Rosfrezer Zelder Excitech Suda Carver MULTICUT Halk MaxiSmart ЧПУ 6090
Сообщений в теме: 250
#101 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 22:43
Недавно вот заморочились простецкий рельеф решили на максимальной скорости вырезать. Макс. вышло 15м/мин в работе, качество, при такой скорости обработки, конечно, оставляет желать лучшего, но факт возможности есть. Видео вот теперь нужно с телефона извлечь, пока колдуем над этим - не видит с компа файл. Хотя в реале на таких скоростях для станка нежелательно понятно работать, но 8 м/мин вполне себе полет нормальный :)
Это у Вас получилось вместе с черновой обработкой 15 минут? Сейчас пробовал Ваш файл. Материал МДФ, без черновой, рабочая подача 15м/мин, ускорение 1500мм/с2, фреза R1.5mm, конусная. Гладенький, ровненький рельеф получился, без артефактов. Несколько быстрее, чем 15 минут... :)
#102 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 22:54
Хорошие у вас ШВП, шустро на них китайские фрезеры работают.
#103 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 23:53
товарищи, просьба обновить цены. если у кого есть изменения, пишите в личку
#104 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 15:54
поправил информацию по станкам Yusto
#105 OFFLINE   Sega_zu
Sega_zu
Отправлено 04 Январь 2014 - 16:10
Товарищи, помогите купить станок. Живу в Москве, производства нет, есть увлечение, НЕ коммерческое, но станок желаю выше среднего. Таблицу изучил, но не понял, чем отличается рельса от круглых направляющие на подшипниках. И что удобнее - пульт или компьютер с программой. Ценовой диапазон СиепДир, разумеется, привлек сразу, но я понимаю, что это не самый удачный вариант в сравнении с конкурентами по таблице, приведенной здесь на форуме, если судить по мощности шпинделя и пр..... Короче, помогите принять решение.
Сообщение отредактировал Sega_zu: 04 Январь 2014 - 16:16
#106 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Январь 2014 - 16:45
Здесь и по рельсу и по кругляку раз по десять проходились: рельс дает жесткость ... Спор что удобней пульт или компьютер с программой - также проходили - это больше к вопросам религии... На то и на другое найдете поиском ответ...
#107 OFFLINE   Sega_zu
Sega_zu
Отправлено 05 Январь 2014 - 02:23
Понял. Буду искать. Спасибо.
#108 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 05 Январь 2014 - 02:44
Пульт, как то привычнее и удобнее, в руку ложится не отвлекаться позволяет на судорожный поиск - "Надо это остановить", "что-то пошло не так" "где у него кнопка" - хотя,это достаточно субъективно, а вот стоит как iPHONE - это факт. Nc studio (до версии 8) ставится с целью удешевления стоимости станка - будьте уверенны, что эти признаки вы обязательно увидите и в конструктиве. Есть, конечно и пульты для NC и Maсh, но итоге где-то на рубеж 1000 $, тогда и выйдите. Возьмите железо хорошее, а дальше сами решите, что удобнее.
Сообщение отредактировал pointgraver: 05 Январь 2014 - 03:03
#109 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 06 Январь 2014 - 20:53
Всех с Новым Годом и Рождеством!
Вот смотрю в сторону Росфрезёра А09СТМ, Зельдеров 6090Т/ТР и Суды СТ-8070:
На сколько я понимаю у Росфрезера и Зельдера одинаковые ДСП пульты А11, у Суды некий ФПГА контроллер (если я правильно понял из ветки о Роланде 540), есть ли и в чем заключается разница м-у ДСП пультом и ФПГА контроллером?
Опять же, если я правильно понял, полученную, скажем ,в АртКаме УПшку для Суды необходимо дополнительно "прогонять" на компе через какую-то судовскую софтину перед тем как закидывать её на флэшку для запуска на станке. Есть ли такая необходимость у станков от Зельдера и Росфрезёра? И можно ли избежать этого у Суды?
Чем обусловлена разница линейных габаритов станков при одинаковом или близком заявленном поле обработки и материале?
У Росфрезёра - 1300х1000х930х250кг
У Зельдера - 1250х950х800х170кг / 1200х1200х1500х300кг
У Суды вес с комплектным столом 230кг., меньше заявленного веса у настольника от Росфрезера.
На всех выбранных станках стоят ШВП и двигатели 86мм, у Суды и Зельдера драйвера Leadshine(одинаковые МД422 или кого-то стоит 542-05?), у Росфрезера стоят драйвера YAKO 2608, скорости холостых/рабочих режимов заявлены заявлены разные:
У Росфрезёра 15м/мин - 10 м/мин
У Зельдера 14м/мин - 8/мин
У Суды до 8м/с - н/д
Почему они отличаются у Суды и Зельдера при одинаковой комплектации, У Зельдера стоит ШВП с большим шагом или особенностями математики Суды? Чем отличаются драйвера YAKO 2608 от установленных в других станках Leadshine в производстве/работе.
