работе сюрпризов не будет. Если какие-то вопросы возникнут при запуске, сразу звоните. По поводу сумок, это дааа. И какие только сумки к нам не приходят :)
#67 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 19:22
HAMM, спасибо!
#68 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 14:59
Да, не за что.
Продолжу:
Подсоединили все что нужно подсоединить. Включили - включился, спросил уехать ли в дом, ответили, что да. Поехал, но по иксу что-то дом не нашел. Позвонили в техподдержку, минут десять с трубкой у уха вокруг станка и все заработало путем восстановления контакта клеммы с платой управления. Так что можно сказать запуск прошел успешно.
Из недочетов: не качественная покраска рамы, местами выступила ржавчина, крепление кожухов кое-где производилось, явно, "по месту", ну и жертвенный стол проситься на замену.. Хотя это уже придирки ни как не влияющие на ТТХ.
Осталось отписаться по пульту - пока разбираемся, ну и по реализации подачи СОЖ.
#69 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 15:25
Второй Бивер мне привезли таким:
1. Болты, фиксирующие подвижные части, отсутствуют.
2. Болты, крепящие "поводок" оси Y к левой стойке портала отсутствуют. Блям! Блям! Блям! Но винт не покорежило.
3. Гайка фиксации винта оси X с криво нарезанной резьбой. Гайку в топку!
4. Все болтовые соединения не затянуты.
5. Калибровка станка не производилась.
6. Принудительное ограничение частоты оборотов шпинделя в 350 Гц не установлено ("чтобы шпиндель служил дольше" - как говорил продавец).
Один рабочий день на все это безобразие. Сам. Гайку снял с заточного станка, там и кривая подошла.
ЗЫ. Вспомнил: Валы под шкивы проточены 12,0мм. Отверстия в шкивах 12,5мм. По всем осям.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Октябрь 2013 - 15:29
#70 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 17:38
Да, не за что.
Продолжу:
По поводу корпуса, к сожалению, может быть. С покраской там не все идеально. Мы очень часто прибегаем к собственной, для восстановления товарного вида. Все из-за долгого пути по морю. Жертвенный стол надо открутить и проклеить к направляющим. Менять его совсем не надо. п.с. Это не придирки, а конструктивные замечания. Для нас это важно.
#71 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 19:59
Ни покраска ни жертвенный стол на коструктив и работоспособность станка не влияют.
Technograv, Вы Торна не слушайте, а то начнете уподобляться ему. Вот уже советуете глупости: "Жертвенный стол надо открутить и проклеить к направляющим".
#72 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 20:21
Никаких глупостей. Пвх прикручено к профилю с расстоянием около 40 см. Соответственно, в средних точках, реально он приподнимается. Даже фреза при хорошо закрепленной заготовке,может его приподнимать. Проклейка жертвенника к профилю, тем же моментом, решает эту проблему. И потом, при смене, оторвать его не составляет труда.
#73 OFFLINE   torvn77
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 20:33
Даладно уж вам,не так и часто я с ним общаюсь.
Да и темы разговоров у нас другие,покупка инструмента,модернизация ЧПУ.
#74 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 20:59
Technograv, вот представьте, что Вас человек неопытный прочитает, и давай мазать направляющие клеем и чего-нибудь к чиму-нибудь прикручивать. Вы того, у технарей своих проконсультируйтесь, прежде, чем давать "умные советы".
В стародавние времена, китайцы присылали станки без приклееного к алюминиевому профилю пластика. сейчас приклеивают-говенный . Торн, хочет изготовить свой пластик, про эпоксидные, да и всякие прочие смолы он не слышал-есть к чему стемиться, но Вам-то стыдно не знать простых вещей.
#75 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 21:16
Если Вы про то, что я назвал профиль направляющей, так естественно я имел ввиду аллюминиевый профиль. Если на этом форуме есть люди, которые подумают, что надо поиклеить что–то к рельсовым направляющим, то мне искренне жаль. И не думаю, что мне надо что–то узнавать у своих технорей. У меня с этим все в порядке, не сомневайтесь.
#76 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 14:30
В общем можно резюмировать - инсталляция удалась. Станок начал зарабатывать. Подачей СОЖ пока не занимались, но тут причины скорее организационного порядка. Подключим отпишусь. По поводу жертвенного стола - вовремя :) , завтра планировалась замена, направляющие постараемся не трогать :D
#77 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 15:28
Рад, что у Вас все хорошо. Удачи в работе.
#78 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 12:37
Спасибо.
#79 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 23:14
Штатный пластик очень пористый и мягкий, он просто тупо проминается, хоть клей хоть не клей, про резьбу м4 в стенке ал. профиля 1.5 мм промолчим.
#80 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 23:55
Да, данный пластик далеко не лучшее решение. Согласен с Вами. Но после проклейки можно работать и на нем.
Темы с аналогичным тегами Beaver 9AT2, Suda, Suda ST8070
