Помогите выбрать универсальный станок с ЧПУ новичку!
Сообщений в теме: 919
#721 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 09 Январь 2021 - 15:15
Авиор 25
и вы на этом станке с 500 вт шпинделем собрались латунь драть ??
#722 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Январь 2021 - 15:18
Получается что б.у. Росфрезер ARF09STM лучший вариант?
Вы же знаете наверное про китайские железные двери, которые, говорят, открываются консервным ножом? Вам таки проем закрыть чтоб не дуло или дверь?
И со станками то же самое. Вам станок или чтоб на столе не пусто было?
Росфрезер - станок.
Авиор - действующий макет станка.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Январь 2021 - 15:20
#723 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Январь 2021 - 16:49
Ненавижу рекламщиков)))).
Сообщение отредактировал yaso73: 09 Январь 2021 - 16:49
#724 OFFLINE   belorez
Отправлено 09 Январь 2021 - 17:08
Набрали Росфрезеров нахаляву и прогибаются теперь. Может ещё хотят?
#725 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Январь 2021 - 17:09
Ага, додемпинговались, и сами не зарабатывают и других пытаются продавить до себестоимости :-)
#726 OFFLINE   mrak
mrak
  • 24 сообщений
  • Из:sachtu
Отправлено 09 Январь 2021 - 17:13
Рабочее поле обработки 770х470х100.
Размеры станка: длина - 1200, ширина - 820, высота - 720 мм. Вес с блоком управления - около 70кг.
Система управления - NC-Studio, которая позволяет завершить работу, даже если "зависнет" компьютер. Достаточно легкая в освоении (лицензия).
Станок изготовлен по классической портальной схеме. Направляющие - круглые направляющие с поддержкой из специальной стали с ТВЧ закалкой, которые широко применяются при строительстве ЧПУ станков и в данном станке применены следующие размеры: Y - 20мм, Х - 16мм и Z - 12мм. Все сопряженные детали собраны по системе "шип" и проклеены сверхпрочным 2-х компонентным клеем "Суперхват".
После сборки все детали окрашены в несколько слоев акриловой краской марки "Престиж", которая создает на поверхностях деталей полимерный слой, который позволяет применять в качестве СОЖ, так называемый "водяной туман". Данные компоненты обеспечивают станку высокую жесткость на излом и кручение, что позволяет с легкостью фрезеровать все виды дерева, МДФ, ламинат, фанеру и т.д. любых сортов, все виды пластиков, любые виды мягких металлов, а при использовании специализированных фрез - обрабатывать сталь (правда с малой подачей и заглублением, но тем не менее...). Под рабочим столом предусмотрены пазы для установки стальных поддерживающих поперечин из стального прямоугольного профиля 20х20, что обеспечивает станку жесткость на прогиб рабочего стола при обработке гранита, искусственного камня и т.д.
Приводы - серво двигатели 23 размера с тяговым усилием 20 кг. Ходовые винты - ШВП1605. По оси Y - установлены 2 ходовых винта, которые увеличивают поперечную устойчивость и позволяют точно до настроить геометрию. Система управления - PCI плата NC-Studio v 5.5.60, ПО - лицензионное.
Комплектация: станок с настенным блоком управления с полупрофессиональным шпинделем водяного или воздушного охлаждения и с плавной регулировкой оборотов мощностью 800 Вт-1500, 24000 об/мин (цанга ER-11a /хвостовики фрез от 1 до 7 мм/) и плата управления, которая устанавливается в компьютер. Станок и ПО полностью настроены и готовы к работе.
На станке установлены магнитоэлектрические датчики по всем осям для точного позиционирования (точность позиционирования 0,01 мм).
Общее питание станка - 220В. Питание моторов - 36В.
Станок полностью настроен и готов к работе.
Скорость работы - 3500 мм/мин. Холостой пробег - 6000 мм/мин, точность - 0,02 мм.
Сам их недолюбливаю.
  Во во. Визитки по 30 коп. Распечатка в цвете по 6 руб. Канальи.
#727 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Январь 2021 - 17:19
Вы похоже очень серьезно настроились на этот Авиор.
Флаг в руки, даже переубеждать не буду.
Один совет дам. Возьмите кусок латуни, какую-нибудь фрезу, а лучше две по металлу, придите к ним, помашите деньгами и попросите вырезать например клише по вашим чертежам.
Сами все поймете, причем быстро.
