Есть задумка по проекту станка, нужна критика и советы
Станок по камню заливная станина
Сообщений в теме: 155
#101 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 23:44
Аааа, ну коли по камню тогда понятно - там разгоняться некуда. Вопросы отпали.
От эмульсии спасет теласкопическая? Или без воды - на сухую?
#102 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 01:53
нет эмульсии....только вода ....мноооого воды....примерно 1,5-2 тонны воды в час на каждую голову из 4 -х
именно от нее защищает!!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#103 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Интересы:Компьютеры, роботы и много подобных электронных вещей!
  • Из:г. Анапа
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 23:55
Офигеть махина.... :shok:
#104 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 20:50
спасибо старался!!!
:hi: :hi: :hi:
#105 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 23:34
дааа) монументально :) теперь хочется увидеть видео как все "головы" будут работать..
#106 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 03:06
есть запуск на камне ....https://www.youtube....h?v=WZJoP7LbT3U
сниму видео выложу!!!
Сообщение отредактировал Elnurko: 08 Ноябрь 2013 - 03:05
:hi: :hi: :hi:
#107 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 08:37
А слесарь-сантехник Вам все таки требуется!
#108 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 12:38
вот этот бы не помешал))))) :crazy: :crazy: :crazy:
столько дыр в резервуаре для воды и глина на полу исправляем потихоньку))))
антифриз залили в холодильник для мороженного )))))потом сниму видео покажу!!!!
:hi: :hi: :hi:
#109 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 12:53
жестко у вас там :rofl: а зимой наверно отапливать помещение можно антифризом
#110 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 15:38
вот специально для вас!!!
:hi: :hi: :hi:
#111 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 17:16
дааа :) спасибо
Сообщение отредактировал TopTop: 10 Ноябрь 2013 - 17:16
#112 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 22:54
Уважаю.
#113 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 00:09
на первых секундах видео видно холодильник из под мороженного .....белый такой !!!!!
:hi: :hi: :hi:
#114 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 01:32
зачем столько воды на один фрез? у нас тоже 5.5 кв,не большая струя хватает.а с вашим можно пожар тушить)
и еще такие шпиндели в воде не долго работают,увидешь через пару месяц.одна ржавчина.
очень хорошо помагает водаотталкивающие спреи.
это просто из практики.
Сообщение отредактировал kermur: 11 Ноябрь 2013 - 01:40
#115 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 12:41
без воды фрезы просто как спички ломаются....и потом шпиндели работают уже больше года на антифризе ...и не какой ржавчины!!!!
у них слабое место это подшибники остальное не плохо!!!!
если надо с ремонтом помогу)))))
:hi: :hi: :hi:
#116 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 14:41
На фрезу одевайте водоотражающие конуса - не будет по фрезе затягивать в цангу воду...
#117 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 16:21
спасибо за подсказку!!!
буду иметь ввиду!!!
а как быть когда работает почти на всю длину фрезы?
:hi: :hi: :hi:
#118 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 17:15
Есть для конуса это самое почти...
#119 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 21:39
не совсем понял .....что делать когда фреза работает на всю длину???
есть идея самоделки!!!! как вам???
Сообщение отредактировал Elnurko: 12 Ноябрь 2013 - 21:40
:hi: :hi: :hi:
#120 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 22:15
Я бы использовал конусик поострей, в своей практике применял обрезок с колпачка цианакрилатного клея " SuperBond", благо этого добра в рекламной конторе по углам валялось много: в день склейщики букв могли извести до десятка бутыльков...
Темы с аналогичным тегами Станок по камню, заливная станина
