Помогите выбрать универсальный станок с ЧПУ новичку!
Сообщений в теме: 919
#701 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 22 Июль 2019 - 12:40
Станки Acctek принял на заметку, а каких еще китайцев до 160 000 руб., можете посоветовать если есть таковые?
С Китайцами всегда есть один нюанс (хотя их конечно больше чем один обычно)) ) - сервиса не ждите. Все устранять, допиливать и пр. придется самому. Тут щас много субъективных мнений будет, особенно в плане советов, но это нормально. Советовать - это брать на себя ответственность за чей-то выбор. Могу поделиться просто опытом и мыслями, этого не жалко.
Перспектива переделки и доделки китайцев меня особо никогда не пугала, ибо на основной работе мне уже лет 15 приходится из г##на конфеты мастерить - производственное пищевое оборудование. И у русских бывают тоже приколы, и решения попадаются удивительно кривые и не грамотные, даже у серьезных заводов. Но это я отвлекся.
Вы совсем не упоминали о задачах под станок. В принципе китайцев относительно нормальных достаточно много. Все они относительно одинаковые. Смотрите отзывы покупателей. На своем ацтеке за время его эксплуатации мне пришлось только разъем шпинделя перепаять, ну и сам шпиндель приходится раз в пол года промывать. Других особых проблем с ним не было. В принципе в наше время за 200 тыс можно и 5-осевой ЧПУ взять из Китая.
Сервиса разумеется ни какого. Но на станки такого класса нормальный сервис ни к чему, под серьезные задачи их не берут, а хоббийщикам сервисмены не по карману, вот и нет в нем смысла. Тут все просто - взялся за гуж, не говори что не дюж. Ну а коли не дюж, то дорога у станка будет одна - авито)). В любом случае большинство таких станков на маче работает, а мачу вас бесплатно ни кто обучать не будет, придется копать и нырять самому)) Тут мач многими не уважаем, но это от отсутствия большого опыта работы с ним. Мач вполне себе решает практически все задачи ЧПУ обработки, фрезерной уж точно. А 4 его версия вообще не плоха, но опыта по нему мало у кого.
По поводу BTZ - я не вкурсе на чем он работает, может и на маче а может и нет, но переделать его в крайнем случае под мач не трудно, не долго, и не дорого - тупо замена контроллера и настройка мача. Я бы его даже за 70 000 не стал брать, даже новый а не б/у. Но это мое мнение, а решать Вам))
Если конкретно по вопросу, то при выборе смотрите на:
- рама должна быть чугунной
- направляющие должны быть рельсовыми вменяемых размеров
- передачи должны быть ШВП вменяемых диаметров
- варианты со всякими LPT портами сразу в топку, нахрен этот гемор с поиском древних материнок и винХР.
- шпинделя предпочтительней с водяным охлаждением, на керамических подшипниках
за 160 все это вполне реально (без учета доставки и растаможки,но с размером поля котоый интересен вам - растоможка не понадобится)
(это вкратце)
#702 OFFLINE   Николай78
Николай78
  • Из:Хабаровск
Отправлено 21 Август 2019 - 13:24
Добрый день. Нужен станок для производства простых изделий из тонкой фанеры "донышки для вязаных корзин" ТОлщина 3-5мм размеры до 300*600. Условно говоря это прямоугольник с отверстиями 7-8мм по периметру с настоянием между отверстиями 4-5мм. Навыков ноль. Но руки и голова присутствуют. Может есть смысл взять для обучение что то совсем простое?
#703 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Август 2019 - 14:06
Напишите пользователю Sinner, он подберет лазер под ваш бюджет. Работать с ним очень просто.
#704 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Август 2019 - 14:18
В Хабаровске, Константин Саластей, Халк.ру.
Подберет, проконсультирует. Но не берите дешевый, лучше нормальный б.у.
#705 OFFLINE   Николай78
Николай78
  • Из:Хабаровск
Отправлено 21 Август 2019 - 16:53
Спасибо большое. Лазер ? не фрезу?
Огромное спасибо за наводку)
#706 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Август 2019 - 17:23
У Халка можно под ваши задачи и фрезер взять, но вернее всего здесь лазер будет удобнее и экономичнее...
#707 OFFLINE   Николай78
Николай78
  • Из:Хабаровск
Отправлено 21 Август 2019 - 19:10
Приятно получить совет от гуру. С уважением. Действительно, может понравится, появится опыт и идеи придут , тогда и брать ужо фрезер.
