Есть задумка по проекту станка, нужна критика и советы
Станок по камню заливная станина
Сообщений в теме: 155
#141 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Март 2014 - 19:56
на затянутой цанге.тогда фрезами не кидается.
#142 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Март 2014 - 20:28
Хоть мой ответ по сроку и на грани некропостинга, но...
Обычная плоская шайба (не конус) из мягкого ПВХ (толщиной 0.5-1 мм), с натягом надетая на хвостовик фрезы, уже должна неплохо защитить цангу с гайкой от СОЖ, поднимающейся по фрезе из зоны резания. На высоких оборотах она сработает не просто как щиток от брызг, а как крыльчатка центробежного насоса (сбросит всю влагу, которая на ее поверхность попала). Но, в отличие от конуса, шайба "съест" от вылета фрезы только свою толщину.
Шайба разбрызгивет во все стороны, и летит все далеко - обороты ведь большие, а обрезок конуса - отбрасывает вниз.. Длина его небольшая - порядка 5 мм ставил, а брал заготовки для них от защитного колпачка цианакрилатного клея супербонд, но это не догма, а мысль к тому, что делается из подручного материала...
#143 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 00:58
КАК говорилось выше....
я зайду в Аптеку куплю "конгомы" для пальцев ....
надрежу кончик насажу на фрезу и горлышко шпинделя! и затяну все это резинкой!
пока на этом остановлюь!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#144 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Март 2014 - 10:02
Товарищ страдает, что ему даже эти 5 мм от вылета фрезы критичны. Вариантов уже накидали - и конус, и шайба, и гайка с сальником, и "презерватив" на гайку... пусть сам решает, что ему лучше подойдет.
#145 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2014 - 22:32
Первый тест работы 2 порталов одновременно!
ЗЫ: выключите звук !!!!
  • 5
:hi: :hi: :hi:
#146 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Апрель 2014 - 11:29
Однако... :hi: впечатлил.
Я правильно понял, это два независимых 4-шпиндельных портала (каждый под управлением своего писюка с NCstudio) на одном общем столе?
#147 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 14:00
Абсолютно верно!!!
:hi: :hi: :hi:
#148 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Апрель 2014 - 09:43
Теперь осталось исключить доставку сырья до станка.Поставить на подвижную базу,чтобы он сам по карьерам ходил.Чего зря материал катать туда-сюда?
Вот такой.Только под масштабы станка...
Сообщение отредактировал yaso73: 14 Апрель 2014 - 09:47
#149 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2014 - 16:22
класно а где и на чем ему уп писать и пост где достать .....а с механикой я думаю разберусь)))))
размеры можно сделать где то 4-5 метров .....
только на чем возить его по объектам !)))))
:hi: :hi: :hi:
#150 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Апрель 2014 - 16:27
А зачем его возить?Пусть сам идёт.Даже если с фрезеровкой у него будет не очень получаться,то деньги он однозначно отожмёт.
  • 3
#151 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2014 - 16:31
:good:
слов нет в точку!!!!
:hi: :hi: :hi:
#152 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Апрель 2014 - 17:33
По улицам слона станок водили - как видно на показ... ©
Сообщение отредактировал DEDAlex: 14 Апрель 2014 - 17:34
#153 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Апрель 2014 - 19:31
Цокая железными подошвами по улице бежал станок, торопящийся на ночную смену... :pleasantry:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Апрель 2014 - 19:31
#154 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2014 - 20:25
и пробки не проблема будет .....
а потом по телику скажут что все война миров ( с Томом Крузом) и все такое !!!!
:hi: :hi: :hi:
#155 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2014 - 20:41
#156 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 05 Май 2014 - 12:42
Есть опасность- может связаться с дурной компанией.
Тогда- прощай работа, коллектив...
Темы с аналогичным тегами Станок по камню, заливная станина