С каким шагом и какого класса точности стоят на этих станках ШВП?
Сообщение отредактировал cir: 06 Январь 2014 - 21:16
#110 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 06 Январь 2014 - 21:32
по Росфрезеру:
Со станком идет постпроцессор под Арткам, достаточно УП сохранять в формате "станка"
#111 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Январь 2014 - 21:49
драйвера отличаются производителем - и те и другие - вполне серьезные китайские бренды, но мне ближе YAKO, т.к. я в основном ставлю станки именно на них и мне известна на них статистика... А с лишайниками - работаю эпизодически...
Про скорости - пытайте продавцов, но интересуйтесь тогда и ускорением и шагом ШВП, ибо максимальная скорость четко связана с ускорением...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Январь 2014 - 21:50
#112 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 06 Январь 2014 - 21:52
по Росфрезеру:
А двигатели по осям везде 86х80 как на фотография на Z, или на осях Х и У стоят другие? Муфты есть на всех осях или только на Z? Для чего они? (извините я нуб)
#113 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Январь 2014 - 21:57
Тогда попробуйте почитать форум - это писалось для чего ставят муфты...
Просто чем меньше выбираемый станок, тем больше люди задают вопросов влазя в глубокие дебри, не предприняв найти ответы, когда они многократно уже даны...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Январь 2014 - 21:59
#114 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 06 Январь 2014 - 22:17
Дело в том что я нашел муфту похожую на муфту с фото Росфрезера.
Так вот у неё заявленные характеристики - максимальное число оборотов при которых она может использоваться 8000. и передаёт крутящий момент всего 4,1, когда двигатель даёт 12,4.
Я конечно очень много не понимаю, но исходя из вышесказанного она или не работает или работает в каких-то запредельных режимах, т.е. ничего эффективно гасить она не может и гарантированно выйдет из строя. В таком случае непонятно для чего она?
#115 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Январь 2014 - 22:44
Какой двигатель? какая муфта? На размерность не забывайте смотреть ( кстати по вашей ссылочке ошибка при переводе Нм в кгсм)...
Раз пошли на Daxtron ,то у вами упомянутой муфты Муфта BF-25-12.7x10 максимальный момент 4 Нм (40 кгсм), а у их двигателя ST86-80 момент удержания 4.4 Нм (45 кгсм), а это максимум момента на его характеристике, а на оборотах он имеет заметно меньшие моменты - вот именно под эти режимы и работает муфта..
Теперь по оборотам: для движка 10кГц - предел частоты шагов, когда момент просто никакой, а это обороты (10000/200)*60=3000об/мин, а для муфты - 8000об/мин - даже более чем 2.5кратный запас...
Так в чем проблема?
Дальше даже НЕ интересно копать...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Январь 2014 - 23:13
#116 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 06 Январь 2014 - 22:53
Понял, спасибо! :)
А про пульты ДСП и ФПГА - в чем разница для пользователя, не подскажете?
#117 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 06 Январь 2014 - 22:59
Cir непомню.. если не "горит", завтра в гараже гляну моторы.
#118 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 06 Январь 2014 - 23:00
Нет, не горит. Большое спасибо.
Сообщение отредактировал cir: 06 Январь 2014 - 23:03
#119 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Январь 2014 - 23:11
И то и другое - пульт... А как его назвали - безразлично...
Кстати: как истинный ретроград я еще предпочитаю RZNC0501 более новой разработке этой-же фирмы - A11... Просто от 0501 я уже почти все проблемы знаю и на полке даже сейчас есть 2 исправных комплектов, а станков с ними прошло через меня с сотню, а с A11 я запускал пока только два станка - по ремонту и проблемам - земля неведанная... А с SUDA-вскими ФПГА-шками пока танков НЕ запускал, но доку знаю - и, думаю, что и с ним запуске проблем не будет, но тоже пока для меня малоизвестен... Те-же NCStudio - со старой - 5-й версией позапускал ( даже еще родные - фирменные платы застал и пару таких музейных экспонатов держу в запасниках), и на 8-й версии - с пяток станков, даже на их пульте - Nanky NK105 запускал и для конкретного станка косячок нашел - ибо нет более новой прошивки с вылеченным косячком, но работать можно, хоть для начала и несколько непривычно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Январь 2014 - 23:11
#120 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 07 Январь 2014 - 16:47
у меня все 3 мотора одинаковые, муфты на всех 3х осях. сегодня первое то сделал, первые 2 каретки представитель фирмы показал как делать, объяснил и показал. дальше сам)
Темы с аналогичным тегами Rosfrezer, Zelder, Excitech, Suda, Carver, MULTICUT, Halk, MaxiSmart, ЧПУ 6090
