Вопросы по настройке и юстировке лазера
юстировка лазера Масштабирует размеры
Сообщений в теме: 184
#81 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 08:35
Крайняя мера - крепление тубуса на каретке и вообще узел крепления объектива и зеркала на каретке .... Уже описывал, как у КотаCNC достаточно было сделать более грамотное крепление тубуса: вместо цангового обжима было сделана регулировка фокусировки тубусом с помощью двух винтиков как на Юмингах, как решилось ряд проблем с настройкой, и с нестабильностью и неперпендикулярностью, а то в цанговом обжиме обычно тубус болтается как г***о в проруби...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Сентябрь 2015 - 08:35
#82 OFFLINE   mmzz
mmzz
  • 11 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 22:17
голову сломал уже, что нужно крутить чтобы настроить луч?
У меня один раз получилось, но я установил трубу не правильно, выход воды был сбоку и воздух оставался в трубке.
Сейчас я повернул трубку как надо и вот уже 2 дня не могу настроить лазер
Получатся так: В дальнем левом, в дальнем правом и ближнем правом бьет ровно в центр, а в ближнем левом бьет выше на 5мм примерно.
Либо наоборот% В ближнем левом, ближнем правом, и дальнем правом бьет в центр, а дальнем левом ниже на 5мм.
Для наглядности картинки.
Уже даже рельсу задирал с одной стороны, толку - 0.
#83 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 05 Февраль 2016 - 23:53
Меня спасает красный диод с Китайской указки, только её надо разобрать-сломать, запитать от батарейки через тонкие проводочки и так далее. Где то на форуме есть описание процесса, кому то не нравится, но мне в кайф.
#84 OFFLINE   Дмитрий1992
Дмитрий1992
  • 8 сообщений
  • Из:уссурисйка
Отправлено 09 Февраль 2016 - 13:20
Всем привет нашел ваш сайт и решил спросить совета у опытных людей
проблема в чем.. работаю на лазерном станке рабочая поверхность 1600-1000мм  и при движении лазер(луч) на 2м зеркале (первый внутри находится напротив лазерн.трубки)  слегка смещается на право из за чего матерал который я обрабатываю не режется должным образом подскажите что делать
фото приклею завтра поподробней чтоб было
станку 2 года
#85 OFFLINE   2ar
Отправлено 09 Февраль 2016 - 13:24
Юстировать. Однозначно.
#86 OFFLINE   Дмитрий1992
Дмитрий1992
  • 8 сообщений
  • Из:уссурисйка
Отправлено 09 Февраль 2016 - 15:30
как? целый день провозился
#87 OFFLINE   2ar
Отправлено 09 Февраль 2016 - 16:18
Здесь на форуме все описанно.
#88 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2016 - 17:01
Повторюсь
Вы стоите лицом к станку. Вынимаете второе зеркало из держателя. На его место приклеиваете малярный скотч. Отодвигаете портал, на котором расположено второе зеркало, от себя и производите тестовый выстрел - на малярном скотче остается точка от лазерного луча. Затем, придвигаете портал с зеркалом к себе, и также производите выстрел. Если точки не совмещены - то необходимо настроить первое зеркало при помощи юстировочных болтов, так, чтобы точки совпадали. Рекомендую Вам делать настройку по порядку - сначала совмещать точки по вертикальной плоскости, а потом - по горизонтальной. Когда добьетесь совмещения, оторвите молярный скотч и вставьте зеркало обратно в держатель. По аналогии настройте третье зерало.
Затем, вместо линзы поместите прозрачную пленку, произведите выстрел. Если точка не в центре, то юстировочными болтами третьего зеркала (оно расположено на лазерной головке) добейтесь попадания в центр.
#89 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Февраль 2016 - 17:22
Когда излучатель (я им изначально начинаю юстировать-тупой, чё) стоит не поролельно порталу-играйтесь, чё.
#90 OFFLINE   Дмитрий1992
Дмитрий1992
  • 8 сообщений
  • Из:уссурисйка
Отправлено 09 Февраль 2016 - 18:25
какому порталу?
Повторюсь
мне нужно настроить именно попадание луча от 1го зеркала до 2го чтобы не было искажений при движении (1м)
#91 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Февраль 2016 - 18:41
Методики юстировки лазеров здесь на форуме прописаны - перепрописаны.... Не надейтесь, что у вас станок уж на столько оригинальный, что для него не подойдет стандартная методика сведения оптики с помошью тонкого и толстого оргстекла...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Февраль 2016 - 18:43
#92 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Февраль 2016 - 22:28
На портальных столах обычно один портал. Если у Вас сканаторная голова, там да, нет портала и оптика не "летает"- колеблется скорее.
#93 OFFLINE   Дмитрий1992
Дмитрий1992
  • 8 сообщений
  • Из:уссурисйка
Отправлено 10 Февраль 2016 - 06:45
1b23d7b2d7ecb4a0dfc58d175876dc8b.jpgВсем добра такой вопрос луч на зеркале 2 уходит немного в сторону на 2-3 мм что очень мешает работать  вот на картинке более понятно будет думаю подскажите новичку что крутить уже пробовал и 1-е зеркало и 2-е и ремни но все без толку
Заранее очень благодарен!
