Есть задумка по проекту станка, нужна критика и советы
Станок по камню заливная станина
Сообщений в теме: 155
#81 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 14:30
Доброго времени суток......такой геморой.......
X и Z работают нормально ....но вот Y зараза при нажатии на - (минус) идет как положено а вот при +(плюс) 2 из 3 моторов идут назад а один вперед перекос портала такой что смотреть страшно но вовремя останавливаю так что каретки целы!!!!
направление реек зубчатых одинаковое на всех 3-х моторах .....все одинаково!!!!
подключил правильно.....вот не могу понять в чем дело!!!!????
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#82 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 14:33
Чем управляется это чудо? Если МАСН, то скрины настроек покажите.
#83 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 14:52
Смотрите контакты на входе и выходе драйверов (возможно и в нутри провода дефект).
Там один из моторов, видимо не в обратную сторону работает, а просто не крутится.
Сообщение отредактировал vv92: 21 Сентябрь 2013 - 14:55
#84 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 15:24
крины сделаю и попробую видео снять!!!! просто он огромный !!!!!
через часа 2 буду
:hi: :hi: :hi:
#85 OFFLINE   niksooon
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 15:28
Сигнал на вход Dir драйвера проблемного мотора потерялся.(поэтому и прет тока в одну сторону)......возможные причины-нет контакта,( дефект кабеля ,разьема,ошибка подключения) или неправильно в управляющей проге(стойке станка) настроено.
Сообщение отредактировал niksooon: 21 Сентябрь 2013 - 15:33
#86 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 15:35
niksooon, а я всетаки настаиваю, что может быть и по "СТЕпу" и даже по выходу с драйвера. :)
#87 OFFLINE   niksooon
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 15:55
Возражать не буду т. к. из вопроса не совсем ясно как ведет себя мотор в сложившейся ситуации -тупо стоит на месте на удержании(или выключен) или при смене направления движения крутится только в одну сторону....(я из вопроса понял что именно так)..
Сообщение отредактировал niksooon: 21 Сентябрь 2013 - 15:56
#88 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 16:38
Да я просто болтаю-не обижайтесь. У меня был "анекдот" и с командами с "пульта", пока не приехал, по телефону -ничего корректно не работало, может и из-за мозгов чудачить.
#89 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 01:06
извеняйте ради Бога .........так заработался что оставил телефон с фото и видео на работе....завтра сделаю все!!!!
:hi: :hi: :hi:
#90 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 16:53
Где же столь долгожданное фото и видео?! :clapping:
#91 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 22:24
будет уважаемый Yaso73.....осталось закрепить телескопическую защиту и подключить шпиндели)))))
наберитесь терпения!!!!
к стати разобрался с проблемой....там в редукторе проблема была!!!!вот такая неожиданность!!!!
:hi: :hi: :hi:
#92 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 00:39
Ncstudio 5.4.53
:hi: :hi: :hi:
#93 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 23:45
это как бы гибридная система чпу ....есть и mach3 и Ncstudio ......зачем???? так надо.....скоро продемонстрирую на видео зачем так мудрено)))))
:hi: :hi: :hi:
#94 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 13:55
есть первый запуск!!!!
и не удивительно что появились некоторые недоработки.....убегает по Х примерно на 1-1,2мм в лево!!!!
а так все вроде в порядке
и центральный привод по игрек походу лишний!!!!
портал дико тяжелый и поэтому станок при резких перемещениях содрогается .....так что за метров 20 ощущается на бетоне!!!!
насчет поста выше ......покажу на следующем видео!!!!
:hi: :hi: :hi:
#95 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 15:07
Нефига себе станочек! А проводов-то жуть....
#96 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 16:29
Монстр! :shok:
#97 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 17:24
Монстр! :shok:
рад что удивил))))
а как вы догадались как его будет звать (MONSTER CAM3460)
Шкаф собирал сам вручную по схеме которую даже не разу не открыл))))) хотя кад модель схемы есть!!!!
ах да и еще НЦ-шка почему то отображает визуализацию сжатой на видео видно((((
Сообщение отредактировал Elnurko: 15 Октябрь 2013 - 17:25
:hi: :hi: :hi:
#98 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 19:01
Давно терзает вопрос: под какие задачи такой агломерический аппарат?
Вышел он, как я понимаю, очень и очень медленным, поскольку в таких машинах применяют отнюдь не шаговые двигатели (а серво), да еще и с пневморазгрузкой. Да и система управления "заточена", как правило под "железо" с присущими именно конкретной модели инерцией по каждой оси. Затратность постройки такого агрегата - могу себе представить - значит и задачи преследовались вполне конкретные. Я себе эти задачи представить не могу. Тем более в трех осевом варианте (высота по зет зачем такая - инструмент все равно имеет определенную конечную длину, пригодную к нормальной работе...)
Не могу допустить мысли, что цель постройки сего монстра - просто поразить размерами и массой....
Одним словом - посвятите...
#99 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 20:33
Мы не будем палагацца на случай!Мы пойдём простым логическим путём!(С)
Нет там сервы(я так думаю),равно как и остальных дорогущих ништяков(пневморазгрузки там всякие и пр.)
По зед высота - это явно с забросом на 4-х(три с заменой тоже может быть) координатную обработку и ещё заготовки из камня бывают очень толстыми.Медленный - явно.Зато их там много(шпинделей).Ну и радость от создания и осознания,что он свой - большой плюс в карму.
Понятно,что не потянет соревнования с аналогами от производителей техники таких же габаритов.Зато,как говорилось выше,СВОЙ.
Ещё раз поздравим автора,порадуемся за него и пожелаем ему творческих успехов и всяческих других благ!
Дело сделано большое,я бы,к примеру,такое не потянул...
https://www.youtube....h?v=ESZwOm_tyIk
Сообщение отредактировал yaso73: 15 Октябрь 2013 - 20:34
#100 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 22:56
на счет медленный-это ошибаетесь .......он стоял на 30-40% скорости обработки....
в настройках скоростей вообще по минимуму поставил
скорость обработки 1500мм/мин
я на редукторы грешу они слабоваты получилось.....переделаю их всего 7 штук.
предназначен для обработки камня аглай.....
насчет высоты ptl -да под 4 ось расчитан.
блок камня 350*350*750мм размером .....отсюда и габариты.....самого чуда.
все это дело таскают шаговики....да именно они ....
а за внешний вид сильно не заморачивался.....он все ровно вечно в глине будет.....
как заметили гафрозащиты нет вместо нее телескопическая защита .....
:hi: :hi: :hi:
Темы с аналогичным тегами Станок по камню, заливная станина
