Настройка инвертора Fuling Inverter DZB 300
FULING инвертор Настройка инвертора
Сообщений в теме: 89
#61 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Июнь 2018 - 13:34
Частотник скорее всего не настроен. Регулировка оборотов может производиться по проводу AVI. Ткните туда тестер и покрутите ползунок в энцехе.
инвертор настроили так, что менять скорость вращения можно только с панели инвертора, на команды из NCStidio шпиндель не реагирует.
Либо с панели, либо  из энцехи. И там, и там никак.
F0.03 в значение 1. Подключено скорее всего верно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Июнь 2018 - 13:35
#62 OFFLINE   FREZEROVSHEG
FREZEROVSHEG
  • 10 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 12:16
Привет Fсем! У меня инвертор FULING DZB280B002.2L2DK обратите внимание на цифру 280 и версия В, у него есть то ли переменный резистор то ли потенциометр, в общем крутилка оборотов шпинделя, Какой нужно изменить параметр F чтобы использовать эту крутилку? Подскажите пожалуйста кто сталкивался, а то придется замыкать 2 контакта на постоянку, и при входе в нс студио он сразу начнет крутиться
Сообщение отредактировал FREZEROVSHEG: 26 Октябрь 2018 - 12:27
#63 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 13:12
На сколько мне помнится, давно с фулинками не имел дело, но там помимо выставления параметров надо еще и джамперы переключить - в даташите все это описано... Да и  страницах ранее также писали...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Октябрь 2018 - 13:15
#64 ONLINE   vv92
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 13:24
Оба, видимо путаники. А вопроса не понЯл. Я тупой, понимаю меньше пятидесяти процентов щебетания своей жены.
#65 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 13:29
Я тоже уже подзабыл их, а в мануал лезть лень. Вроде бы второй джампер вверх, плюс F01.3 выбрать правильно.
Есть ньюанс. Если command source выбрать external, то панель отключится.
Я тебе звонил из краснодара, рассказывал как это обойти.
#66 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 21 Февраль 2020 - 13:33
Ребята привет! Есть у кого инструкция на русском или может ссылка на таковую?
За ранее очень благодарен!
#67 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Февраль 2020 - 18:19
Лежит на чипмейкере.
#68 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 21 Февраль 2020 - 19:05
Гляну, сравню мож он хороший.
#69 OFFLINE   multiknife
multiknife
Отправлено 19 Август 2020 - 03:32
F0.03 в значение 1 и средний джампер еще вниз передвинуть
Сообщение отредактировал multiknife: 19 Август 2020 - 04:01
#70 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 21:04
Добрый вечер , не знаю на что  грешить  имею станок с двумя раздельными головами на одном  заменил  FULING инвертор 3.7kw 380v ,,купил в Китае настроил согласно Шильдику на шпинделе
Скрытый текст
вот в этих параметрах
Скрытый текст
шпиндель  начал греется  с низу там где подшипники, глянул второй чистотник  F1.04  Напряжение питания  стоит  200 хотя шпиндель  на 380v  как быть  ? настройки не верны  или сам шпиндель  гонит
можно    шпиндель  на 380v   работать  с настройками F1.04 200 v.? не задавался не лазил в этих настройках пока не  глянул мануал
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 27 Октябрь 2020 - 20:59
#71 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 21:06
Инвертор в связи с чем меняли ? Вся последовательность событий я бы сказал.
#72 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 21:17
сгорел от перепада напряжения ,замеряли на выходе , не давал нужное напряжение для шпинделя , шпиндель не вращался  при  замене все заработало  но  греется  вот  думаю  дело в шпинделе или настройках
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 27 Октябрь 2020 - 21:19
#73 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 00:42
Шпиндель прозванивали обмотки целые , посторонних шумов при вращении нет ?
#74 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 06:28
Шпиндель  рабочий , есть шумок но не значительный ,что бы так быстро  нагреваться, за 5 минут  до кипятка ,разбирали смотрели подшипник смазали собрали все равно  греется с низу где два подшипника , может  от того  что  туго гайку подтянули ,
#75 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 08:51
И не только , даже от того что не ту смазку положили или не то колличество .
#76 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 14:25
Если смажете чем-то типа Литол или Циатим - так и будет.
Нужна специальная высокотемпературная смазка типа Molykote G-2001
Либо поищите аналоги, главное рабочие температуры от 120 и вязкость подходящая
Литол быстро закоксуется, причем так что подшипникам хана.
#77 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 14:34
Добрый день  В параметре  F0.03   СТОИТ  ЗНАЧЕНИЕ 4  Правильно  это  ?  или нужно  выставить  1
и так же сомнение  в F0.06    СТОИТ  010,00   ПРАВИЛЬНО   или нужно  выставить 000,00
#78 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Интересы:Электроника, чпу, домашняя акустика, авиамоделизм
  • Из:Первоуральск
Отправлено 05 Сентябрь 2023 - 15:09
В общем, можете спокойно наплевать на значения в параметрах 1.06-1.10. Они у вас сейчас ни на что не влияют. И, кстати, "self-learning" на двигателе специального назначения (шпиндельном, с номинальной частотой 300-400 Гц) может вообще не пройти, либо намерять "цену на дрова" - его алгоритм на общепромышленные 50-герцовые моторы заточен.
спасибо. Я сейчас заменяю шпиндель на новый, а он на 220 Вольт а не 380. То есть - я переписываю параметры с F1,01 до F1,05 а на остальные просто забиваю, так как автотьюна на моём 280-ом нет (раз он из серии DZB200,получается). И при старте на низких оборотах инвертор переварит более низкие сопротивления и индуктивности обмоток. А на номинальных уже векторный режим сам выключится?
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
#79 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Сентябрь 2023 - 18:01
А откуда на 200й модели вектор?
Мне казалось он только на 300й
#80 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 05 Сентябрь 2023 - 21:49
а я и не знаю, должен он там быть или нет... Настройки сопротивления и индуктивности обмоток есть. Автоматически не измеряются. Об этом в инструкции написано. Мол, - автотьюн только в 300-й серии, в 200-й нет.
Темы с аналогичным тегами FULING, инвертор, Настройка инвертора
