Универсальный станок с ЧПУ 1500х3000мм для пластика (PP) и нержавеющей стали
станок для стали универсальный станок
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   Alex_M
Alex_M
  • 6 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 16:52
Доброго времени суток. Наша компания занимается изготовлением продукции из нержавеющей стали и алюминия. Все заготовки делаются в ручную(рубятся на гильотине). С недавнего времени задумались о запуске нового направления: изготовления изделий из листового полипропилена. Для качественной резки полипропилена по хорошему нужен станок с ЧПУ.
Вот и возникает вопрос, дабы убить двух зайцев, хотелось бы приобрести универсальный станок с рабочим столом не менее 1500х3000мм, который подойдёт, как для резки нержавеющей стали, так и для резки пластика. Опыта работы с данной категорией оборудования не имеем, в ассортименте не разбираемся. С чего начать, какой выбрать? Подскажите, пожалуйста!
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 18:09
Нержу и полипропилен на одном и том же станке возможно (есть смысл) резать только лазером или водой. Миллионов пять.
Алюминий и полипропилен можно резать на фрезерном станке. Миллион. Алюминий только крепить геморно, его вакуум толком не прижимает. Алюминий - 20мм/сек. Пластик - 50-100мм/сек.
Нержу на фрезере кроить можно не быстрее 1мм/сек. Гильотиной в целом разумнее.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Сентябрь 2015 - 18:25
#3 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 18:19
Полипропилен лазером - свежесть зимнего утра (вонь)  :crazy:
#4 OFFLINE   Alex_M
Alex_M
  • 6 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 18:19
Спасибо за ответ. А можете привести пример, на какие модели станков стоит обратить внимание?
#5 OFFLINE   Alex_M
Alex_M
  • 6 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 14:51
Для резки нержи фрезером, какими характеристиками станок должен обладать?
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 17:34
В первую очередь, как и для работы с черметом - высокая жесткость конструкции. Которая вряд ли входит в список регалий любого портального гравера со столом 1500х3000. Реальные "металлогрызы" крайне редко имеют рабочий стол больше 1 метра.
Так что я бы при покупке широкоформатного фрезера ориентировался только на пластик, и не надеялся на возможность кроить на нем листовую нержавейку (даже если и что-то кое-как выйдет, производительность вас вряд ли удовлетворит).
#7 OFFLINE   Alex_M
Alex_M
  • 6 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 17:51
А вообще на какие модели стоит обратить внимание, что касается пластика? Я вот подобрал парочку: Carver SM PRO и EXT SHM.
Из прочитанного мною в интернетах, сделал вывод, что для лазерной резки нержавейки толщиной до 1мм, нужен лазер мощностью не менее 200Вт. Отсюда ещё один вопрос. Приглянулись по ценовой категории Rabbit 2030 FlatBad и StepDir 200300E. На данных станках есть возможность смены лазера на более мощный. Есть ли шансы после таких не хитрых манипуляций, заставить бюджетный лазерный станок кроить нержу?
Сообщение отредактировал Alex_M: 28 Сентябрь 2015 - 18:24
#8 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 11:21
Можно. Даже на 150 ватах (номинальных), резали 1,5 нержу.
С подачей углекислоты в зону резания.
#9 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 14:55
Мы тут периодически режем у кого-то двойку. Долго выбирали. То облой, то ржавчина, то косо, то не в сроки. Теперь режем в Лазерном центре. А у них вроде за киловатт.
#10 OFFLINE   Alex_M
Alex_M
  • 6 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 18:56
А что можете сказать по поводу моделей, которые я перечислил выше?
Сообщение отредактировал Alex_M: 29 Сентябрь 2015 - 18:57
#11 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 19:38
Могу сказать одно - режьте гильотиной.
#12 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 20:40
Станислав, это понятно.
Но вопрос был из разряда можно или нет.
Можно.
А качество и нюансы - это уже второй вопрос..
#13 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 15:31
Не хочу вас расстраивать, но выбранные вами станки чисто гипотетически могу, но по факту сделать этого без значительно доработки не получиться или будут дорого и запарно. Сменой лазера и тп, вам будет сложно добиться нужного результата. Проще и дешевле сразу искать станок под конкретную задачу, который, не номинально, а вполне конкретно, её будет решать.
На что обратить внимание:
1. Голова (должна быть с ёмкостным датчиком)
2. 5 зеркала ,а не 3
На перечисленных станках голову не подходят под резку металла. У них не автофокуса, оптика не правильная и подводка газовой смеси не корректная. Поэтому не подойдет. Фото внизу.
Правильная выглядит так:
Не правильная так:
High-quality-font-b-CO2-b-font-Laser-hea
Сообщение отредактировал fera: 30 Сентябрь 2015 - 15:33
#14 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 15:47
Можно. Даже на 150 ватах (номинальных), резали 1,5 нержу. С подачей углекислоты в зону резания.
уверены,что с углекислотой?
#15 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 15:50
С кислородом наверное:)
#16 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 21:56
Нержа с кислородом?!!!! Кислород нужен для автогенного режима, а для него надо железо ,с коим в нержавейках напряженка...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Сентябрь 2015 - 21:58
#17 ONLINE   vv92
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 22:12
С кислородом конечно. Слишком маломощный СОшник. Волоконник-то да, порежет.
#18 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 12:56
А эта? Правильная?
#19 OFFLINE   metazoom
metazoom
  • 50 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 03:31
Толщину обрабатываемой листовой стали вы не указали. Если до 6 мм, то самое оно - координатно-пробивной пресс. Станки совершенно чумовые: отрезка, перфорация, биговка, отгиб и прочие чудеса... Стоимость обработки значительно ниже иных технических реализаций этой задачи. По пластикам тоже можно, но не всем. Тонкий сплошной поликарбонат неплохо кроится. Фенипластовые листы тоже...
Сообщение отредактировал metazoom: 03 Октябрь 2015 - 03:34
#20 OFFLINE   Alex_M
Alex_M
  • 6 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 11:22
Carver SM PRO 1530 подойдёт для этих целей?
Темы с аналогичным тегами станок для стали, универсальный станок
