3/4-координатный станок для обработки нержавеющей стали
станок для стали
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Tone_Picky
Tone_Picky
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 17:37
Добрый день!
В течение некоторого периода времени использовал станок NRT-40MS для обработки алюминия, дюраля, латуни. Опыт эксплуатации такого же станка знакомым умельцем приблизительно обозначил ресурс изделия: 3 года при ежедневной работе ~8-10 часов в день. Далее подвижки перестают обеспечивать точность на уровне даже 0.05мм. Также наслышан о проблеме потери перпендикулярности подвижек при попытках обрабатывать "более твёрдые металлы", несмотря на то, что производителем заявлена такая возможность.
Станок находится в научном учреждении, смысл его наличия - высокоточная обработка деталей "на месте", не требующая трат времени на заказ на стороне. В данный момент появилась необходимость в обработке нержавеющей стали, изготовлении вакуумных и оптических компонент с высокой точностью, в связи с чем рассматривается замена станка на более мощный. Вот список требований к тому, что хотелось бы получить:
- 3/4 координатный станок (хочется рассмотреть варианты)
- возможность уверенной обработки нержавеющей стали
- точность позиционирования шпинделя 0.01-0.02мм
- размер обрабатываемой области ~400х400х200
- ручная (не автоматизированная) замена инструмента
Также решающую роль играют:
- надёжность, долговечность при бережной эксплуатации
- габарит не более 2000х2000х3000
- цена
Интересуют как производители, так и конкретные модели, их особенности и капризы. Также хотелось бы приблизительно обозначить ценовой диапазон подобных изделий.
Спасибо!
#2 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 21:46
Mandord VL610 (Siemens)
Specification: BT40/12000rpm шпиндель с прямым приводом с масляным охлаждением
Автосмена с рукой 24 места
Контроллер Siemens 828DSL+SHOPMILL
Шпиндель (сервомотор: 9KW/12KW
Полный внешний корпус + стружечный конвейер
Подготовлен к установке 4й оси (кабеля, тид)
Смыв стружки СОЖ с задней части
В стандарте с: Жесткое резьбонарезание/ RJ-45 / Автовыключение питания/ автоматическая смазка
/ Подача воздуха / Система СОЖ с насосом / защита всех направляющих/ теплообменник для электрошкафа / внешний пульт / Etherner подключение к сетевым дискам, итд.
Прим 44 016.00 USD FOB Taiwan.
4я ось с сервомотором и электроникой от Сименс прим 9 000 USD.
#3 OFFLINE   Tone_Picky
Tone_Picky
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 02:24
Спасибо, но хотелось бы обратить Ваше внимание на это требование:
- ручная смена инструмента (насколько мне известно, сильно сказывается на стоимости)
Также хотелось бы добавить, что в связи с ограниченностью потенциально выделяемых средств есть важное пожелание в виде минимального количества "наворотов". Например, нарезание резьб - не обязательная функция для указанных задач, внешний корпус также не обязателен (для NRT был сооружён кустарным методом с подключением к вытяжке, что планируется произвести и на новом оборудовании).
С уважением.
#4 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 11:40
Автомат смены инструментов - 3500.
Жёсткое нарезание резьбы в наше время есть стандартная функция для шпинделя с приводом серводвигателем.
Очень существенно изменяет стоимость станков выбор контроллера, моторов и силовой части.
И там зависимость простая - чем примитивнее контроллер, тем он дешевле и больше времени тратится на переналадку на новое изделие/изменения настроек. Многие удобные функции, что облегчают работу там просто отсутствуют.
Поэтому вывод: чем более серийное производство, тем более примитивный контроллер. Как только тестовое/мелкосерийное/штучное производство - тем лучше нужен контроллер.
Внешний корпус... К нему крепится электрошкаф и проводка, соотв станок без защитного кожуха продложить не сможем.
Тем не менее при станке БЕЗ внешнего корпуса: Вы уверены, что при холостом перемещении станка 600мм/сек и полностью открытой рабочей зоне, будет обеспечена некая разумная безопасность персонала? Что станок не убьёт оператора....?
Разлёт СОЖ по помещению? Что будет с разлетающейся стружкой? Работа с нержавеющими сталями предусматривает обильную подачу СОЖ под давлением. В свою очередь работа по обычным сталям зачастую происходит при охлаждении инструмента сжатым воздухом - современные инструменты работают при таких Т, что подача на них СОЖ просто убивает инструмент из за разницы температур.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 14 Сентябрь 2017 - 12:24
#5 OFFLINE   Tone_Picky
Tone_Picky
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 14:29
Спасибо за развёрнутый ответ!
Конечно, я понимаю, что работа со сталями происходит в значительно более жёстких условиях. На данный момент во избежание преждевременного износа шаговых двигателей(насколько мне известно, в NRT именно они, а не серво-), скорость холостых перемещений была снижена до 3000мм/мин, что планируется сделать и в будущем. Такие меры увеличивают время изготовления детали на считанные минуты при количестве подъёмов порядка сотен, что не сказывается негативно на производительности при штучном производстве. Рабочая зона станка на данный момент не открыта: от разлёта сож, стружки и неполезной для здоровья взвеси оператора защищает кожух из поликарбоната с дверцей на алюминиевой раме, к кожуху подключена вытяжка. Но раз конкретно станки Manford не доступны без кожуха, вопрос снят.
Хочу подчеркнуть, что производство не конвейерное, что даёт простор для использования наиболее щадящих для оборудования режимов, даже сейчас, при работе по мягким металлам, так что, полагаю, чрезмерного нагрева инструмента получится избежать.
Будем с коллегами думать.
#6 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 14:54
Есть и станки Avemax Machinery. Тоже Тайвань. Принадлежат к одной группе производителей, но выделены в отдельный бренд, т.к. это несколько другой класс оборудования.
Вот полу-закрытый станок с очень простой стойкой Mitsubishi E70.
MODEL SPINDLE (Belt type) SPINDLE SPEED ATC Guarding CNC SYSTEM SPINDLE MOTOR AXES MOTOR NET PRICE MCB-1000 BT40 8000 rpm NIL Semi E70 7.5Kw(10HP) 1Kw US$33 000
Это все еще станок с сервоприводами.
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 19:16
Сдаётся мне,что у жертвы денег нет...
#8 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 19:35
Есть 150тыр !!! :rofl: :rofl: :rofl:
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 20:27
И,думаеццо,не золотых динаров,увы...
#10 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 22:49
Мы ставили несколько лет назад станок TSL-42S с 4-мя осями, в РАН.
На сколько мне известно, у клиента все в порядке с точностью.
Так же есть станки 5060-QS, на которых клиенты работают с точностью 0,01 мм, уже давольно давно. Если надо, можно контакты предоставить.
TSL- это завод, который когда-то выпускал NRT.
Даже интересно, где Вы купили NRT, если они уже лет 5, как не выпускаются.
Темы с аналогичным тегами станок для стали
