Помогите с выбором электроники для самодельного ЧПУ
geckodrive подбор комплектующих выбор электроники
Сообщений в теме: 31
#21 OFFLINE   torvn77
Отправлено 07 Август 2013 - 04:18
По скорости реальной разницы не будет,так как с LPT можно без сбоев реалтайма развивать скорости до 2,77 м/сек,
или в миллиметрах 46 мм/сек.(практический режим моего станка)
(Этой скорости достаточно чтобы станок поймал вашу руку до того,
как вы её отдёрните)
А здесь можно посмотреть подачи и сравнить с возможной скоростью станка: http://www.gravman.ru/realspeed.htm
Причём там скорости подачи расчитаны для частот врашения шпинделя больших,
чем 24000 об/мин,а у вас скорее всего максимальная скорость вращения равна
или меньше этой величины.
Так что тамошние подачи ещё надо пересчитать в сторону уменьшения.
А вот в чём вы при выборе пульта можете проиграть:
)так это в поддерживаемых коммандах G-cod'а.
Естественно в софтварных ЧПУ они будут реализованны раньше,чем в прошивках для DSP,
если конечно производитель пульта вобще озаботится их реализацией.
Хотя это моё предположение,я считаю что ситуация обстоит именно так.
)не во всякий пульт файлы можно пересылать через компьютерную сеть.
(скажем подняв в ЧПУ или на рабочей станций ftp сервер)
Сообщение отредактировал torvn77: 07 Август 2013 - 07:56
#22 OFFLINE   ценков
ценков
  • Из:Болгарии
Отправлено 08 Август 2013 - 05:48
Здраствуте ребята, извините за плохои рускии но учил его сорок лет назад. Я применяю вантаимовскии набор и очен доволен ими.По оси Y ставлю двигатель 3 Н/м на осталних по 2Н/м ,питание Y 36v 10 A на обе других 24В 15 А. Рутер с размером 750 х1300 х 100 мм бегает со скоростю 2000мм/мин,не пропуская ни шаг. Попробою скачат фото однои из моих машин.
#23 OFFLINE   Сергей Карелия
Сергей Карелия
  • Из:Костомукша
Отправлено 25 Март 2016 - 02:15
Всем, привет!
Назрела необходимость во фрезере с ЧПУ , рабочее поле 400х300, мм.исключительно для хобби (судомоделизм) Задачи - обработка фанеры, древесины до 6 мм. По механике вопросов нет.
Помогите с выбором электроники. Перелопатил массу сайтов, от этого еще большая неразбериха. Постучался на этот форум, т. к. везде, где искал ответы, последние сообщения датированы докризисными датами.
Тем не менее, сложилось мнение, что для моих потребностей подойдут ШД NEMA17, дальше вопросы: драйвера отдельно, или на контроллере, с какой управляющей программой и т. д.
ebay предлагает такой вариант или такой, ил набрать все отдельно?
На чем остановиться? Прошу откликнуться, кто готов предложить конструктивную помощь.
#24 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Март 2016 - 14:16
подойдут ШД NEMA17
Не подойдут...
На чтении форума, где многократно всё разжевано.
#25 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Март 2016 - 23:51
подойдут ШД NEMA17
NEMA17 подходят только для совсем игрушечных станков. Даже китайцы в свои "ультрабюджетные" настольные жужжалки 30х20 ставят NEMA23.
#26 OFFLINE   Сергей Карелия
Сергей Карелия
  • Из:Костомукша
Отправлено 26 Март 2016 - 01:46
Ок, спасибо. Почти поверил (почти - т.к. инет завален самопилами с движками от старой техники). По большому счету бюджет можно и пересмотреть на NEMA23, невелика разница. Все же проясню свои потребности: как правило - это обработка элементов гораздо меньших размеров, чем рабочее поле (навскидку 100х100х до 6мм штучные и 70х80х до 6мм серийные). Разовые поделки могут достигать размеров стола. Причем 99,99% того, что будет изготовлено, будет иметь постоянную толщину, т.е. фрезер будет нести функцию резака (лазерный не устраивает). Исходя из этого, я и полагал, что ..17 подойдет. Или я кардинально не прав.
#27 OFFLINE   belorez
Отправлено 26 Март 2016 - 01:51
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать трансформатор ОСУ-0.4УХЛ4.2 для питание четырёх драйверов Yaco YKC2608M-H и четырёх двигателей ST86-80 (5.6 А)?
#28 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Март 2016 - 02:01
Фрезу вы куда будете вставлять? В шпиндель? или какой нибудь дремель? он сколько весит?
Сколько весит плита или его крепление? Сколько весят ваши линейные подшипники?
Это всё нужно перемещать  с определенной скоростью и ускорением. Что бы резать - нужно некоторое усилие.
Будет ездить медленно - будут гореть фрезы.
400вт / 42В = 9,5А
Но после диодного моста вы получите 42х1,41 = 59.22В , Посмотрел  - на ваши драйвера пойдет и переменка, как и на мои 860...
Цепляете один драйвер и один мотор, вращаете, измеряете потребляемый ток  одним драйвером и мотором. Далее по ситуации...
Потребляемый ток будет вероятнее всего сопоставим с выбранным током микро переключателями на драйвере.
Сообщение отредактировал preps: 26 Март 2016 - 02:11
#29 OFFLINE   belorez
Отправлено 26 Март 2016 - 02:12
9.5А - это сильно много?
#30 OFFLINE   lkbyysq
59.22-1*2=57В максимум под нагрузкой. Два вольта останутся на нагруженных диодах.
Максимальный постоянный ток 400/59.22=6.75А.
#31 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Март 2016 - 02:15
Ему переменка подойдет, в драйвере уже стоит мост. Но смысл не меняется.
Можно подключить и 4 ре драйвера на этот трансформатор, только переключателями ток 1,5А выставить придется :-)
Ну или на трансформаторе шаурму жарить :-)
"Семь шапок из овцы не выкроить никак" ©
Сообщение отредактировал preps: 26 Март 2016 - 02:16
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Март 2016 - 02:25
Мясо не прожарится - пробки вышибет, в худшем случае первичка сгорит. Перегруз трансформатора свыше порога насыщения сердечника = короткое замыкание.
Темы с аналогичным тегами geckodrive, подбор комплектующих, выбор электроники
