Есть задумка по проекту станка, нужна критика и советы
Станок по камню заливная станина
Сообщений в теме: 155
#41 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Апрель 2013 - 11:42
Если и портал будет насыпной, то, пардон, какого сечения будут рельсы и сколько киловатт будут серваки?
Правда видел и советские станки 4-х шпиндельные сверлики печатных плат и китайскую сверлилку ( по осени запускал), где весь станок был сделан из гранита - не только портал, но и пластина под шпиндель была гранитная....
#42 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2013 - 13:19
рельсы HIWIN 25мм......серваков не будет в бюджет не укладываюсь....будут шаговики http://all-for-cnc.c...emart&Itemid=53
у них 12Нм я думаю будет достаточно на Z ось 8,8нм
пластина под шпиндель будет лист дюраля 25мм
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#43 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Апрель 2013 - 13:41
Не заморачивайтесь, у Вас стенки профиля и так приличные.
#44 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2013 - 14:07
NX8 от siemens ругается !!!!!
и потом после фрезеровки стенки стали 5,4мм
уже не стал ругаться ребята до 6 утра работали
:hi: :hi: :hi:
#45 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Апрель 2013 - 16:49
Если было 6,а стало 5,4 - Вам не просто повезло,Вам сильно повезло.Хотя,не видя ни проекта,ни намёков на конструкцию,сложно предположить,что Вы там слесарите... :pardon:
Хоть что-то покажите... А то,может быть,Вы по центру плоскости профиля место под направляющие ровняете... :rofl:
#46 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2013 - 18:41
завтра утром начинаем раму собирать!!!!!
песок и гравий с щебенкой тоже утром приедет.
к стати заполнять после покраски или до?????
:hi: :hi: :hi:
#47 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 05 Апрель 2013 - 00:15
Щебёнку можно не красить, однозначно.
Vivere bene
#48 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Апрель 2013 - 00:22
Крашеная лучше - красивей... :pardon:
#49 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2013 - 00:49
профили заглушили с одной стороны ...заполнили ....потом заглушили и вторую сторону все таки остановился на бетоне ..как раз все составляющие были и песок и шебий и гравий и цемент М400 ..залили ...только правда за день только 4 профиля сделали ....самые длинные ....еще 4 осталось такой же длины ...остальные короче))))
соберу раму выложу фото....)))
:hi: :hi: :hi:
#50 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 06 Апрель 2013 - 17:12
Ща точно никто не скоммуниздит... этож только тяжёлой военной техникой сковыривать.
Vivere bene
#51 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 07 Апрель 2013 - 00:05
Ну, или если когда прижмет, не дай Бог, сдать этот станок как металлолом - и проблема денег решена (только никому про бетон внутри! для всех это просто очччень тяжелый толстостенный железяко).
#52 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Апрель 2013 - 00:18
Был случай. На родине, рядом с работой была приемка металлолома. Я там частенько "пасся", меня знали все приемщики. "Выуживали" всякие непонятные штуки и консультировались со мной. Но не суть...
Прихожу как-то раз, а они закидывают лопатами камаз песка в здоровенную металлоконструкцию типа конусного ящика, какие-то лючки по бокам уже завершены пластинами, и стоит наготове лист для дна. Спрашиваю: что вы делаете? Отвечают: -ПИРОЖОК!!!
Вот так вот. :crazy:
Сообщение отредактировал DEDAlex: 07 Апрель 2013 - 00:23
#53 OFFLINE   Serb
Serb
  • 49 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 12 Июнь 2013 - 20:35
Я надеюсь оно того стоит, потому что в первом посте нарисован RJ-1118, который мы приобрели месяц назад за 610 тыс руб. Он тоже может резать камень, ванна из нержавейки, подача воды в зону фрезерования все присутствует, до кучи стол двигается по Z и 2 токарные оси в придачу. Станком очень доволен хотя только начал осваивать, сравниваю с итальянскими роверами, кругом одни плюсы, из недостатков только жесткость и шаговики вместо серваков. Каковы размеры вашего творения?
#54 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Июнь 2013 - 08:10
Да!Кстати!Где фоты хотя бы этого станка?А то пятикоординатник зажилили,а этот показать?Там,вроде,счёт на минуты шёл?Или не всё так просто?
#55 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2013 - 12:01
размеры по осям:
Y= 3400mm
X= 4x1500mm
Z=350mm
по Y не 2 лапки как обычно , а 3 в середине еще 1 лапка для предотвращения прогиба самого портала.
3 ШД f86h150 12н\м
все шд такие,.....
раму почти закончил......скоро выставлю на суд народа!!!!!
ах да чуть не забыл общая масса станка по моим расчет с порталом и шпинделями около 5-5.1 тонны
:hi: :hi: :hi:
#56 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Июнь 2013 - 05:59
Ну хоть пару фоток в процессе бы... :ph34r:
#57 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2013 - 22:08
вот что надыбал в фотике.....правда размер фото пришлось сильно уменьшить))))
уже портал крепим!!!!
фото старое примерно 20-25 дней.
приношу искренние извинения за скудность фото материала....просто фотик с собой просто неудобно таскать.....нет он не тяжелый боюсь испортить))))
рама 6000х3400мм
:hi: :hi: :hi:
#58 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Июнь 2013 - 05:12
Ну,неожиданно,конечно...
На первом слева фото,скажите плиз,рядом с бутылкой непонятного напитка:это Григорий Лепс??????
#59 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 24 Июнь 2013 - 07:23
Какой Лепс? Это Жорик Вартанов!!!
#60 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Июнь 2013 - 12:00
Трудную битву затеял автор.Творческих ему успехов.Немного смущают две вещи:слабоваты моторы для такой конструкции и не видно наличия измерительного инструмента.Всякие поверочные линейки,индикаторы,магнитные стойки и пр... Хотя... если под камень и на точность плевать... поедет и такая конструкция.Ну и в показаниях путается автор.То пескоструеный профиль,то просто подржавленный... Если нет проекта и всё "на глаз",то надо быть готовым к некоторым сюрпризам.
Будем надеяться,что всё получится.Показывайте ещё фото.
Темы с аналогичным тегами Станок по камню, заливная станина
