Настройка точности фрезерного станка
повышение точности
Сообщений в теме: 46
#41 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 68 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 21 Май 2025 - 17:23
Если вырезать изнутри что то (вырезку) то точность падает на 1 мм примерно, но в то же время если снаружи просто раскрой сделать то точность будет хорошая 0,25 мм
Что за материал? Режимы правильные? Толщина съёма? Попутно или встречно? Может фрезу отгибает.
Попробуйте в другую сторону проехать.
#42 OFFLINE   Василий 7417
Василий 7417
  • 12 сообщений
  • Из:Московсити
Отправлено 25 Май 2025 - 13:44
 Не корректно написанная УП к примеру,. а еще проведите эксперимент используя комбинации режимов попутного и встречного фрезерования для внешнего контура и внутреннего
Попробовал измерить расстояние в разных местах станка (на полотне по всему станку в разных точках) 100мм и выяснилось что везде прыгает от 99,1 до 99,8 и если выключить и включить станок потом сделать в тех же местах измерение то расстояние может поменяться и будет уже к примеру не 99,8 а 99,1. Может это дело в токе на драйверах шаговых двигателей?
#43 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Май 2025 - 14:24
Ток ни причем: вернее всего люфты...
#44 OFFLINE   Василий 7417
Василий 7417
  • 12 сообщений
  • Из:Московсити
Отправлено 26 Май 2025 - 16:11
У него почему то только в минус погрешность, там уже всё посмотрел, ремни эти натягивал потом ослаблял, подшипники, драйвера и т.д. Вот он даже в холостую только по оси х гонит 99,1 примерно, по оси у чуть лучше может и пока не понятно в чём дело
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Май 2025 - 18:38
Потому, что люфты и/или гнется станок и фреза.
Мы уже устали.
Потому что люфты.
Мы не то слово уже как устали.
Чем Вы десятку измерили? У вас индикатора нету!
Штангелем? Расскажите как.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Май 2025 - 18:39
#46 OFFLINE   Василий 7417
Василий 7417
  • 12 сообщений
  • Из:Московсити
Отправлено 27 Май 2025 - 19:16
Ну вас никто не заставляет отвечать. Если устали то можете сесть выпить чай или кофе, отдохнуть.
#47 ONLINE   vv92
Отправлено 27 Май 2025 - 19:19
И шо вам отвечают?
Темы с аналогичным тегами повышение точности