#94 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Февраль 2016 - 09:14
Если уходит на 2 зеркале, то крутить надо 1 зеркало. Ремни и 2 зеркало трогать НЕ надо
#95 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 36 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2016 - 21:06
Прав vv92. Начинать нужно с трубки - ось лазерного излучателя должна быть на той же высоте, что и зеркала. Ориентировка от высоты третьего зеркала, потому как его высоту почти не изменить. Ну и строгая "рапарельность"  оси Х. Тут хоть дырки сверли от рабочей зоны к излучателю.
#96 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 14 Февраль 2016 - 22:55
Это не совсем так. Вернее это просто частный случай. "Красиво, когда параллельно."
Лазер должен попадать в 1 зеркало.
А уж под каким углом стоит лазер - это его дело.
Лазер вообще модежт стоять вертикально и попадать в 1 зеркало.
И все будет работать.
#97 OFFLINE   Lex-Mark
Lex-Mark
Отправлено 24 Август 2016 - 00:17
Приветствую всех форумчан!
Я новичок, приобрел китайский лазер с полем 600x400, труба 80Вт.
Только начинаю разбираться во всех тонкостях, но на первых парах уже появилось много вопросов. Вот некоторые из них:
1. Профиль реза (фанеры 3-6мм) верхний и правый (если резать квадрат) скошены наружу, при этом нижний и левый прямые. Такое наблюдается на всем поле, тоже самое с окружностями и вообще при любой форме реза. Просто на примере квадрата легче объяснить. Не понимаю в чем может быть проблема. Перпендикулярность луча проверял на оргстекле, луч вроде перпендикулярен полю.
2. Ширина реза, ближе к левому верхнему углу поля (т.е. наиболее короткий путь луча) шире чем в дальних углах. Фокусное одинаковое по всему полю.
3. Может я использую плохую фанеру (пока сравнить не с чем) но при резе дым оседает на заготовке и ложится желтым слоем, который остается и на руках от деталей, не пойму то-ли клей, то-ли смола. Кто как с этим борется?
Из нюансов, при проверке юстировки выяснил, что луч приходит на 2 зеркало в одну и туже точку на разных концах поля чуть ниже центра, а вот в 3 зеркало смещается на 1 мм вверх. При регулировке 2 зеркала, луч стал приходить на 3 зеркало в одну точку, НО эта точка смещена вверх на 3 мм от центра, что может давать не перпендикулярность луча центру линзы. На голове двигать зеркало вперед-назад возможности нет, это значит что для попадания луча в центр 3го зеркала нужно поднимать голову или приподнимать заднюю часть трубы? На сколько критично попадать именно в центр линзы, и как проверить перпендикулярность луча линзе?
И еще, при подаче импульса в начале поля точка получается большой на входе и на выходе из материала (фанера 3мм), а в самой дальней точке маленькой и как бы не совсем круглой, что то вроде апострофа.
Прошу пощения за такой объем вопросов, но больше мне их задать некому )
Сообщение отредактировал Lex-Mark: 24 Август 2016 - 01:03
#98 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 36 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 09:39
Одну из проверок зеркала головки провожу так:
поднимаю заготовку поближе к головке и жахаю - получается жирная точка(пробой материала) это центр линзы;
снимаю линзу с тубусом и опускаю стол почти до пола, жахаю что бы увидеть отклонение пятна лазера от центра линзы (жирной точки)
Я по первости тоже так думал, а потом объяснили - если бы было одно зеркало то да, а так высота  пятна на зеркале головки будет плясать. Т,е. для меня (высота излучателя = высоте зеркала головки) - это закон.
Сообщение отредактировал nordstar66: 08 Сентябрь 2016 - 09:46
#99 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 11:53
Брешут. Однозначно(с)
Не веришь - возьми учебник по геометрической оптике и почитай.
На словах:
Если первое зеркало стоит не подвижно, лазер стоит не подвижно и луч от лазера падает на зеркало под произвольным углом, то что  надо сделать, что бы отраженный луч - "плясал"?
Наверное слушать случайных советчиков.
Или плохо закрепить зеркала?
Или не уметь настраивать?
Или не понимать законов геометрической оптики (угол падения равен углу отражения)?
Наука - великая сила, а праздношатающиеся советчики - фуфло полное.
Просто для понимания.
В вашей конструкции - первое зеркало ответственно за то, что бы луч в дальнейшем шел параллельно одной из осей.
Второе зеркало - за параллельность второй оси.
Третье зеркало - за параллельность вертикальной оси.
#100 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 01:50
В корне ложный закон ибо:
- У Юминга был станок YM330 ,где лазерная труба стояла вертикально...
- приходилось налаживать один кемеровский нонеймовский китайский лазер 6090 под MPC03, где лазерная труба была в самом низу корпуса и лежала по диагонали....
Ничего - оба лазера были настраиваемые (ибо настраивал) и каждый из них нашел свою нишу и потребителя...
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера, Масштабирует размеры
