Помогите выбрать универсальный станок с ЧПУ новичку!
Сообщений в теме: 919
#261 OFFLINE   Rain
Rain
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 14:03
Доброе утро!
Подскажите пожалуйста, как реализовать такие обложки?
Я представляю реализацию ручным электрическим фрезеровщиком типа Makita 3612C или недорогим китайским ЧПУ, вроде 300 Вт ЧПУ 3020 Т-D300 DC.
П.С.: Стал рассматривать ручные фрезеровщики, после прочтения нескольких тем этого форума, о том, что дешевые ЧПУшки не стоит брать это только выкидывание денег, а средние и дорогие для целей такого малого бизнеса брать нет смысла.
#262 OFFLINE   Rain
Rain
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 21:08
Добрый вечер!
На данный момент выяснил, что все реализовано по заказу на лазерном чпу. С лазерными чпу видимо такая же ситуация, как и с фрезерными. Дешевые - не надежная ерунда, а с дорогими теряется смысл заниматься такой продукцией и т.д. Прошу совета по выбору станка...
#263 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 05:43
Закажите нанесение рисунков на стороне.
#264 OFFLINE   boau2998
boau2998
  • 6 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 17:43
Всем доброго! Уважаемые форумчане, помогите внести ясность в некоторые моменты. Дело такое, решил купить станок, в основном для работы с деревом. Ранее на станке не работал и представление о технических возможностях весьма туманно. У товарища есть станок с рабочим полем 300*400, он на нем изготавливает различные изделия из дерева и иногда из металла, в частности клише. У меня на примете несколько вариантов станков примерно в одинаковом ценовом диапазоне, но с различными размерами рабочих поверхностей собственно ранее упомянутый 300*400*80, а также 6200*420*85 и 220*800*200. Товарищ мне пояснил, что если купить станок с большИм размером рабочей поверхности, то он подойдет только для работы с деревом, изготовить на нем клише не получится, т.к. будет вибрации и провисание шпинделя возможно, из-за чего будут неточности и клише не получится. Но недавно я наткнулся на вот эту статейку (http://stankoforum.r...chka-aman-3040/) в первом абзаце которой говорится о том, что человек изготовлял клише размером 100*100 на трехметровом станке, собственно вопрос в следующем, скажите действительно ли можно изготовить клише на таком большом станке или все таки не получится этого сделать из-за вышеуказанных причин. И может кто знает из практики какой максимально возможен размер рабочей поверхности при котором будет возможно сделать нормальное клише. И еще один момент, где то на просторах интернета увидел какие красивые делают приклады для ружей, ружье есть, и проскользнула мысль что не плохо бы было и себе в будущем сделать нечто похожее (3065185.jpg или 7628840.jpg ). Возможно ли изготовить приклад на станке с рабочем полем 300*400*80 и нужна ли при этом поворотная ось или можно обойтись без нее?
#265 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 21:46
Вы таки поймите... "тавро" для горячего тиснения логотипа на кожаном брючном ремне, матрица для конгрева, матрица для тиснения рисунка фольгой - все это, в общем случае, "клише". Но с совершенно разными требованиями к точности изготовления. Это вам пункт номер 1.
И пункт номер 2 - на трехметровом станке клише мало-мальски приличной точности придется делать долго и мучительно (если вообще сумеете, пусть и не с первой попытки, попасть в требуемые допуски), с великим геморроем и множеством ухищрений. А на жестком станочке, специально приспособленном для такой работы - может и не "молниеносно", но с предсказуемо успешным результатом.
Соблюдая определенные ограничения по форме и отделке, изготовив самопальные приспособления-кондукторы для точного позиционирования заготовки (при переворачивании для обработки с двух сторон) и смирившись с большим объемом ручной доводки отфрезерованного изделия - в принципе, возможно.
#266 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 02:32
Я изготавливал "клише" на столе полтора на три метра. "Клише", для печати российского червонча тут ни кто не изготовит, ну врядли возьмется. Тута станок не самое главное, как и у Вас.
#267 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 04:51
boau2998, разговор о сферическом коне в вакууме, ибо большой станок - понятие растяжимое, и не только в в размерах.... Например мне приходилось восковки под ювелирку делать на станке экситейч 1325, и ничего - алмазы и опалы после отливки не мелкими  в них закрепляли... Хоть и не жесткий станок ( по двум осям кругляки вместо рельс стояли), но на ШВП, хоть и дешевых, а тщательно промазав, и зная, где зоны максимальной точности у него, удавалось сделать и на нем вполне приличные вещи за гранью возможного для такого станка. Да и Праго-клише для полиграфистов не совсем позорные кое-какие приходилось делать на таком станке и ему подобных... Но это вовсе не означает, что такие станки есть отличный выбор под такие задачи...
Понятие клише - также изрядно растяжимое: стадо коров таврить и орла объемного на визитку бить - несколько разные по точностям клише... Даже в вашей ссылке (http://stankoforum.r...chka-aman-3040/)  упомянутый "станочек Aman 3040 собственной персоной" будет бледно-бледно выглядеть при работе по латуни фрезой K2QXJ30.210 из-за недостаточной жесткости самого станка (вибрация убъет кончик почти сразу даже при самых слабых съемах), даже без учета его веселой оси вращения на ремешке, которая тем более будет очень бледной, как и сам станок, для изготовления приклада...
А такие фрезы под клише - вполне применяют, например этот латунный электрод для выжигания штампа делался именно такой фрезой:
А клише для таврения стада можно сделать и на станке 2 на 4 метра , хотя на хорошо отстроенном таком  станке можно захудалое блинтовое клише без мелких элементов сделать за гранью фола...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Декабрь 2016 - 04:57
#268 OFFLINE   Diordiy
Diordiy
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 06:36
здравствуйте.
