Есть задумка по проекту станка, нужна критика и советы
Станок по камню заливная станина
Сообщений в теме: 155
#61 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2013 - 13:55
повешу портал еще нафоткаю...........и потом весь пескоструй к черту исчез после недели под открытым небом.....а влага и вообще климат у нас в Баку жесток к стали и прочему металлу которые боятся влаги......
не суть....
двигатели взял флянец 86 и H150 (12нм) 3 таких мотора я думаю потянут портал весом (вместе с шпинделями) почти 800кг .....этоя еще телескопическую защиту направляющих не плюсовал а она из нержавеющей стали 1.2мм толщиной.
Да согласен трудное мероприятие затеял......
и еще такой вопросец ......привод хочу сделать так
редуктор из пары шестерен вместо зубчатого ремня и шкифов.....
чесно не знаю......что лучше ремни или шестеренки.
вон наброски шестеренок.
посоветуйте......
ах да чуть не забыл......
напиток это квас домашний......а бутылка из под колы нашей местной.....настолько дешевой что ее используют для наведения лоска на шинах автомобиля)))).
вот такая вредная у на кола!!!!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#62 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Июнь 2013 - 14:25
Не заморачивайтесь, ремни работают как сильфоновые втулки.
#63 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2013 - 13:47
дело в том что шкифов и ремней у нас в городе НЕТ....поэтому как альтернативу решил использовать шестерни ......
вопрос не потеряю ли я тягу используя зубчатую передачу вместо ременной????
:hi: :hi: :hi:
#64 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 29 Июнь 2013 - 23:21
По шестерням, могу сказать, что 12/36 - не самый лучший расклад, если есть возможность,лучше взять11/37. Но решать конечно Вам.
#65 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2013 - 11:15
разъясните пожалуйста ....если не трудно.....шестерни еще не резал.....буду благодарен за содержательное разъяснение.....
:hi: :hi: :hi:
#66 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 30 Июнь 2013 - 17:24
Идеально соосно насадить шестерню невозможно, биение обязательно будет,а значит будет место напряжения в меалле, повышенное сопротивление(прокрутить эксцентрик при весе портала под тонну), усталость металла, сломаные зубья.при соотношении 12/36 это будет повторяться каждые 3 оборота малой шестерни.При соотншении 11/37(простые числа) за 407 оборотов малой шестерни, более равномерная нагрузка по венцу. Придумано не мной, вычитано ещё из советской литературы.
Хотя по поводу 407 оборотов могу ошибиться, но сути это не меняет :pardon:
Сообщение отредактировал К@лян: 30 Июнь 2013 - 17:31
#67 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 19:08
Спасибо 3DBIG за плату множителя сигнала.....собрал проверил все ок ......на выходе у платы опторазвязки почти 10мА .......после подключения платы множителя получилось 197мА так что не 4-5-6 а все 20 драйверов подключить можно.....рекомендую всем самодельщикам многошпильдельных станков с независимыми Зед и Икс осями.
:hi: :hi: :hi:
#68 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 27 Июль 2013 - 17:38
и так пришло время подключать электронную часть станка ....
есть униполярный 4-х фазный ШД с 8-ю выводами.....и есть драйвер .....есть 3 варианта подключения .....на рис 1.
какой вариант подойдет лучше для меня пока не разобрался....
в одном из вариантов момент выше почти в 2 раза.....вроде бы подходит.....но вот загвоздка.....эти ШД пойдут на X и Z оси а вот на Y оси ШД Fl86H150 всего 4 вывода .....не будет ли конфликта между частотами сигналов????
вот фото!!!
:hi: :hi: :hi:
#69 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Июль 2013 - 18:40
Подключайте параллельно (8-с), потребует бОльшего тока от драйвера, но обеспечит максимум скорости.
#70 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 27 Июль 2013 - 20:49
а насколько большего тока....там только 4.2 максимум????
:hi: :hi: :hi:
#71 OFFLINE   niksooon
Отправлено 27 Июль 2013 - 23:02
ровно в два раза больше чем номинальный ток шаговика........если драйвер такой ток не потянет, то вариант 8-А......
Вариант 8-В самый наихудший в плане достижения мах. скорости.......
#72 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 28 Июль 2013 - 01:39
понятно ....буду пробовать....и смотреть какой вариант выбрать!!!
а все таки 4.2 А неужели будет мало для FL86H118
:hi: :hi: :hi:
#73 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 28 Июль 2013 - 13:34
и еще нужен юзер мануал для вот этого инвертора.....есть конечно но вместо букв иероглифы .......
так что не прочитать)))))
может есть у кого поделитесь а????!!!!
зовут его так Nowforever модель A100 7.5 квт .
:hi: :hi: :hi:
#74 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 28 Июль 2013 - 15:33
рельсы HIWIN 25мм......серваков не будет в бюджет не укладываюсь....будут шаговики http://all-for-cnc.c...emart&Itemid=53
у них 12Нм я думаю будет достаточно на Z ось 8,8нм
пластина под шпиндель будет лист дюраля 25мм
Скажите, а этот двигатель Вы сознательно выбрали? Помоему они слабоваты будут для такого станка. Или всё просчитано?
#75 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 28 Июль 2013 - 18:27
не шаговики нормальные и момента у них достаточно.......
мне бы мануал к вышеописанному инвертору было бы зашибись))))))
:hi: :hi: :hi:
#76 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 29 Июль 2013 - 22:04
ВСЕ НАШЕЛСЯ!!!!
:hi: :hi: :hi:
#77 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 05 Август 2013 - 02:19
есть схема размещения электронных компонентов.......
УУУУРРРРААА скоро запуск!!!!
:hi: :hi: :hi:
#78 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Август 2013 - 06:46
Где фото в процессе?!?!?!? Или Лепс отказался сниматься и съёмки прекратили? :pleasantry:
#79 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 05 Август 2013 - 14:05
Ага .............я придержал фото .....как конечный результат будет видео слайд на ютубе........
:hi: :hi: :hi:
#80 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 28 Август 2013 - 01:27
не выдержало сердце поэта)))) :pleasantry:
вот пока старое видео .....дабы тема не ржавела!!!
:hi: :hi: :hi:
Темы с аналогичным тегами Станок по камню, заливная станина
