Есть задумка по проекту станка, нужна критика и советы
Станок по камню заливная станина
Сообщений в теме: 155
#121 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 22:22
Может одноразовый шприц обрезать? Размеры на любой вкус...
#122 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 22:33
Канистру из-под уайт-спирита разрезать.
Камеру автомобильную.
Балансировка-то поди не нужна?
#123 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 00:35
причем тут антфриз? я имею ввиду воду которую подаешь для охлаждения фрезы.зачем такая струя? а на счет ремонта шпинделя ,давно решили вопрос.новый и только новый. средневековье не предлагать)
никаких плассмаса для водаотталкивания не поможет.ржавчина сделает свое дело и на гайке и на подшипниках.
что только не пробовал.останавился на спрей от ВЕРТ.брызгать перед работой.
#124 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 02:07
один вопрос вы далеко от Дарнягуля работаете(живете).....ориентир hyundai.....Lukoil заправка!
смотри профиль там номер есть ....хочу показать зачем столько воды..... :lol2:
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Сообщение отредактировал Elnurko: 13 Ноябрь 2013 - 02:08
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#125 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 14:08
далековато конечно.но как не будь посмотрим.
#126 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 07 Март 2014 - 15:08
Вы думаете все тема закрыта ......а вот и нет как я обещал есть продолжение этого станка......надеюсь будете приятно удивлены !!!!
скоро очень скоро будет видео!!!!
:hi: :hi: :hi:
#127 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 07 Март 2014 - 15:48
Есть для конуса это самое почти...
Хоть мой ответ по сроку и на грани некропостинга, но...
Обычная плоская шайба (не конус) из мягкого ПВХ (толщиной 0.5-1 мм), с натягом надетая на хвостовик фрезы, уже должна неплохо защитить цангу с гайкой от СОЖ, поднимающейся по фрезе из зоны резания. На высоких оборотах она сработает не просто как щиток от брызг, а как крыльчатка центробежного насоса (сбросит всю влагу, которая на ее поверхность попала). Но, в отличие от конуса, шайба "съест" от вылета фрезы только свою толщину.
#128 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 01:24
как бы удивительно это не было ,я все еще ищу способ защиты цанги от воды!
так что пост выше как нельзя кстати!
Спасибо!
:hi: :hi: :hi:
#129 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 08 Март 2014 - 04:58
Вообще то это для как раз наоборот, но может так проще будет защитить цангу: http://www.sodicom.r...A015/index.html :hi:
#130 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Март 2014 - 10:56
Интересный вариант. Спасибо за ссылку - просветился, что сальниковые гайки бывают и маленькими, от ER16.
Но к этой гайке придется еще набор сменных сальников купить, под все диаметры хвостовиков. $35 за гайку ER16-CO и $23 за комплект сальников к ней, вместо $19 за простую ER16-A. Есть такая болезнь, "амфибиотропная асфиксия"... в народе говорят, "жаба душит". :)
Вдобавок, ER16-CO сама по себе около 3-4 мм вылета фрезы украдет (толщина сальника).
#131 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 15:02
Спасибо за ссылку....а такой вариант как?
берется материал как пластелин(пока не заню какой) наносится на гайку и горловину фрезы (чтобы чехол получился) после того как застынет снять и вуаля!
Сообщение отредактировал Elnurko: 08 Март 2014 - 15:02
:hi: :hi: :hi:
#132 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Март 2014 - 15:29
Кошмар какой-то. Чем канистра-то полиэтиленовая не угодила?
Э-эх! Жалко крышки полиэтиленовые от банок из употребления практически вышли.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Март 2014 - 15:29
#133 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Март 2014 - 16:42
А зачем так сложно?
Мое видение проблемы: абсолютную защиту от попадания влаги в гайку и цангу обеспечить невозможно. Сырость там в любом случае будет. Поэтому возлагаем надежды на регулярную обработку WD40 (или аналогичной "проникающей смазкой" - можно еще в сторону жидких аэрозольных смазок для мотоциклетных цепей посмотреть, они все с повышенной влагостойкостью).
А задача защиты (конуса, шайбы) - отсечь от цанги поднимающиеся по хвостовику фрезы струи воды, которые всю WDшку моментально смоют. И не мешать отдельным каплям воды вытечь из полости гайки, если уж они туда попали.
#134 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 00:16
это все конечно хорошо.....просто у нас не просто вода ....а вода с глиной от камня аглай .....а металл (любой практически) любимое лакомство для этой глины ....стандартная цанга с гайкой живут не больше месяца .....поэтому изолировать гайку и цангу не только от воды но и от глины! поэтому так сложно!
:hi: :hi: :hi:
#135 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 09 Март 2014 - 00:22
Стоит ли идти на такие ухищрения?
Может проще покупать 12 гаек и цанг в год?
В такси, например, расходный элемент - автомобиль.
Знакомый рассказывает, что у них постоянный клиент покупает пол тонны клея + 100 клеевых пистолетов. Клей и пистолет - расходные элементы.
#136 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Март 2014 - 01:01
Ладно... по пунктам.
Во-первых, "глина" в цангу и гайку попадает в виде водной суспензии каменной пыли. Если отражатель справится с отсечкой воды, то и каменная пыль, взвешенная в этой воде, в цангу тоже не попадет (разлетится в стороны вместе с водой).
Во-вторых, не надо усложнять (что-то чем-то обмазывать, сушить...). Зайдите в хозмаг, купите там пару резиновых перчаток. Отрежьте от перчатки палец и натяните этот "кондом" на гайку, проколов его кончик фрезой. Если необходимо, поплотнее затяните "кондом" на хвостовике шпинделя, над гайкой, резиновым колечком (канцелярской резинкой). Две таких перчатки - десять "презервативов". Экономические аспекты рассчитывайте сами.
Кстати, из оставшейся ладонной части этой перчатки можно кружочков нарубить и использовать их, как мягкие брызгозащитные шайбы.
А еще можете зайти в аптеку и спросить там латексные напальчники (если их еще производят). Но они не такие прочные, как хозяйственные перчатки - резина тонкая и не вулканизированная.
Сообщение отредактировал T-Rex: 09 Март 2014 - 01:03
#137 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 13:32
А если Шпинделей 12 то , и гаек нужно не 12 в год , а 144!!!! и цанг столько же .....а еще размеры цанг 6-8-12 мм в общей сложности цанг нужно 432 шт .....вот такая математика!
:hi: :hi: :hi:
#138 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 09 Март 2014 - 16:43
Ну вы же не наперстки делаете, по рублю?
#139 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Март 2014 - 19:37
на большом-большом старом советском фрезере,решалось это просто.Замазывали всё консервацоннной смазкой.Густой.Безжалостно.Но там оборотов было мало(по металлу фрезер,здоровенный,марку уже и не вспомню).
Тут такое не пройдёт,вероятно.Обороты большие - выкинет... Но в порядке эксперимента,зашприцевать густым солидолом(либо чем-то в этом духе).Естественно,в затянутую цангу.Хотя фрезы менять будет хлопотно.
#140 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 19:54
Уже пробовал забивать все солидолом!!!
один из работников затянул как-то фрезу недостаточно....вот она и вылетела на 18к оборотов ....он бедный неделю на работе не появлялся))))после этого все как один отказались от этого метода!
:hi: :hi: :hi:
Темы с аналогичным тегами Станок по камню, заливная станина