посоветуйте пожалуйста станок в пределах 800 тыр
раскрой дерево, размером 1500x2100x20
#269 OFFLINE   Golani513
Golani513
  • Из:Святая Земля
Отправлено 28 Январь 2017 - 14:25
Любезные форумчане!
Потратив вечер на поиски вопросов и ответов о начальных шагах освоения домашних CNC, обрашаемся к почтенному сообществу со следующей серией FAQ-ов.
1.     Начальные условия:
1.1  Есть 2 небезруких индивида с ВТО (Механик и Электронщик) и 1 с СТО (Слесарь-инструментальщик);
1.2  Есть интерес к использованию CNC и желание попробовать свои силы на поприще выполнения разного рода работ. Размер рабочего стола принят из расчета 30х40х10 см;
1.3  На начальном этапе рассматривается обработка элементов эл.плат и предметов декора для мебели (дерево, пластик). Варианты сбыта прокачаны Э. и С.;
1.4  У М. есть небольшой опыт в простейших сетапах и нажимании кнопок на "нормальных" 4-5-осных CNC;
1.5  Планируемый бюджет – до 3 кт убитых енотов.
2.     В свете вышеизложенного хотим выслушать мнение присутствующих о возможных вариантах действий:
2.1  Приобретать ли готовый аппарат, или – на стадии освоения – стоит ограничиться покупкой контроллера и валов с муфтами в Поднебесной, а раму соорудить из фанеры (конструкции, найденные в Сети). Для С. - вариант 2-х пальцев об асфальт;
2.2  Если избрать покупку в "полной комплектации", то на какую продукцию стоит опереться (Фирма, марка);
2.3  Ориентироваться ли изначально на современный софт (W-10) или достаточно ограничиться W-XP. Есть также пакет SW-2012;
2.4  В перспективе мыслится установка 4-й оси и лазерной головки в дополнение к режущей.
Просим высказаться компетентных и уже набивших собственные фонари.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Golani513: 28 Январь 2017 - 14:41
#270 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 28 Январь 2017 - 14:52
Святая земля, это в районе нынешнего Израиля?
#271 OFFLINE   Golani513
Golani513
  • Из:Святая Земля
Отправлено 28 Январь 2017 - 15:40
А Вы-таки знаете другую?..
Ну это так, в качестве мелкого уточнения.
#272 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2017 - 22:02
У каждого своя святая земля - есть почитатели Лукоморья, и не только его...
Прежде всего далеко НЕ бизнес размерчик под "предметов декора для мебели (дерево, пластик)", а тем более как-то НЕ верится, что в таком размере удастся сделать экономически целесообразный станочек..
С рамой из фанеры можно сразу забыть про платы для электроники, ну, разве если компоненты будут с кулак размером с редкими ножками, ибо даже протянуть между DIP-ножками шинку вряд ли получится , да и тем более что-то экономически целесообазное на таком станке делать НЕ получится - так имитатор фрезера: жужит и даже двигается...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Январь 2017 - 22:04
#273 OFFLINE   Shrek5413
Shrek5413
  • 6 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 02 Февраль 2017 - 17:19
Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Занимаемся сувенирным производством, думаем о приобретении фрезерного станка размер 0,6х0,9м или 0,9х1,2м зависит от разницы в стоимости, точности, а также производительности. Предполагаемые задачи- резка, фрезеровка барельефов для сувенирных панно из модельного пластика,  ПВХ, акрила, дерева, мдф, возможность фрезеровки и резки алюминия, латуни. Подскажите на каких производителей обратить внимание, интересует надежный аппарат с хорошей производительность, оперативной поддержкой сервиса, за приемлемые деньги так сказать "цена-качество!", что посоветуете?
#274 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Февраль 2017 - 18:01
Вот раньше я думал, что режет фреза, а не станок, а теперь уверенно заявляю-фрезеровщик.
Купите фрезеровщика, чё.
#275 OFFLINE   Минивен
Отправлено 02 Февраль 2017 - 22:57
Надо бы вынести в шапку форума такие/похожие вопросы - универсального станка не существует, это как все сезонная резина  :hi:
#276 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Февраль 2017 - 08:09
Не поможет... :pardon:
#277 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Февраль 2017 - 08:30
И еще в личку ломятся с этим вопросом, думая, что через личку напишу что-либо иное...
#278 OFFLINE   Shrek5413
Shrek5413
  • 6 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 03 Февраль 2017 - 12:30
А если по существу, то на какие категории их (фрезерные станки) разделяют. Метал и пластики, дерево один аппарат фрезеровать не может? В предыдущем вопросе были мои пожелания к станку,
если бы я был офигенный спец. я бы сюда не писал. Что можете сказать по этому аппарату http://www.dirtec.ru...pu-dirtec-6015b ?
Тема вроде называется Помогите выбрать универсальный станок с ЧПУ новичку!
Сообщение отредактировал Shrek5413: 03 Февраль 2017 - 12:41
#279 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Февраль 2017 - 12:46
Помогите выбрать авто типа Оки (просто парковаться в центре), но чтоб универсальное, ну чтоб бетона пару-тройку кубов на дачу забросить и если что ядерный взрыв переждать.
И да, дача-то в соседней области, надо чтоб триста могла и радары чтоб не цепляли.
И еще чтоб на гусеничном ходу, а то там болото еще пока.
А чо, одинадцатая - самый раз.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Февраль 2017 - 12:54
#280 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Февраль 2017 - 13:10
Спорт-туризм. И ни каки хстанков.
Темы с аналогичным тегами универсальный станок