#708 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Август 2019 - 19:02
Плюсы фрезы - чистый рез, идеально перпендикулярная кромка.
Минусы фрезы: внутренние углы имеют радиус, расходник недешевый, необходим качественный прижим детали к столу. После обработки необходима шкурка
Плюсы лазера - компенсируются все минусы фрезы, см. выше
Минусы лазера - кромка будет слегка обуглена, и не будет идеально перпендикулярной. Нельзя резать толстый материал, вашу 4ку порежет легко.
Еще лазер режет раза в 2-3 быстрее. С учетом того что деталь будете менять быстрее прирост существенный.
#709 OFFLINE   JohnnyBeGood
JohnnyBeGood
  • Из:Чебоксары
Отправлено 28 Август 2019 - 20:53
Посоветуйте фрезерный ЧПУ станок.   Цена в районе 500000 руб. 2) Рабочая область выше средней 3) Цели: для изготовления мебели, фасадов, 3d вещей и тд. Накидайте парочку вариантов, какие станки вы бы порекомендовали. Заранее спс.
Сообщение отредактировал JohnnyBeGood: 28 Август 2019 - 20:54
#710 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Август 2019 - 00:33
Так не бывает...
#711 OFFLINE   JohnnyBeGood
JohnnyBeGood
  • Из:Чебоксары
Отправлено 30 Август 2019 - 13:15
Подскажите тогда парочку более менее годных станков в районе 500000. Либо на каких производителей нынче стоит обратить внимание?
#712 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Август 2019 - 13:35
На АвтоВАЗ.
#713 OFFLINE   JohnnyBeGood
JohnnyBeGood
  • Из:Чебоксары
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 00:12
На АвтоВАЗ.
спасибо.
#714 OFFLINE   Alex025
Alex025
  • 7 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 19:56
Добрый день!Я занимаюсь ювелирным производством и часто делаю крупные изделия размером больше 5х5см иногда размеры доходят до 90х70х20см.Материал хотелось бы фрезеровать разный металлы(бронза,латунь),гипс,дерево и т.д.
Вопрос следующий есть ли универсальные станки?Как правильно найти?с чего начать?
Может ктото посоветует станочек))
Универсального точно не найдешь, слишком разные материалы и температуры по их обработке
#715 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 01:42
Скажите высота обработки по Z влияет на жесткость и точность станка?
Если брать скажем хорошего китайца из категории для хобби (дерево, алюминий) и высота по Z есть 80 мм и 130 мм. Есть между ними разница кроме цены в 15 000 рублей.
#716 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 04:33
По сути - да, но на сколько - надо смотреть конструктив...
#717 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 14:12
Возьмите длинный винт или болт, длиной скажем 150мм.
В твердой поверхности стола просверлите дырку, нарежьте резьбу.
В нее вкрутите болт так, чтобы торчало 130мм над столом. Покачайте. Болтается?
А теперь закрутите болт так чтобы торчало 80мм и опять покачайте.
Болтаться будет меньше. Насколько? Зависит от точности резьбы.
На станке портал стоит на рельсах, катается по шарикам. И там есть зазор. Всегда.
Увеличение высоты портала вдвое также вдвое увеличит "гуляние" фрезы.
Главное чтобы это не выходило за допуски. А они зависят в том числе и от твердости обрабатываемого материала.
#718 OFFLINE   mrak
mrak
  • 24 сообщений
  • Из:sachtu
Отправлено 09 Январь 2021 - 14:07
Здравствуйте. Фрезерный ЧПУ станок нужен в маленькое рекламное агентство. Обработка пластика и черновая латуни, алюминия. Дерево не планируется есть лазеры для этого. Размер не меньше 600*400 можно чуть больше до 900*600. Смотрю на Авиор 25. Смущает что он сделан из фанеры. Хотя понимаю что нормальная фанера бывает получше китайского алюминия. Сильно дорогой тоже брать нет желания так это направление второстепенно.
#719 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Январь 2021 - 15:01
это извращенное понимание
Любой алюминий для станка всегда лучше любой фанеры.
А вот барышню танцуют руки сборщиков, головы конструкторов и языки маркетологов.
#720 OFFLINE   mrak
mrak
  • 24 сообщений
  • Из:sachtu
Отправлено 09 Январь 2021 - 15:08
Можно поспорить но не суть. Получается что б.у. Росфрезер ARF09STM лучший вариант?
Темы с аналогичным тегами универсальный станок