#728 OFFLINE   mrak
mrak
  • 24 сообщений
  • Из:sachtu
Отправлено 09 Январь 2021 - 17:27
Ну как бы не очень то и нацелился. Но брать китайца неизвестного тоже не есть хорошо. Вот и спрашиваю совета. Понятно что поиздеваются и советов навтыкают самых разных, но что то же все таки выкристаллизуется. Самого раздражают неофиты на профильных форумах. Типа как за 500 тыр создать типографию. И понимаешь что ну вот ни как и вроде советуешь и бывает и отговариваешь но 90% все равно свое придумывают. И мечтают как всех порвут со своим супер пупер оборудованием и таким умный и находчивым я.
Давайте опять ТЗ по материалам. Пластик (3-10мм выборка пазов и резка таблички фигурные буквы. Композит, теже таблички и буквы. Люминий или латунь черновая обработка для лазерного маркера. Очень редко и наверное деревяшки, хотя даже не представляю кому и зачем это нужно будет). Точность до 1 мм вполне достаточна. Работа не больше 2 часов в день. Желательно внятный ремонт, так как на периферии и помощи не дождёшься, все сам.
Сообщение отредактировал mrak: 09 Январь 2021 - 17:30
#729 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Январь 2021 - 17:53
Росфрезер.
Проблема не в скорости и точности, проблема в жесткости рамы.
Ее должно хватать для резки композита и мягкого металла.
Еще раз повторюсь - кусок латуни, пачку денег для мотивации и к этим ребятам.
Там все увидите сами.
#730 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 09 Январь 2021 - 20:02
а что , за 500 тыр. типографию совсем не создать ? а если очень хочется ??
#731 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 09 Январь 2021 - 20:03
Каков бюджет?
#732 OFFLINE   slavyan75
прошу извинить, не заметил этого важного момента ; это всё меняет..
#733 OFFLINE   mrak
mrak
  • 24 сообщений
  • Из:sachtu
Отправлено 09 Январь 2021 - 20:15
можно и за 50 создать и назвать ТИПОГРАФИЯ :) Но название не отражает же внутренности. Чтобы печатать стабильно надо пропринтер. это от полтора до 6 лямов. Резак тоже нужен, возьмем б.у. это 700 тыр. ПО еще на 100 - 300 тыр. ламинаторы, обрезчики, степлеры, пресса. Если чуть расширить и добавить наружку то еще плюс 2 ляма. Сувенирка от 200 тыр до хз сколько.  Все зависит от задач. Можно купить струйный принтер и лдома печатать настенную живопись, вот это в 50 тыр и обойдется. Решений много смотря какие цели и кого хотите обслуживать.
:rofl:  оценил.
Каков бюджет?
до 250 тыр. Дороже экономически не выгодно. Окупаемость на долгие годы растянется.
#734 OFFLINE   niksooon
Отправлено 09 Январь 2021 - 20:19
А краска Престиж в несколько слоев и клей Суперхват тоже не заметил? Станок из лакшери сегмента -больше двух в руки не отгружаютъ......
#735 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 09 Январь 2021 - 20:21
вот и главный критерий выбора станка нарисовался
#736 OFFLINE   mrak
mrak
  • 24 сообщений
  • Из:sachtu
Отправлено 09 Январь 2021 - 20:23
Я так понял что для начального уровня и пилить пластик с деревом вполне. что расшатается из финской фанеры сам выпилишь и восстановишь. Человек хоть сам собирает а не с Китая хню везет наклеивая свой шильдик умножая на 2 и продает под видом местного супер производства. Кому-то и такой вполне подойдет. Мне как выяснили нет.
#737 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 09 Январь 2021 - 20:24
ну про клей то я видел, а вот краску не оценил, каюсь
#738 OFFLINE   mrak
mrak
  • 24 сообщений
  • Из:sachtu
Отправлено 09 Январь 2021 - 20:26
Композит это ведь бутерброд из тонкого люминя и пластика. Это проблема для станков? Жаль жесть нельзя на дешёвых пилить, очень жаль.
#739 OFFLINE   mrak
mrak
  • 24 сообщений
  • Из:sachtu
Отправлено 09 Январь 2021 - 20:52
Работаем 80% на улицу. Номенклатура изделий большая на этом и выезжаем в нашем маленьком городке. Что то моно производить невозможно. Мы сейчас перезаказываем распил композита. пластик вручную режется а клише на лазере делаем. Но чтобы быстрее на лазере получалось пробельные элементы грубо можно на ЧПУ попилить а потом на лазере доработать. Так же и таблички адресные и буквы. Перезаказ не удобен тем что зависишь от поставщика. С какой ноги он сегодня встал. Работает станок или нет. В общем много проблем.
#740 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Январь 2021 - 21:00
Разница между композитом и скажем фанерой в том, что 3мм фанеру ножиком можно по линейке порезать, а композит нет.
Если вы считаете что фреза это совсем другая песня, и без разницы какой мощностью ее крутить - возьмите что хотели изначально.
Темы с аналогичным тегами универсальный станок
